Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 2:19 am
 Tytuł: Niedogrzany
Post: pn lis 03, 2008 9:12 pm
Mam kłopot z utrzymaniem ciepła w kabinie. Auto ma klimę starej generacji.
Gdy nastawiam nawiew na max (gorąco), grzeje jak trzeba, ale tylko w cyklu miejskim tzn jazda powoli, częste postoje...
Gdy jadę w trasie i na zewnątrz jest zimno, po chwili w środku też robi się chłodnawo.
Zeszłej zimy jeździłem z osłoniętą chłodnicą ale efekt mizerny to dało.
Może mieliście taki problem i wiecie jak mu zaradzić?
Termostat umarł?
________________
W126 300SE
Post: wt lis 04, 2008 9:20 am
A jak zachowuje sie wskaznik temperatury plynu chlodzacego? Wskazuje wmiare stala temp. ~>80 stopni?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt lis 04, 2008 9:25 am
Numer GG: 5048999
don_edek pisze:
Termostat umarł?
Na pewno, jest cały czas otwarty i jest obieg.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: wt lis 04, 2008 8:00 pm
TReneR
Na wskaźniku żadnych panicznych wskazań, ale jeśli dobrze pamiętam to między postojem i trasą jakąś różnicę pokazywał.
To miało miejsce ubiegłej zimy więc dokładnie nie pamiętam. A teraz jeszcze nie strzeliłem traski żadnej.
mr_simon
Tak sobie też na chłopski rozum wykombinowałem.
Czy ew. wymiana to wizyta u mechanika czy banał dla amatora? :) <br>Dodano po 17 minutach.:<br> Bo nie pamiętam gdzie on jest i czy nie trzeba jakiś bebechów wywalać żeby się do niego dostać...ale już wiem że kosztuje trzydzieści i kilka zetów na Odolańskiej. <br>Dodano po 6 godzinach. 24 minutach.:<br> Już wiem gdzie jest i zakupiłem nówkę.
Dziękuję Panom za odzew :P
________________
W126 300SE
Post: śr lis 05, 2008 9:56 am
Skoro wskaznik temperatury pokazuje stala wartosc lekko ponad 80 stopni to (zakladajac, ze wskaznik jest sprawny) to termostat na 99% jest sprawny.
Natomiast sama wymiana termostatu to sprawa prosta i do zrobienia nawet pod blokiem.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr lis 05, 2008 2:28 pm
No właśnie tych wskazań nie pamiętam dokładnie.
Jakieś wahania były na pewno, ale czy niepokojące nie pamiętam.
Dawno to było.
Wymienię termostat i zobaczę co się dzieje w trasie.
________________
W126 300SE
