Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 6:38 am
Post: ndz paź 26, 2008 11:57 am
wymieniłem reguletor napięcia w alternatorze. Po pewenym czasie (po przejechaniu ok. 20 km) wóz się zatrzymał- wysiadło radio, rozrusznik nie kręci- brak prądu znaczy się. Czy o czymś zapomniałem? Jakieś dodatkowe styki z tym regulatorem się stykają (sic!)?
Proszę o wskazówki. :oops:
ex W123, '82, 240D
ex W123, '82, 230E
ex W126, 84, 500SE
ex W124, '89 300D
ex W126, '88 300SE
ex W126, '87 300SDL
ex W126, '91 420 SEC
W107, '80 450SLC (w spółce ze szwagrem)
W123, '81 230CE (w spółce z żoną)
W163, ML 350
Post: ndz paź 26, 2008 3:17 pm
Styk jest szczotki regulatora -pierścienie wirnika, oraz masa do obudowy alternatora... Do samego alternatora idzie więcej kabelków -nie wiem czy go ściągałeś.
Po wymianie regulatora dobrze jest sprawdzić czy ładuje, nowy regulator też może być uszkodzony (przerabiałem to z Bosch'em).
Proponuję założyć naładowany aku i sprawdzić czy regulator ładuje... -jeśli ładuje to bez względu na obciążenie (radio, światła, dmuchawa...) po odpaleniu napięcie na aku powinno być 13,9-14,5V
Post: ndz paź 26, 2008 3:25 pm
opcja 1
Zle zamontowałes regulator, wyjmij go, wsuń szczotki w prowadnice w regulatorze, i postaraj się go tak włożyć, aby jedna ze szczotek nei wyskoczyła - niby powinna być taka długość miedzianej placionki aby szczotka nie wypadała z prowadnicy, ale z tym różnie bywa - czesto jest tak że wkładając jedna ze szczotek wysunie się , podwinie i nie ma ładowania. bo nie dotyka o pierścienie ślizgowe.
Wiem że wydaje się to mało prawdopodobne, ale jednak dośc częste i zyciowe
opcja 2
uszkodzony nowy regulator
napięcie sprawnym regulorze, przy rozładowanym aku po kilku minutach pracu powinno wynosić ponad 13,5V, bo w zalezności od tolerancji elementów użytych do produkcji jeden ładuje na 14,4 a nastepny tej samej firmy tylko 13,5 a obie te wartoście sa poprawne i nie powodują uznania regulatora za wadliwy.
Post: ndz paź 26, 2008 3:32 pm
kalach pisze:
To jeszcze się przyznaj, czemu ten regulator wymieniałeś?
Post: ndz paź 26, 2008 10:30 pm
:-? Stał dwa dni i odpalić nie chciał, musiałem podładować akumulator. Stąd zabawa z wymianą regulatora.
ex W123, '82, 240D
ex W123, '82, 230E
ex W126, 84, 500SE
ex W124, '89 300D
ex W126, '88 300SE
ex W126, '87 300SDL
W163, ML 350
Post: wt paź 28, 2008 7:44 pm
No i okazało się. Akumulator do bani. :roll:
Dziękuję za pomoc.
ex W123, '82, 240D
ex W123, '82, 230E
ex W126, 84, 500SE
ex W124, '89 300D
ex W126, '88 300SE
ex W126, '87 300SDL
W163, ML 350
Post: śr paź 29, 2008 12:29 pm
tak czy siak zmierz ładowanie (nie może być za male ani za duże), bo nowy aku też szlag trafi...
