Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 1:01 am
Post: ndz paź 19, 2008 7:15 pm
Panowie, mam problem. Auto tlucze przednia prawa strona przy hamowaniu. Niby tragedii nie ma, bo problem pojawia sie przy wiekszych predkosciach, ale dosc mam przerazonych pasazerow [zlosnik] Pozatym w zawieszeniu jest sporo nowych elementow (wspornik drazka kierowniczego, koncowki drazkow i zestawy naprawcze drazkow reakcyjnych) i nie chce tego wytluc.
Objawy sa jak przy krzywej tarczy. Zawiozlem wiec ja do przetoczenia, tluczenie oslablo, ale wciaz bylo. Pomyslalem ze czas na nowe heble, wiec od wrzesnia auto jezdzi na nowych tarczach i wciaz jest to samo. Co moze byc przyczyna? Krzywa piasta (auto mialo przygode z sarenka, slupkiem przydroznym i rowem,:evil: ),zajechane lozyska, czy cos jeszcze innego?
Spychal
Post: ndz paź 19, 2008 7:59 pm
Spychal pisze:
Panowie, mam problem. Auto tlucze przednia prawa strona przy hamowaniu. Co moze byc przyczyna? Krzywa piasta (auto mialo przygode z sarenka, slupkiem przydroznym i rowem,:evil: ),zajechane lozyska, czy cos jeszcze innego?
Amortyzator?
Pozdrawia Leopold
Post: ndz paź 19, 2008 8:05 pm
ja bym zaczął od zmiany koła (podobne objawy daje uszkodzona opona lub krzywa felga) -jeśli masz przytomny zapas to najłatwiej przetestować...
Post: ndz paź 19, 2008 8:17 pm
Janfocus pisze:
Dokładnie tak może być, u mnie w świeżo kupionej S124 tłukło przy hamowaniu i jak się okazało opony niestety były do wywalenia :)
Post: pn paź 20, 2008 9:57 am
Trzeba by tez przygladnac sie prowadnica klockow, wyczyscic i wyrownac.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn paź 20, 2008 8:03 pm
U mnie było drżenie całej budy przy hamowaniu z prędkośći 130 km/h .Przy hamowaniu z mniejszych prędkości {60 - 80) było mało wyczuwalne,WINOWAJCA -dolny sworzeń zwrotnicy + górny wachacz tzw. kość , po wymianie na nówki - MIODZIO- jest OK. [cool]
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pn paź 20, 2008 11:45 pm
Panowie, kola to raczej odpadaja bo w lipcu felgi byly prostowane i dostaly nowy komplet opon, wszystko zostalo dobrze wywazone i watpie, zeby bilo, choc dla pewnosci przezuce sobie kola z przedniej na tylna os, chocby z czystej ciekawosci. Amortyzatory jakby byly martwe, to nie trzymalyby i autem by bujalo jak statkiem na morzu, a eSa jest stabilna i pewna az milo! Predzej sklanialbym sie w strone sworznia.
Jaka jest opcja, zeby upewnic sie co do niego?
Szarpaki? Szczerze to, bylem autem na szarpakach (na samym poczatku, jeszcze jak bylem przekonany, ze to tarcza jest odpowiedzialna za wstrzasy) i panowie znalezli kilka usterek, ale sworznie nie budzily ich zastrzezen.. a moze wejsc z brecha pod niego i pobujac? Jak uwazacie?
Post: wt paź 21, 2008 5:32 pm
Spychal pisze:
brecha to jednak uniwersalne narzędzie którym najlepiej sprawdza sie luzy :)
luz sworzni w MB nie sprawdzisz na szarpakach :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: wt paź 21, 2008 7:42 pm
brecha
co to jest?
Post: wt paź 21, 2008 8:46 pm
Łom [zlosnik]
Post: wt paź 21, 2008 9:42 pm
Łom
takie cudo to mam oczywista [zlosnik]
