Dzisiaj jest śr gru 24, 2025 3:22 am
Post: ndz paź 12, 2008 12:59 am
Pytanie następujące. Czy felgi o takim wymiarze wejdą do w126 bez żadnych kombinacji??
rozmiar :5x112 , 6.5j X15 , ET - 45 , srednica otworu -66 mm
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: ndz paź 12, 2008 8:55 am
Strzelam że nie, ET za duże...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz paź 12, 2008 9:46 am
Nawet jeżeli wejdą to auto będzie wyglądać idiotycznie, jakby mu się koła do wewnątrz schowały. No i rozstaw się zmniejszy.
MB 560SE '90
Post: ndz paź 12, 2008 10:59 am
Jak świnia na łyżwach, ale z przodu raczej oprą się o końcówki drążków.
Nawet jeśli wygląd nie stanowi i nie będa opierały się o końcówki, to będzie się bardzo dziwnie prowadził.
Post: ndz paź 12, 2008 2:10 pm
.:SPEEDYRIDER:. pisze:
ET - 45
W 126 ET wynosi 25,a więc za duża jest różnica wynosząca 24 mm na jedną stronę.
Post: ndz paź 12, 2008 6:26 pm
Witam, ja mam fele z ET35 i wchodzą ale na styk. Pozdrawiam!
MB C126 560 SEC '87
Post: ndz paź 12, 2008 11:05 pm
stanleym126 pisze:
ET - 45
Offset ET może być wartością dodatnią lub ujemną!
Post: pn paź 13, 2008 8:55 am
stanleym126 pisze:
ET - 45
A jak Ci wyszło 45mm - 25mm = 24mm [szalone]
Czy nie tak się to oblicza?
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn paź 13, 2008 1:50 pm
georem pisze:
.:SPEEDYRIDER:. napisał:
ET - 45
a to 45 to jest + czy - ?
Post: pn paź 13, 2008 2:11 pm
Janfocus pisze:
georem pisze:
ET - 45
Plus na pewno, kiedy ostatni raz widziałeś choćby nawet w ogłoszeniu ujemne ET?
Ja widziałem przy felgach zamontowanych w secu po tuningu firmy Koenig .
Felgi szerokości 13 cali na 15 cali średnicy miały ujemne ET ,rant takiej felgi ma nawet 30 centymetrów..
Ale to raczej ekstremalny tjun z lat 80-tych.
Ujemne et to duża rzadkość, teoretycznie jeżeli penta ma 9 cali i et 11 , to przy 7 calach musiałaby mieć ujemne żeby tak samo wpasowywać się we wnęki kół.
Niskie ET jest właśnie przy felgach przeznaczonych to takiego auta jak 126, gdzie rozstaw kół jest dużo mniejszy od szerokości samochodu.
W 124 i 201 jest na odwrót. <br>Dodano po 10 minutach.:<br>
georem pisze:
stanleym126 pisze:
ET - 45
Nie tak.
Prawidłowe ET felgi do 126 to 25mm, podana felga ma ich 45, także będzie chowała się o 20 mm głębiej i oprze się na jakimś drążku czy innym elemencie .
Ty odjąłeś od Et podanej felgi , ET felgi od 126 , to ma się nijak do problemu dopasowania takich felg.
Tu potrzeba dystansów o grubości wspomnianych 20mm.żeby odsadzić obręcz od zawieszenia,ale przy cenie dystansów i śrub do nich cała akcja jest nie opłacalna, mając nawet stalówki ET 45 które i tak nie mają fajnie wyglądającego rantu jak jest w przypadku stalowych felg z 126 i ET 25.
Et 45 to z czego te felgi?
Post: pn paź 13, 2008 4:48 pm
Ze 190. To te z linku poniżej. Zależy mi bardzo na tym wzorze, ale cholerka mam problem żeby je kupić na Śląsku :)
http://moto.allegro.pl/item449697441_4_ ... 5x112.html
Czyli jakie rozmiary powinny pasować do 126?? Bo obecnie mój samochód wygląda tak jak na zdjęciu niżej, czyli każda para inna ;) Z tyłu 16 cali a z przodu chyba 14 :)
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2009 4:17 am przez .:SPEEDYRIDER:., łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn paź 13, 2008 5:01 pm
Myślałem,że szukasz stalowych felg.
W takim razie kup to co Ci się spodoba i zamontuj dystanse.
Tu będą potrzebne tak jak pisałem 20mm.
koszt około 200zł komplet na cztery koła ze śrubami.
Chyba , że poszukasz dłużej i trafisz oryginalne alu felgi z 2 i 3 serii 126, ale to ciężko. Moim zdaniem do karbowanej listwy baroki 15 , penty albo lorinsery 16 cali, zdarzają się na allegro nie tak rzadko i w dobrych cenach.
Ostatnio baroki były dwa razy po 5 stów.
Post: pn paź 13, 2008 5:54 pm
THC pisze:
Dystanse odpadają.... Raz miałem założone w aucie po 6 mm na stronę i nigdy więcej dystansów :)
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: pn paź 13, 2008 5:56 pm
Poszukaj oryginalnych od W126 II seria 15 cali, niedawno nawet były w dziale sprzedam. Ja zapłaciłem za komplet ok 400zł. Potrzebne są do nich długie śruby ciężko je znaleźć!
Post: pn paź 13, 2008 7:20 pm
THC pisze:
Nie tak.
No to ja dobrze o tym wiem, pytam skąd z prostego działania jakim jest odejmowanie Koledze wyszedł taki wynik, mnie w chyba zerówce już nauczyli że:
45 - 25 = 20 a nie 24 ;)
Wolę jeżeli coś ktoś komuś doradza, to żeby podparł to jakąś konkretną informacja, a nie strzelał jak z rękawa. [cool]
604-18-22-31
