Dzisiaj jest pn paź 12, 2026 6:37 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 180 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 … 12 Następna
Post: czw paź 30, 2008 5:00 pm
Kolego, szacunek, ja pracuję przy samochodach ze 14 lat od tzw. "młodocianego" i obecnie mam chwilami dość, wyrazy uznania. PODZIWIAM!!!!
Naprawiam fordy:Scorpio i Sierry i Merce W124, diagnostyka CDIF/2. tel. do mnie: 502-894-108.
W posiadaniu:
Scorpio 1993 GHIA
MB 1993 W124 280E
Wycieczki po Krakowie - tel.: 501409396.
Post: czw paź 30, 2008 7:31 pm
Numer GG: 8874486
Teraz już widzę te fotki... Z tym rogiem już nic nie da się zrobić, tak zostanie. Szpachli to tam można nałożyć tylko na wygładzenie a nie na wyprofilowanie, ale zobaczymy, zobaczymy.... :)
Conrad pisze:
Co to za biała farba?
Podkład epoksydowy... Polecali mi go bardzo w mieszalni.
Conrad pisze:
Co do cynowania to masz w tym jakieś doświadczenie?
Nie... Podobnie jak w przypadku blacharki uczę się na bieżąco. Ja cynuję dlatego że nie chcę mieć pod szpachlą szczeliny, bo wilgoć itp i po roku odpada. Efekty cynowania widać na tylnych lewych drzwiach. Na to będzie naniesiona niewielka ilść szpachli na wyrównanie. Wszelkie podkłady to już sprawa lakiernika.
Post: czw paź 30, 2008 9:39 pm
Kamael pisze:
Dobrze położona szpachla nie powinna odskoczyć. Nie wolno kłaść szpachli na gołą blachę, bo utwardzacz do szpachli jest bardzo silnym utleniaczem, co powoduje powstawanie korozji pod szpachlą. A poza tym szpachla bardzo dobrze chłonie wodę, dlatego nie wolno jej szlifować na mokro. Szpachlę powinno dawać się na podkład i szlifować ma sucho, a następnie przykryć podkładem.
Kamael pisze:
W sumie to nie wiem co lepsze, podkład reaktywny jest na bazie kwasu fosforowego i wytrawia nieocynkowane blachy, a epoksyd bardzo dobrze chroni przed wilgocią.
Kamael pisze:
No właśnie o to mi chodziło, że szkoda twojej roboty jeśli po lakierowaniu będą widoczne nierówności, dlatego lepiej było drzwi poszukać.
Post: pt paź 31, 2008 3:22 pm
Numer GG: 8874486
Jak już pisałem, szpachlowanie to problem lakiernika. Mimo wszystko dobrze to wiedzieć. Będę mógł go dopilnować jak coś :)
Conrad pisze:
to jest mały element, więc nie będzie się rzucał w oczy jeśli wyjdzie aż tak źle... Mimo wszystko jestem dobrej myśli bo na surowo wygląda ok. <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
Conrad pisze:
Czyli wychodzi na to, że najlepiej najpierw pomalować reaktywnym a potem epoksydowym ;)
Post: sob lis 01, 2008 5:56 pm
Numer GG: 8874486
Mam jedno istotne dla mnie pytanie...
Kilaka razy trafiałem na rozmowy o takich krążkach do zdzierania starej farby. NIe pamiętam jak one się dokładnie nazywają, a chciałbym coś takiego kupić. Czy to była włóknina czy jakoś tak?
Nadkole na tym zdjęciu zostało chyba czymś takim potraktowane. W każdym razie to taki efekt daje
Post: sob lis 01, 2008 6:12 pm
Fota pewnie z OSP, więc najprościej spytać Sebiego.
Post: sob lis 01, 2008 6:25 pm
Numer GG: 8874486
Xytras pisze:
Fota pewnie z OSP
Dokładnie [zlosnik] można poznać po... zielonej posadzce :lol:
Więc czekam aż znawca podpowie.
Post: sob lis 01, 2008 7:04 pm
Numer GG: 1442573
Kamael pisze:
Dokładnie można poznać po... zielonej posadzce
Hej
Zielonej posadzki już nie mamy bo w lecie się przeprowadziliśmy w nowe miejsce :-)
Do czyszczenia używamy stripów (krążki z włókniny) firmy SIA bardzo dobre do usuwania powłok lakierniczych bez uszkodzenia metalu, dodatkowo nie "zabijają się" jak zwykły papier ścierny. Gdzieś na forum jest nawet fotka ale trzeba szukać.
Są dostępne na wiertarkę i szlifierkę.
Ściernica siastrip - nowo wprowadzony do sprzedaży produkt szczególnie przydatny przy zdzieraniu powłok antyfoulingowych, rdzy i wszelkich zanieczyszczeń. Swoje właściwości zawdzięcza otwartej trójwymiarowej strukturze, dzięki której efekt "zaklejania" został zredukowany do minimum. Zmniejsza to stanowczo koszty zużycia materiału i czas potrzebny na częstą wymianę krążków. Ziarno jest wtopione w całej objętości włókien w sposób zapewniający stabilne zdzieranie aż do całkowitego zużycia ściernicy. Elastyczność materiału daje możliwość docierania do niedostępnych wcześniej powierzchni. Bardzo ważną zaletą jest możliwość pracy na mokro. Dzięki temu trujące pyły i opary nie dostają się do dróg oddechowych. Jest to szczególnie przydatne przy zdzieraniu bardzo szkodliwych dla zdrowia farb antyfoulingowych.
http://www.sia-abrasives.pl/sia/sia/ima ... _foto4.jpg
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: sob lis 01, 2008 7:54 pm
Numer GG: 8874486
O wow. Wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedź! [zlosnikz]
Miałem wrażenie że czytam ulotkę dołączoną do opakowania... [zlosnikz]
Post: sob lis 01, 2008 8:23 pm
Numer GG: 1442573
Kamael pisze:
czasem mnie tak napadnie ale nie za często [zlosnik]
Pozdrawiam Sebi
Post: wt lis 04, 2008 6:52 pm
Witaj,
Oglądam Twoją pracę i jestem pełen uznania, tak dalej!!!
Plastikowa Corsa.
Post: pt lis 07, 2008 7:44 pm
Numer GG: 8874486
Witam :)
Mam pytanie... Może banalne ale nie mam 100% pewności więc liczę na zwykłe "tak" lub "nie" :)
Czy przednie sprężyny w w123 i w w115 były takie same tzn. czy miały te same paramerty? Czy poprostu pasują?
Post: pt lis 07, 2008 8:36 pm
Numer GG: 1442573
nie
Pozdrawiam Sebi
Post: pt lis 07, 2008 9:39 pm
Numer GG: 8874486
dziękować [zlosnik]
Post: sob lis 08, 2008 3:02 am
Przednie od 123 są chyba o 22mm dłuższe niż te w 115, ale średnica i grubość pręta ta sama, więc trzeba uważać, żeby nie pomylić. A wie ktoś może jak jest z tylnymi?
