Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 11:10 am
Post: ndz paź 12, 2008 8:06 pm
mam problem ze skrzynią 5-cio biegowa w 123. W czasie jazdy przy odjęciu gazu coś zgrzyta (jakby tryby o siebie) w skrzyni. Jest to słyszalne na wszystkich biegach.
Jak sprawdziłem to samo dzieje się jak jest wrzucony bieg i wciśnięte sprzęgło przy każdej prędkości.
Pomocy nie wiem co robić. Rozbierać skrzynię czy szukać gdzie indziej?
Może ktoś miał podobny problem
Post: ndz paź 12, 2008 8:09 pm
podobny efekt jest jak waly sa pod zbyt ostrymi katami... hmm.. moze krzyzaki sprawdz najpierw?
W123 kupie :)
Post: ndz paź 12, 2008 9:30 pm
Jeżdżę z taką skrzynią. Pewności nie mam - trochę mało informacji - ale rozważ łożysko oporowe, albo zużytą tarczę sprzęgła. Łożysko trochę wytrzyma do wymiany, a zbyt cienka tarcza może powodować problemy z włączaniem biegów. Grubość tarczy można sprawdzić bez demontażu. :o
Post: ndz paź 12, 2008 11:35 pm
wyklucz sprzęgło..dzieje sie coś jak je wciśniesz na postoju? albo jak ruszasz i puszczasz sprzęgło?.. od dyfra sie to nie niesie przypadkiem?
Post: pn paź 13, 2008 7:39 am
O tylnym moście też myślałem, ale tak , jak napisałem - trochę mało informacji. Warto chyba najpierw wejść pod samochód i ręcznie posprawdzać wał na całej długości - czy nie ma luzów. Obejżyj też ( a może na początek ) mocowanie rury wydechowej do nadlewu skrzyni biegów, po prawej stronie i dalej do końcowego tłumika. Takie zgrzyty, jak opisujesz, mogą pochodzić właśnie z układu wydechowego.
