Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 11:08 am
Post: czw paź 09, 2008 2:15 pm
Chce dodac do swojej 116ki el. szyby mam orginalna wiazke i jak powinna byc wpieta do puszki bezpiecznikow ? podobno pod 2 bezpieczniki ? 8A? czy szyby dzialaja gdy kluczyka nie ma w stacyjce ? albo do czego sie wpiac z nia co radzicie ?
czerwone to + czarny nr 6 ?? a brazowe to masa.
Co daje ten przycisk po otwarciu drzwi zaznaczony ---->
Jak sie zabrac do wstawienia podnosnikow w drzwi jakies rady ?
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: ndz paź 12, 2008 5:40 pm
Było sporo tematów o elektryce szyb do W123 (jest identycznie jak ze 116), więc warto poszukać.
Od siebie mogę dodać, że ten przycisk jest właśnie odpowiedzialny za działanie szyb przy wyjętym kluczyku ze stacyjki.
Montuje się go na słupku przednim od strony kierowcy i wtedy przy otwartych drzwiach szybki chodzą a przy zamkniętych już nie.
W123 200 '82
Post: ndz paź 12, 2008 8:35 pm
U mnie przy otwartych drzwiach chodzą wycieraczki.
Post: ndz paź 12, 2008 11:52 pm
class pisze:
Dzieki ale juz wczoraj do tego doszedlem :)
czy zebatki powinny byc czyms nasmarowane czy na sucho powinny chodzic? tak samo z prowadnicami szyby ?
czy zebatki sa rozbieralne czy sa na stale w podnosniku ?
szukalem ale nie znalazlem dokladnej odpowiedzi pod ktore bezpieczniki sie wpiac poszczegolnymi kablami :cry:
Post: pn paź 13, 2008 11:32 am
Ja zakładałem taka wiązke ale do beki, przypuszczam że w W116 jest podobnie. Masz schemat elektryczny do tego samochodu? Jak by ktoś miał to bez problemu doszlibyśmy gdzie i co wpiąć.
Jeśli masz tylko to co pokazałeś na zdjęciu to brakuje Ci dodatkowej listwy z dwoma bezpiecznikami (a,b) którą sie wmontowuje w skrzynkę z bezpiecznikami. Kable nr 1,3,5, wpinamy do tej listwy której nie masz, kable nr 6, 2, 1 wpianasz do bezpieczników nr 2 i nr 4. Wiązkę brązowych kabli przykręcamy gdzies do blachy.
Tak przynajmniej jest w beczce do 1980r, moge zamieścić dokładny schemat. Aha i jedna rada; wyjmij akumulator i sprawdz na krótko czy całość działa, moze być padnięty np przekaźnik.
pozdr
Post: pn paź 13, 2008 5:32 pm
Kulka
poszedl priv
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: wt paź 14, 2008 10:15 pm
Z jakiego roku był samochód z którego wymontowano wiązkę? Przypuszczam że po 79 bo zgodnie ze schematem w 280SE 79' nie ma przełącznika do zamontowania w słupku koło drzwi, co za tym idzie jest tylko jeden przekaźnik.
Podaj dokładnie jakie są kolory kabli pod tymi numerami na zdjęciu bo słabo widać.
pozdr
Post: śr paź 15, 2008 11:50 am
2 kable czerwono białe w oczku
jeden gruby czerwony
jeden gruby czerwono niebieski
czerwono żółty i czerwony w oczku
czerwono czarny czerwono biały w oczku
czarno biały
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: śr paź 15, 2008 9:22 pm
Alles Klar:
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... bki116.jpg
Mam nadzieje ze schemat jest zrozumiały.
Kolejne bezpieczniki (fuse) są odpowiedzialne za:
Fuse 1 - 8A
Fuse 10 - 16A
Auxiliary fan relay
Electric windows
Sliding roof
Fuse15 - 16A
Left rear el. window
Right front el. window
Fuse16 - 16A
Left front el window
Right rear el. window
Przy rozkręcaniu bezpieczników uważaj zeby nie pogubić pozostałych kabelków, moze byc problem.
Przed całą zabawą odłącz mase od baterii, łatwo o przypadkowe zwarcie przy montazu.
Wiązkę brązowych kabli przykręcasz do blachy oczyszczonej z lakieru.
Przygotuj się że montaz może potrwac tydzień, rożne cuda sie zdarzają.
Ja starałem się przeprowadzić wiązki jak najbardziej oryginalnie; trzeba sciągnąć wykładziny fotele, rozebrać konsole srodkową, słupki... Potem mozolne przeciąganie kabli drutami pod wykładzinami i przez otwory w słupkach i drzwiach. Generalnie zadanie jest trudniejsze niz sie wydaje. Ja robiłem każde drzwi po kolei, wciągając wiazkę i od razu wpinając siłownik.
Sprawdx też każdy silnik po kolei czy gładko chodzi i czy nie jest pogięty, pamiętaj o nasmarowaniu itp.
Zwróć uwagę na polaryzacje kabli przy siłownikach i nie pomyl wtyczek przy przełacznikach.
Plug 'n Play;]
W126 300SDL "Lucy"
W123 240TD Zimowóz RIP
