Dzisiaj jest ndz lip 19, 2026 1:19 pm
Post: śr paź 15, 2008 1:58 pm
Witam! w moim w126 420sec mialem problem z przekladnia byl luz i stukalo na dziurach; dalem przekladnie do regenarecji stuki ustapily ale luz jest nadal; moze ktos mi powie jaka jest tolerancja luzu na kierwnicy bo nie mam porownania z inna w126???? Pzdr.
Post: śr paź 15, 2008 2:19 pm
Numer GG: 4094058
Jak wygladaja te luzy (ma się rozumieć na chodzącym silniku)? Jaki zakres obrotu kierownicy niema wpływu na koła?
Luz może być jeszcze wszędzie .. od łożyska po drążki ;)
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: śr paź 15, 2008 2:22 pm
na zapalonym silniku okolo 2cm;
wymienione zostaly : srodkowy drazek kierwoniczy i oba drazki z koncowkami;lozysko lewego kola
Post: śr paź 15, 2008 2:41 pm
Numer GG: 4094058
ee 2cm to się nie przejmuj ;) A ile jest dozwolone wg. prawa? 3cm? 5cm? 1,5cm :D??
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: śr paź 15, 2008 2:48 pm
a jak jest u Ciebie? bo wlasnie nie wiem jaka jest tolerancja luzu...
juz tak szukam bo nie wiem co jest od 80km/h drzy mi kierwonica zbieznosc dobra a auto ciagnie w prawo; i nikt nie wei co jest;zalozone nowe opony; juz nie wiem gdzie szukac
Post: śr paź 15, 2008 3:16 pm
Numer GG: 4094058
A jakie felgi? W CE poprzednie felgi miały większy niż należy otwór centralny i też telepało. A kierownice masz dobrze ustawioną? Luzu na łożyskach juz niema.. opony nowe to hmm nie wiem :D
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: śr paź 15, 2008 3:24 pm
felgi oryginal 15 cali na poprzednich 16 bbs rs tez to bylo; opony nowe; kola wywarzone;nowy amortyzatro drganl auto strasznie ciagnie w prawo mimo ustawionej zbieznosci; juz nie wiem gdzie szukac; jeszcze jutro chcem zmienic sworzenie dolnego wachacza i wtedy ustawic na nowo zbieznosc;
Post: śr paź 15, 2008 3:36 pm
zmierz i ustaw calą geometrie, a nie tylko zbierzność... Luz spokojnie może mieć i 20stopni, 2 cm to nic i na pewno nie jest to powód... Weź auto na szarpaki zobacz czy nie ma luzu w zawieszeniu i czy amory trzymają...
Post: czw paź 16, 2008 8:49 am
Luz przy wyłączonym silniku nie powinien przekraczać 2,5 cm.
ex MB W126 420SEL 89'
FORD Fusion 1.4 TDCI 04'
PEUGEOT Bipper 1.4 HDI 08'
Post: pt paź 17, 2008 10:55 am
juz doszedlem luz na przekladni dlatego sciaga i drzy kierwnica ; trzymam kierwnice a kola chodza na boki i stuka w przekladni; a po regeneracji nie ma to jak Polak Potrafi
Post: pt paź 17, 2008 10:59 am
ja bym jeszcze sprawdził amortyzator układu kierowniczego dla świętego spokoju. U mnie objawy były jak by rozluźnienia układu. Okazało się że luz jest na drążku środkowym i wywalony był całkowicie amortyzator układu kierowniczego. Po wymianie znowu układ jest sztywny i dużo pewniej się prowadzi do tego nie ma już luzu na kierownicy.
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt paź 17, 2008 11:05 am
wymieniony :-?
Post: pt paź 17, 2008 11:25 am
a często stukający wspornik drążka?
Post: pt paź 17, 2008 5:33 pm
Sluchaj, jesli Ci ciagnie auto na ktoras ze stron, to moze jest to kwestia hamulcow? Moze ktorys z cylinderkow sie nie cofa i wysuniety klocek przyhamowuje przednie prawe kolo?
Post: sob paź 18, 2008 9:45 pm
A sprawdź drążek reakcyjny lub stabilizator (nigdy nie mogę spamiętać które to które:)), to co idzie od dołu wahacza do podłużnicy. On mimo "wywalenia" zawsze jest naprężony więc mocniej poszarp. Miałem raz z tym problem i nawet na szarpakach tego nie wychwycili.
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
