Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 5:14 am
Post: pn lis 03, 2008 12:08 am
witam zostalem szczesliwym posiadaczem 500se z 86r, i stad dwa pytania do fachowcow:
1. Na aucie mam felgi(mercedesowskie ,ale wg mnie za nowoczesne do tego auta) i chcialem kupic oryginalne jak od 126- wiec jakie ET maja miec 15cali??
2. I drugie pytanie: po przekreceniu kluczyka nsa zapłon cos sie załącza jakby za schowkiem na desce rozdzielczej (buczenie z lekkimi wibracjami), takze sie to zalacza w momencie gdy wlacze webasto, co to jest???
pozdr
Post: pn lis 03, 2008 6:50 am
Witam. Gratuluję zakupu, pochwal się zdjęciami.
ad.1 ET25
ad.2 To najprawdopodobniej silniczek wentylatorka wymuszającego przepływ powietrza z kabiny przez czujnik temperatury. Czujnik jest w suficie, wentylatorek za schowkiem a połączone są rurką.
MB - mój drugi dom
Post: wt lis 04, 2008 12:25 am
zdjeciami pochwale sie jutro, a moze ktos z klubowiczów ma oryginalne felgi 15 do sprzedania??, bo w allegro niby są, ale jak sie pozniej okazuje ET 49 itd..
Post: wt lis 04, 2008 1:22 am
Dołączę się z pytaniem bo jest podobne do tego:
tomek-bialkowski pisze:
Tyle że u mnie wyraźnie buczy po lewej stronie za licznikami. Po nastawieniu pokręteł temperatury na zimno nic nie słychać. Czy jest to pompka obiegowa płynu od ogrzewania? Może to ktoś potwierdzić?
P.S. U mnie dotyczy modelu 300SE.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
