Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 3:50 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt mar 22, 2002 6:53 pm
Na pewno masz 4 biegi policz je dokładnie
3 biegi miały skrzynie do motorów 3500 i 4500
Post: pt mar 22, 2002 6:54 pm
a te skrzynie są zupełnie inne i nie pasują do tych motorów
Post: pt mar 22, 2002 7:25 pm
On 2002-03-22 08:12, RG_W116_300SD napisał:
numery się zgadzają: VIN: 116120.....,<br>
silnik: 617950120....,<br>
więc pozostaje kwestia skrzyni (jest 3 zamiast 4)ale i tu, przynajmniej na obrazkach, występuje 3 a we wspomnianej specyfikacji 4. Może za 4ty bieg uważają wsteczny.
Ello!
Wiem już w czym masz problem z tymi biegami [palacz] - jeśli mówimy o Twojej skrzyni to jest ona 4 biegowa jak najbardziej i dane na naszej stronie są ok tak samo jak najbardziej. Skrzynia ma 4 przełożenia tak jak jest napisane na stronie, a Ty mylisz je pewnie pewnie z "programami" pracy skrzyni czyli to co wybierasz dzwignią czyli P, R, N, D, S, L - jeżeli uważasz, że D, S, i L to są te 3 biegi, to przestudiuj instrukcję obsługi samochodu - jest nawet na stronie do 300SD [ok]
A tam się dowiesz, że na D masz wszystkie 4 przełożenia, na S tylko 3 a na L tylko 2 - chyba nic nie pochrzaniłem. [zlosnik]
Piotr
W114 230/8 Automatic '72 - w remoncie...
W124 300D '87 - ojcowy
S202 C250T TurboDiesel Sport ASB '97
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
Post: pt mar 22, 2002 8:18 pm
[b] Drogie mądrale! [zlosnik]
Amerykańce już tak mają! Liczniki wyskalowane do 85 mph (wszystkie z tych lat tak samo - ni mniej ni więcej) oraz ograniczniki prędkości (to akurat nie wszystkie).
Mateusz
E220 T '93 NA SPRZEDAŻ
Post: sob mar 23, 2002 11:50 am
<span style="font-family:Arial,Helvetica; font-size:11pt; color:#FFFFFF; ">Zmiany biegów się czuje w czasie jazdy i można policzyć tylko do 3. Ale zauważyłem coś innego: gdy daje mu do pieca (włącza się kingdang ale okropnie przeciąga przeskok zpowrotem na wyższy bieg, zjawisko to można porównać do ślizgania się sprzęgła w skrzyni manualnej. Jest to dość niepokojące, silnik wchodzi w zaj...te obroty a wcale nie przyśpiesza. Jedynym ratunkiem wówczas jest popuszczenie z pedału gazu (nieco). Powyższe występuje tylko przy ciepłym silniku.
Poziom oleju i jego czystość = bdb.
może to właśnie jest powodem, że mam tylko 3 biegi?
Post: sob mar 23, 2002 5:18 pm
Hello
A czy pierwszy bieg bedzie w ogole dostepny? Moze normalnie startuje z 2, a 1 jest dostepny tylko gdy na 2 zadziala kickdown??
Post: ndz mar 24, 2002 9:33 am
pierwszy bieg jest dostepny. aby to sprawdzic rusz z pozycji s i wczasie jazdu zmień na d wtedy napewno doliczysz się 4 biegów (tak jest najłatwiej sprawdzić). Jezeli ci sie biegi slizgają to albo masz rąbniętą skrzynie albo zle ustawioną (ustawienie cięgna skrzyni) albo zly stan oleju. z tego co ja się orientuje to innej możliwości nie ma
Post: ndz mar 24, 2002 12:07 pm
I to chyba jest słuszne, przy mojej jeździe startuje jakby z 2. Słyszałem o tym rozwiązaniu ale funkcjonującym w nowszych samochodach <br>
<br>
Ale sprawdze to dopiero po remoncie (w tej chwili auto stoi nie na własnych kołach)
Robert__W116_300SD
