Dzisiaj jest ndz lis 29, 2026 2:57 pm
 Tytuł: chlodnica oleju
Post: pn paź 27, 2008 10:25 pm
Witam!!!
No ogladam swoj nabytek i wykrywam kolejne niespodzianki-mianowicie mam nie podlaczona chlodnice oleju w mojej w115 240d.Jestem w stadium zalatwiania tych wezy laczacych ja z filtrem oleju i tu pojawia sie problem.Mianowicie czy moge jezdzic bez tej chlodnicy aktywnej i czy moze ktos poradzic jak te weze podlaczyc(moze jakies foto?)tzn ktory waz wychodzacy od filtra gdzie przychodzi(gora dol chlodnicy).Z gory dziekuje i pozdrawiam.
Post: wt paź 28, 2008 6:31 am
Możesz latać bez tej chłodnicy bo to tylko opcja na ciepłe kraje :) .Ja miałem kilka dieselków w W115 i są z wyjściem na chłodnice i bez niej.Węże od chłodnicy są tak ukształtowane że nie bardzo można je zapiąć źle.Chyba nawet mam te węże i chłodnice bo zostały po przekładce na benzyne M123,ale nie jestem pewny na 100%.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: wt paź 28, 2008 9:36 am
bmw pisze:
Czy latać można to nie wiem w każdym razie jeździć się nie powinno bo skoro inżynierowie wsadzili ją do wszystkich silników powyżej 200D to o czymś to świadczy a skąd Ty takie informacje wziąłeś, że tylko na ciepłe kraje pozostanie w kwestii domysłów.
Post: wt paź 28, 2008 9:54 am
Panowie musze zlozyc samokrytyke.Dzisiaj sprawdzilem numery silnika i zaczynaja sie od 615 913 czyli 2.0D jak mniemam.W zwiazku z tym co namisal kolega filippo nasuwa sie pytanie:to moze chlodnica jest nieoryginalna,wzieta z wiekszej pojemnosci?
Jeszcze jedno:a ile powinna wynosic temperatura pracy silnika dobrze nagrzanego(po przejechaniu np 100km).Moj wskaznik pokazuje ok 60 stC oczywiscie bez podlaczonej nieszczesnej chlodnicy oleju-mysle ze mnie oszukuje.
bmw jesli mialbys takie weze na 100% to daj znac.
Dziekuje za pomoc
Post: wt paź 28, 2008 11:35 am
RychuTaryfiarz pisze:
Dziekuje za pomoc
Istnieje takie prawdopodobieństwo w takim wypadku.
Termostat normalnie otwiera się przy 81 st.C i taka jest w sumie normalna temp. silnika. Więc najprawdopodobniej nie masz termostatu wcale albo zatrzymał się na "otwarciu" lub uszkodzony jest czujnik. Jeśli odpalasz auto i po około 10 minutach nie osiąga należytej temp lub zostawisz auto na jakiś czas na postoju z włączanym silnikiem i temperatura nie wzrośnie powyżej tych 60st to termostat na pewno do wymiany.
Post: wt paź 28, 2008 12:27 pm
Ja bym stawial na czujnik.Uzasadnienie:Odpalam zimny silnik i zostawiam go wlaczonego.obudowa termostatu robi sie coraz cieplejsza.Po jakims czasie czuje jak waz ktory wchodzi do chlodnicy robi sie cieply,gora chlodnicy zreszta tez,czyli termostat otwiera sie.Jakby z kolei byl caly czas otwrty silnik (tak po mojem,zaznaczam ze mechanikiem nie jestem:)nagrzewalby sie bardzo wolno,a tak nie jest.
Co Wy na to?
Post: wt paź 28, 2008 2:05 pm
Gdzieś przeczytałem kiedyś że chłodnica oleju była głównie montowana na tzw.cieplejszy klimat (informacja niejest pewna na 100%).Dziś sprawdzę czy węże są w garażu.Z temperaturą silnika sprawdziłbym termostat i czujnik temperatury (mi tak właśnie padł że 60 było max.)
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: wt paź 28, 2008 2:20 pm
Ale padl Tobie czujnik czy termostat?
Termostat wiem jak sprawdzic a jak sprawdzic czujnik?
Post: wt paź 28, 2008 2:53 pm
Padł czujnik temperatury.Byłem w garażu węże są oba całe niecieknące ale jeden ma na odcinku 3 cm uszkodzoną gumę (starość nie radość) i widać oplot bawełniany.Węże są jak się nie mylę trójwarstwowe,jeździłem z nimi w moim dieselku jak jeszcze był pod maską i nic nie ciekły.Jak chcesz to możemy się dogadać bo mi i tak zalegają w garażu.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: wt paź 28, 2008 3:55 pm
DAj znac ile chcesz za ta przyjemnosc :roll:
Post: wt paź 28, 2008 9:35 pm
żywca bym się napił taki sześciopak mi się marzy :) Daj adres na priv to Ci wyśle,zapłacisz za przesyłkę i tyle,niech sobie jeszcze pojeżdżą te przewody w 115 :)
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: wt paź 28, 2008 9:50 pm
O zesz Ty!!!!
Myslalem ze ostatnim czlowiekiem z ideałami byl tow.Lenin.Milo sie przekonac ze sa jeszcze tacy ludzie.Wielkie dzieki!!!! :lol:
Post: czw paź 30, 2008 1:58 pm
Nie, żebym się chciał wtrącać, ale na wszelki wypadek, jesli by to była chłodnica oleju ze skrzyni biegów, to montowanie uszkodzonego przewodu olejowego to prosta droga do rozwalenia skrzyni biegów. W silniku to też nie jest najlepszy pomysł, ale tam jest przynajmniej pomiar ciśnienia i/lub lampka kontrolna poziomu oleju.
W przypadku pęknięcia przewodu od skrzyni (nigdy nie wiadomo, kiedy to się stanie) pierwszym symptomem tego, że zginął olej, jest pewno jęk zacierającej się skrzyni.
Pozdrawia ostrożny Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: czw paź 30, 2008 6:36 pm
DZieki leopoldzie za uwage.weze od kolegi bmw trzymam wlasnie w rece i jeden ma przetarta gume ale nie cieknie.Montuje je bo narazie nie mam innych,jakby bylo cos nie tak to przeciez na miarce czy tez wizualnie pod samochodem zobacze chyba ubytek oleju:)
A propos gdzie mozna dostac nowe weze do chlodnicy plynu i oleju i jaki jest ich przyblizony koszt?Musza byc one typowo do w115 czy moge kupic jakis waz z metra w sklepie np z artykulami rolniczymi
Post: ndz lis 02, 2008 9:18 pm
filippo pisze:
W moim 280C nie ma chłodnicy oleju (fabrycznie).
W114 280C 1974 "Esther"
