Dzisiaj jest czw wrz 17, 2026 8:23 pm
Post: śr paź 15, 2008 12:47 pm
Witam.
Pojawił się problem polegający na tym, że koło pasowe na wale korbowym w W123 2.4D jest krzywe, ma ogromne bicie - mam na myśli tę część na którą przychodzą paski klinowe. Część na której znajduje się podziałka w stopniach (ta najbliżej silnika) jest osiowo i trzyma sie mocno. Całość koła jest przykręcona śrubą, ale wyczułem palcami obok śruby trzymającej całe koło pasowe jeden wkręcony imbus... czy powinno ich być więcej (cztery) - czy część koła na którą przychodza paski jest oddzielna od tej z podziałką?
Nie mogę włożyć tak głowy, żeby zobaczyć jak to wygląda - dlatego sie pytam.
8)
Post: śr paź 15, 2008 7:26 pm
Głowy nie zmieścisz między wentylator, a blok silnika, ale jak wsuniesz tam lusterko i odpowiednio oświetlisz, to zobaczysz, że tych imbusów jest więcej niż jeden ( powinno być ). Jak masz jedną śrubę, to resztę już zgubiłeś. To duże koło z podziałką - to koło zamachowe, które jest wyważane i nie może być obrócone. Kółko pasowe jest częścią oddzielną. Jak nikt nie odpowie ile jest śrób imbusowych, to sprawdzę jutro.
Post: śr paź 15, 2008 9:49 pm
No to dla mnie optymistyczna wiadomość, że tam powinny być te imbusy, pozostaje mieć tylko nadzieję, że wypadły albo się wykręciły a nie zostały ścięte. Wóz zostawiłem w mieście bo nie chciałem go już katować z tym luźnym kołem pasowym także jutro po południu się wybiorę ze śrubami i będę kombinował.
Dzięki za informację 8)
Post: śr paź 15, 2008 10:09 pm
rozkrecalem ostatnio 2.4d i z tego co pamietam to kola pasowe sa zamocowane na jedna nasadke dosc duza oraz 6 imbusow
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: śr paź 15, 2008 10:46 pm
3 imbusy [oczko]
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: śr paź 15, 2008 11:13 pm
Wielkie dzięki Panowie, a nie pamiętacie może jeszcze... jaki rozmiar gwintu? to bym wiedział co z chałupy zabrać. 8)
Post: czw paź 16, 2008 12:32 am
podajże M6.
Post: czw paź 16, 2008 6:29 am
M8,imbus numer 6,śrubek 3,ta duża w środku śruba klucz nasad 27.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: czw paź 16, 2008 9:57 am
Srub na STO procent jest 6 ( w moim silniku M123 ), klucz imbusowy 6 - dobrej jakości. Nakrętka wału - też mam M27, ale są też większe. Bez wyjmowania chłodnicy jest trochę kłopotliwe, ale wykonalne. Powodzenia
Post: czw paź 16, 2008 2:29 pm
Racja racja 6 sztuk pomyliłem z dieselkiem tam było 3 :oops:
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: pt paź 17, 2008 1:24 pm
Ilosc srub byla rozna bo albo 3 imbusy M8 albo 6. Srodkowej sruby M27 na wale nie ma potrzeby odkrecac bo ona nie trzyma kola pasowego w ogole
Post: sob paź 18, 2008 10:37 am
Witam ponownie 8)
Operacja udała się bez większych problemów - dwie śruby okazały się ścięte i koło trzymało się na jednej. Odkręciłem, naspawałem na urwane śruby nakrętki, wykręciłem wszystkie pozostałości, dałem nowe imbusy i śmiga wszystko jak trzeba.
Dzięki za informacje Panowie!
Post: sob paź 18, 2008 10:42 am
No widzisz:) tyle szczęścia na raz!!
