Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 11:53 am
Post: wt lis 04, 2008 11:38 am
jeśli podobny temat jest juz na forum to sorki za powtórkę...mam problem z nawiewem, mianowicie dmuchawa włączyła się na max i co bym nie robił nie chce się wyłączyć...autko - 124 92r z klimatronikiem z 94r. jeden mechanik do którego dzwoniłem powiedział ze to jakiś chyba tam rezystor czy coś (koszt naprawy 400zł)...ale mam 124 z tego samego rocznika rozbitą bez klimatronika i czy mogę np przełożyć całą dmuchawę, albo ten "rezystor" czy coś...może ktoś pomóc??
Post: wt lis 04, 2008 12:14 pm
Specem od MB nie jestem ale w wielu autach za taką awarie odpowiedzialny jest tranzystor a nie rezystor.
W autach gdzie siła nadmuchu jest płynna(czyli min. klimatronic) a nie stopniowa za obroty dmuchawy odpowiedzialny jest tranzystor, który to po uszkodzeniu jest zwarty na stałe i przez to dmuchawa cały czas lata na max. obrotach
Post: ndz lis 09, 2008 12:00 pm
niedzwiedz124 pisze:
już wiem że to nie rezystor :-? tylko CO?? może ktoś już coś wie?? zmieniłem rezystor i dalej to samo. czasem wraca do normy jak wpadnę w jakąś dziurę albo mocno hamuje...może jakieś sugestie??
Post: ndz lis 09, 2008 1:25 pm
Przecież Lisiu napisał, że w klimatyzacji automatycznej nie ma żadnego rezystora - jest elektroniczny regulator obrotów.
Tak więc nie mogłeś wymienić czegoś, czego nie ma.
W203 Kompressor
Post: ndz lis 09, 2008 7:57 pm
Gerri pisze:
http://moto.allegro.pl/item475066874_re ... _oryg.html
WYMIENIONE!! ale problem nadal jest... :-?
nie wiem gdzie i czego mam szukać, może jest gdzieś jakiś sterownik od dmuchawy?? jakieś sugestie...cokolwiek??
Post: ndz lis 09, 2008 8:28 pm
Szukaj TRANZYSTORA, bo on jest odpowiedzialny za prace dmuchawy w układach płynnej regulacji siły nadmuchu.
Gołym okiem widac że w tym rezystorze masz 3/4 uzwojenia drutu oporowego- jak sama nazwa wskazuje drut ten o różnej grubości/długości ma różną rezystancję- jedno uzwojenie= jeden poziom prędkości dmuchawy.
Jeżeli masz klimatronicka to dmuchawa zmienia swoje obroty płynnie, czyli nie da się tego warunku zrealizować rezystorem, zmiana napięcia podawanego na silnik dmuchawy realizowana jest przeważnie w takich układach za pomocą TRANZYSTORA.
Poszukaj (przeważnie) "srebrnego pudełka" wielkości paczki zapałek( tylko cieńszego) w okolicy silnik dmuchawy. Wielce prawdopodobne ze tranzystor będzie wraz z radiatorem.
Wymontuj, zanieś do jakiegoś serwisu RTV, wymienią element i sprawa powinna wrócić do normy
pozdro
Post: ndz lis 09, 2008 9:10 pm
Regulator obrotów (tzw. "jeż") wyglada tak:
http://moto.allegro.pl/item474098200_re ... _nowy.html
I znajduje się pod silniczkiem dmuchawy (dostępny dopiero po zdjęciu mechanizmu wycieraczki)
Tak więc dalej podtrzymuję to co napisałem: albo wymieniłeś to, czego nie ma w klimatronicu, albo masz klimę manualną. <br>Dodano po 8 minutach.:<br>
Lisiu pisze:
Nic nie wymienią - w tym obwodzie płynie prąd ponad 20 amperów. Wielu elektroników długie lata łamało sobie głowę nad podróbą tego układu. Dopiero ostatnio pojawiły się podróby (średniej zresztą jakości - za to w cenie prawie oryginału :-?)
Poza tym całość regulatora zalana jest twardą masą. Radiator widoczny jest na zewnątrz.
A tutaj masz regulator w W124 (numer 83)
Post: ndz lis 09, 2008 9:15 pm
Gerri pisze:
Lisiu pisze:
No to faktycznie ciężka sprawa, z zamienników nie dopasujem nic z takim amperażem.
Co nie zmiena faktu że jeżeli kolega ma klimatronicka to nie ma tam rezystorów.
Skoro kolega ponoć wymieniał rezystory, a dmuchawa działa nadal jedynie na max obrotach to znaczy że w układzie jest zwarcie do obwodu max obrotów.
Post: ndz lis 09, 2008 9:39 pm
Już tutaj czuję cygaństwo: dmuchawa ma osobny styk w stacyjce - wystarczy wyjąć kluczyk ze stacyjki i dmuchawa powinna się wyłączyć.
Jest praktycznie prawie niemożliwe, żeby w układzie z rezystorami nastąpiło takiego rodzaju zwarcie.
Post: ndz lis 09, 2008 9:55 pm
Nie wiem czy sytuacja nie komplikuje się tym iż jest to 124 z 92r a cały panel sterujący założony został w 94r. i to chyba we Włoszech...
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 3935_a.jpg <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
Gerri pisze:
nie no, jak wyłączy się zapłon to dmuchawa też się wyłącza...ale jak kluczyk jest przekręcony to chodzi na MAX
Post: ndz lis 09, 2008 10:52 pm
Jaką jeszcze masz dla nas niespodziankę?
Lepiej na początek sprawdź wg VIN co w tym aucie było, jak wyszło z fabryki.
Jeżeli ta klima jest makaroniarskim wynalazkiem - to jest mało możliwe, żebyś pomoc uzyskał na forum. Te ustrojstwa były raczej w małym stopniu naprawialne, a producenci już dawno zaprzestali dostarczania części zamiennych.
Tak więc życzę szczęścia: znane mi przypadki prób naprawy klimatyzacji włoskich bądź izraelskich w tych modelach w większości wypadków kończyły się demontażem całego układu i umieszczeniem go na śmietniku :)
Post: ndz lis 09, 2008 11:37 pm
wynalazek czy nie to sam sterownik wydaje sie być OK, więc sprawdzę jutro ten regulator sterownika dmuchawy u wszystko się okaże...nie bardzo chce mi się to przerabiać na mercedesowskie bo to będzie problem...jutro napisze co i jak. <br>Dodano po 46 sekundach.:<br> a co do VINu to gdzie go szukać??
W 124 3.0 24V KOMBI 92r.
Post: ndz lis 09, 2008 11:40 pm
Ja walcze z izraelska klima polautomatyczna. Juz wychodze na prosto, ale wymieniam na orginaly. Klopot z tymi ustrojstwami jest taki, ze znalezienie dokumentacji graniczy z cudem, czesci zamienne nie raz uda sie nabyc (w zakladach zakladajacych klimy) o ile stosowali uniwersalne rozwiazania.
Post: pn lis 10, 2008 11:16 am
no dobra...jak narazie znalazłem coś takiego ...
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 73_as1.jpg
i to cos jest zamontowane tu...
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 120_as.jpg
I teraz pytanie czy to to? czy mam szukać innej przyczyny oraz czy warto to naprawiać szukać takiej części czy lepiej przełożyć mercedesowskie oryginalne od 124, a jeśli tak to ile jest z tym problemu??
Post: pn lis 10, 2008 11:26 am
Znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym na pierwszej stronie - inaczej mowiac numer nadwozia.
Pozdrowki
adi
