Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 10:36 am
Post: ndz lis 02, 2008 7:20 pm
mam do szanownego grona pytanie o opinie na temat tego oleju http://www.sklep-grene.pl/product_info. ... s_id/11813
czy mozna go smialo lac do diesla i czy mieliscie stycznosc z tym olejem
dodam ze do tej pory jezdze na gestym mineralnym i przy mrozach ciezko zapalic auto
Post: ndz lis 02, 2008 7:55 pm
Uniwersalny olej do sprzętu rolniczego :o Czyli twoj silnik swój czas ma policzony w godzinach??
Myśle, że niewielu forumowiczów miało styczność z tym olejem.
Ja jezdze na elfie mineralnym i nie mam problemów z odpalaniem.
W zyciu piekne sa tylko chwile...
123 240D Automat '77
Post: ndz lis 02, 2008 8:33 pm
sachaj pisze:
To jest olej do traktorów, a nie do Mercedesa. Kup olej do aut z silnikiem Diesla klasy przynajmniej 10W40 (taki jest zalecany fabrycznie).
S124 250TD 1990 Almandinrot
S124 E300 Diesel 1994 Azuritblau
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Ex: S123 300TD, S124 E300 Diesel, S124 E220 x 2, S124 300TE-24, W124 250D, VW 1302, VW 1200, BMW E39 523iA
Post: ndz lis 02, 2008 9:01 pm
ok a tak c ciekawosci to czym sie rózni ten uniwersalny od typowo silnikowego jesli ma np parametry 10W 40 i w sumie też jest do silnika
pytam bo moge kupic ten olej troche taniej i stad maja ciekawosc a olej w dieslu szybko sie brudzi
panowie poleccie jakis olej w rozsadnych pieniadzach pierwszy raz bede jezdzil mercem w zimie i nie chce miec problemow z odpalaniem (silnik po remacie ma dobre cisnienie i swiece wpozadku)
Post: pn lis 03, 2008 12:06 am
Zalej sobie syntetyk Mobila 5W-50 i będzie ok.
Tu jest temat o olejach:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=23414
A tu ten artykuł:
http://odsiebie.com/pokaz/874599---f10d.html
Konrad
Post: pn lis 03, 2008 12:54 am
Co do syntetyku trzeba uwazac bo w starych silnikach moze wyplukac osad a to nie wplywa za dobrze. Jesli silnik jest w srednim lub slabym stanie polecam polsyntetyk. Nie rozumiem po co kombinowac z jakims olejem rolniczym i to jeszcze 20 litrow? Beczka nie chodzi na mieszanke. A zwykly lotos albo cos jest dosc tani za 60zl zalejesz samochod
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: pn lis 03, 2008 8:10 pm
sachaj pisze:
Zobacz jakie normy on spełnia i jakich wymaga Twoje auto.
Ja tam widzę dwie normy MB, więc nie jest chyba taki zły ;)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt lis 04, 2008 6:37 pm
dokladadnie troche inny ten olej moge kupic a mianowicie
orlen oil
olej wielofunkcyjny agro
10w40
api CF-4
api GL-4
iso HV
din 51524 cz3HVLP
panowie moge go kupic za 190 zl za 20 litrow
warto zawracac glowe czy nie bo w koncu nie wiem
a po przeczytaniu wyzej wymienionych linkow na temat syntetykow to juz wogle nie wiem co zalac kompletny metlik w glowie
prosze o rade i pozdrawiam
sachaj
Post: wt lis 04, 2008 7:13 pm
Do starego silnika lepiej pol-syntetyk.
Pytanie po co az 20 litrow oleju? Przeciez w takim dieslu to wystarczy zmieniac co 10 tys km to wtedy bedziesz mial oleju na przyszle 40 tys km ?
Post: wt lis 04, 2008 7:22 pm
a panowie jeszcze pytanie czy po zmianie z mineralnego na polsyntetyk trzeba zrobic plukanie silnika jesli tak to czym i jak to sie robi czy wystarczy dobrze rozgrzac silnik i wymienic
~I.T
kupilbym tyle bo posiadam jeszcze inne pojazdy jakby sie okazalo ze ww olej sie nadaje to za jednym zamachem zalatwie kilka spraw
Post: wt lis 04, 2008 8:56 pm
Znajomy w Nissanie jak zmienia olej zawsze plucze silnik tzn nalewa na pusty silnik okolo 2 litry oleju, uruchamia na chwile silnik i wylewa potem zalewa nowym do pelna. Ale jest to zabieg jak to niektorzy mowia " dosc niebezpieczny ". Ale sadze ze nie musisz plukac np w ASO Audi i VW juz nikt nie plucze silnikow tylko wylewa sie stary olej zmiana filtra i leja nowy.
Jak wylejesz stary olej i nawet jak troche sie poloczy mineralu z polsyntetkiem to nic sie nie stanie.
Post: wt lis 04, 2008 11:27 pm
sachaj pisze:
To chyba jakieś jaja :evil:
Pojedź sobie do Makro i kup Mobil 1 15W40 Diesel w zajebiście ogromnej cenie 85 zł za 5 litrów.
W końcu to MB, a nie stary Ursus...
W123 280CE '84
Mitsubishi Pajero 3.0V6 '98
Volvo V50 2.0D '07
Post: wt lis 04, 2008 11:30 pm
Są specjalne środki do płukania silników, płukanie polega na wlaniu przed zmianą do starego oleju tego preparatu, następnie uruchamia się silnik na na 10-20min. (silnik powinien pracować na wolnych obrotach), po czym można zlać cały syf z miski olejowej. Te środki to bardzo skondensowane dodatki czyszczące takie jak są w olejach. Można kupić w marketach cena około 10-15zł.
Uruchamianie silnika bez minimalnego stanu oleju może spowodować jego zatarcie. Jak już ktoś chce płukać w ten sposób to trzeba wlać tyle oleju, żeby był minimalny poziom. Ale płukanka jest lepsza bo rozpuszcza wszystkie stare osady.
