Dzisiaj jest wt wrz 08, 2026 2:40 pm
 Tytuł: WOLNE OBROTY
Post: ndz lis 09, 2008 7:25 pm
Jakie powinny być wolne obroty w silniku pięciolitrowym w W140, bo u mnie jest ciągle około 1000-1100, wydaje mi się że są troche za wysokie
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz lis 09, 2008 7:44 pm
No to troszkie za wysokie te twoje obroty :)
Takie to na tzw. ssanku
Takie w normie to 700-800 obr/min
Ja np. mam za niskie i nie wiem jak je podnieść (500 na N albo P) Jak wbije D to nawet 400 tak wiec podtrzymuje go na gazie :(
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: ndz lis 09, 2008 9:01 pm
Nie wiem, być może cos ma powiązane jedno podciśnienie które nigdzie nie jest podłączone:
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn lis 10, 2008 1:14 pm
Może być !!??
Chociaż jakby podciśnienie było odłączone to silnik łapałby lewe powietrze a to wiązałoby sie z falującymi obrotami i innymi niepożądanymi objawami.
Moja rada to znajdź chociaż fotkę takiego silnika i porównaj ze swoim może zauważysz gdzie idzie ten przewód
Powodzenia
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
Post: pn lis 10, 2008 8:10 pm
Fajnie jakby któryś z życzliwych użytkowników z forum, będący w posiadaniu takiego silnika zajrzał pod maske jak to podciśnienie powinno iść.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr lis 12, 2008 8:59 pm
tak to wygląda
Post: śr gru 24, 2008 1:07 am
butek22, doszedles do ladu z tymi podwyzszonymi obrotami? Co bylo nie tak?
MB C126 560 SEC '87
Post: śr gru 24, 2008 9:23 am
Niestety jeszcze tego nie zrobiłem,jedynie zdemontowałem ten weżyk podciśnieniowy, który był dołożony wraz z całą instalacją od kontroli emisji spalin.
Bede musiał podjechać do jakiegoś dobrego warsztatu, by obniżyli mi obroty silnika.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr gru 24, 2008 9:35 am
Chyba mamy podobny problem. Jak coś wymyślisz odezwij się, ja też dam znać jeśli znajdę i rozwiążę problem.
MB C126 560 SEC '87
Post: ndz sty 04, 2009 12:22 pm
A wiec problem z za wysokimi obrotami na biegu jałowym rozwiązany, winien był niesprawny układ ASR, przez co silnik przechodził w jakiś tam tryb awaryjny, po naprawie ASR obroty silnika wróciła do odpowiedniej wartosci
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz sty 04, 2009 12:40 pm
A co dokładnie zostało naprawione w układzie ASR? wymieniony jakiś sterownik, czujnik...?
MB C126 560 SEC '87
Post: ndz sty 04, 2009 12:46 pm
wymieniłem tylny czujnik w moście
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz sty 04, 2009 1:28 pm
W jednym z brytyjskich pism motoryzacyjnych z epoki (1991) jest napisane, ze konstruktorzy planowali w 140 600 miec obroty jalowe na poziomie max 500/min, jednak to sie nie udalo.
A ja mam 650-700.
Post: ndz sty 04, 2009 1:35 pm
z uwagi na płynność biegu i wyważenie układu to pewnie było by możliwe, ale oddawania ciepła do cylindra czy ucieczka gazów bokiem w tak długim czasie suwu pewnie im to uniemożliwiła.
Post: ndz sty 04, 2009 7:47 pm
U mnie obroty też powróciły do normalnej wartości 700obr\min.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
