Dzisiaj jest sob wrz 19, 2026 1:40 pm
Post: ndz paź 26, 2008 9:37 am
Witam czy ktos z was ma wersje skandynawska |(mial)
Problem polega na tym, ze po wlaczeniu silnika i przekroczeniu jakichs obrotow swiatla zapalaja sie same (przednie przeciwmgielne.
Po przekreceniu wlacznika swiatel gasna przeciwmgielne i zapalaja sie normalne. Nie moge wlaczyc przeciwmgielnych. Przy wyciagnietym wlaczniku (1 x raz) nie ma zmiany i przy 2 x razy tez nic. To chyba nie jest normalne.
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: ndz paź 26, 2008 10:59 am
Chodzi o to iz w wersjach skandynawskich jest "wmontowany" przekaznik ktory zapala swiata automatycznie (24h na dobe trzeba jezdzic na swiatach) Jest to zrobione w taki sposob iz w pozycji OFF swiatla sa zapalone CALY CZAS ale nic wiecej, tzn, podswietlanie zegraow, podlogi itp NIE POWINNY DZIAŁAC - najprosciej to mozna znajsc idąc poprsotu od stacyjki po przewodach - powinnes dojsc do przekaznika. Nie wiem jak u Ciebie jest to zamontowane poniewaz piszesz ze swiata sie zalaczaja po przekroczeniu pewnej predkosci - TU JEST ZAGADKA.
Ogolnie WSZYTSKIE norweskei auta maja "patent" ktory zapobiega temu iż sie zapomni zalaczyc swiatel - autoamat.
Post: ndz paź 26, 2008 10:10 pm
Bajer polega na tym ze jak uruchomie silnik nie gasna 2 kontrolki
ladowania i klockow (swiatla sie nie pala). Musne tylko pedal gazu gasna kontrolki i zapalaja sie swiatla przeciwmgielne przednie i nic wiecej (przelacznik swiatel na pozycji "0"). To dziala, problem polega na tym ze wogole nie moge wlaczyc swiatel przeciwmgielnych zadnych (tyl, przod)
Post: pn paź 27, 2008 12:32 am
To zwarcie jakies a nie skandynawia.. tak mi sie wydaje.
W zyciu piekne sa tylko chwile...
123 240D Automat '77
Post: pn paź 27, 2008 8:17 am
vpiqs pisze:
A alternator tak na początek masz sprawny(odnośnie kontrolek?) ?
Post: pn paź 27, 2008 3:49 pm
TO JEST WERSJA SKANDYNAWSKA!!!
Wiec zeby nie zapalac silnika na swiatlach wlaczaja sie dopiero po wzroscie ladowania (obrotow) alternator jest sprawny.
Post: pn paź 27, 2008 3:53 pm
vpiqs pisze:
Nie wydzieraj się bo głupi nie jestem i czytać umiem, ale skoro napisałeś, że na wolnych świecą się kontrolki ładowania i klocków to oznacza w normalnym aucie słabe ładowanie...
Post: pn paź 27, 2008 4:01 pm
Panowie wcale nei prawda ze trzeba dodawac gazu w samochodach skandynawskich zeby sie swiatla sie zapalily. Uzywam w firmie kilku samochodow i w KAZDYM jest dokladnie to samo (doslownie w kazdym nawet w nowiutkim audi A6)
System ten według norwegów (oraz szwedów) ponoc zapobiega jazdy bez wlaczonych swiatel i dlatego one zapala sie automatycznie. Patent w tym jest taki iz zapalaja sie TYLKO I WYLACZNIE SWIATLA - nie zalacza sie podswietlanie zegarow itp. Powtarzam - W KAZDYM SAMOCHODZIE DZIALA TO DOKLADNIE TAK SAMO.
Swiatła gasna tylko w momecie krecenia rozrusznikiem a tak to swieca caly czas. Ile moge tyle pomagam.
Post: pn paź 27, 2008 4:05 pm
Właśnie dlatego ja sobie to wytłumaczyłem w ten sposób, że u kolegi z uwagi na słabe ładowanie(czytaj niskie napięcie) światła świecą dopiero przy wyższej prędkości obrotowej silnika(wzrost napięcia) i tym samym gasną kontrolki, jest mi przykro, że widać źle myślałem i zostałem ostro potraktowany.
Post: pn paź 27, 2008 4:15 pm
Te palące się kontrolki i tak cie doprowadzą do furii że pojedziesz i wymienisz regulator napięcia tak jak ja to zrobiłem i teraz mam spokój [zlosnikz] Pamiętaj żeby założyli ci odpowiedni regulator u mnie raz założyli zły i coś się tam w nim stopiło ale byli honorowi i wymienili bez żadnych kosztów na nowy.
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: pn paź 27, 2008 4:52 pm
Forumowicze
nikogo nie traktuję ostro, każda informacja jest ważna ale wracając do kontrolek świecą się tylko przy uruchomionym silniku (np. po nocy ) gasną w momencie dotknięcia pedału gazu i zapalają się światła.
Po puszczeniu pedału gazu światła już się palą a kontrolki - nie .
Wracając do meritum sprawy - dlaczego nie mogę włączyć świateł przeciwmgielnych wogóle ?
Post: pn paź 27, 2008 5:42 pm
vpiqs pisze:
(...)dlaczego nie mogę włączyć świateł przeciwmgielnych wogóle ?
(me: how) jak miał Miss Sweden to pisze:
Szwedzkie wersje światła p-mgielne załączają tylko z pozycyjnymi i tylko w pozycji 2. zapłonu, ale żeby to rozkminić musiałem poszukać po forach.
Post: pn paź 27, 2008 9:31 pm
no i po problemie tak jak jest napisane tak dziala.
Jestem zdegustowany ze nie dziala to tak jak w normalnej wersji :(
No ale coz, w koncu to wiking :lol: :lol:
