Dzisiaj jest ndz lip 26, 2026 2:35 pm
 Tytuł: Licznik
Post: wt paź 14, 2003 4:30 pm
Stałem się dzisiaj szczęśliwym posiadaczem licznika z obrotomierzem [cool] i chciałbym się upewnić (nim zacznę montować) czy aby na pewno będzie on pasował do mojej beki... Generalnie wszystko mi wskazuje, że tak, ale czy były różne te liczniki do wersji 230 i 230E ?? Na tym moim jest na tyle obrotomierza napis "230 4 zyl." czyli powinno być ok... Poza tym są na nim pieczątki z cyframi wskazującymi chyba datę i jest to 6.81 (czyli czerwiec 1981 ??? :-? )... Może ktoś z Was jest w stanie mi pomóc ???
Prezes MB/8 Club Poland
 Tytuł: Re: Licznik
Post: wt paź 14, 2003 4:49 pm
6.81 to data produkcji obrotomierza,
jak stoi na nim 230/4 to jak nic tylko podlaczac, ino wlasciwie:)
 Tytuł: Re: Licznik
Post: wt paź 14, 2003 5:14 pm
laudan pisze:
Pamiętam posty Kowala jak to podłączyć... Może mi się uda [zlosnik] A co do tych dat to jest to niezły zlepek - obrotomierz ma datę 6.81, prędkościomierz 10.76, a kontrolki 5.80 [zlosnik]
 Tytuł: Re: Licznik
Post: wt paź 14, 2003 5:36 pm
Idzik pisze:
To juz wiesz, zeby w przebieg nie wierzyc [zlosnik]
Post: wt paź 14, 2003 5:42 pm
To sie ciesz, ze nic nie jest z trzeciej serii... A deska jest jaka? Strzalki czy trojkaty?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
 Tytuł: Re: Licznik
Post: wt paź 14, 2003 5:43 pm
laudan pisze:
No właśnie licznik też musze cofnąć, bo u mnie jest 222000, a natym "nowym" 384600 km
Post: wt paź 14, 2003 6:55 pm
Też będziesz skanował i rysował ręcznie cyfry? [zlosnikz] To nie głupie bo wiadomo że to nikt inny jak ......IDZIK!! [zlosnik]
W116 450SE 75' -"Niunia"-na emeryturze.
W116 280SE 75'-"Manual"-sprzedam(3500zł)
Opel Kadett 1,3S 81' - "Kwadrat" - kupiony z przebiegiem 18Kkm w stanie idealnym
503 076 116
Post: wt paź 14, 2003 7:37 pm
Luk pisze:
Wyśmiewca [zlosnik] [oczko] ... Nie tym razem zostawię czarne, ale nie powiem są osoby, które żałują, że zbliża się kres moich białych zegarów... [cool]
Post: wt paź 14, 2003 7:47 pm
A tak na marginiesie, czy Ktoś może mi powiedzieć jak cofnąć ten licznik ??
Post: wt paź 14, 2003 8:50 pm
Idzik pisze:
Luk pisze:
Też się do tych osób zaliczam [oczko] [cool]
503 076 116
Post: śr paź 15, 2003 9:00 am
Idzik pisze:
Luk pisze:
alleluja bedziesz mial w koncu normalne zegary, a nie te co Ci koledzy z przedszkola malowali plakatowkami [zlosnik]
a licznik poprostu zamien na stary (tylko tarcze zmien)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr paź 15, 2003 3:48 pm
Idzik pisze:
ja [zlosnik]
W108 - 250 S 1967
Post: śr paź 15, 2003 5:39 pm
Rozebrac i ustawic jak zegarek, ale tutaj trzeba miec wprawe, aby nic nie polamac. 2 sposob zdjac slimaczek w liczniku i krecic, ale aby zejsc 200tkm to sie nakrecisz:)
Post: śr paź 15, 2003 7:48 pm
Cze.
Ja u siebie ustawiłem licznik rozbierając na części pierwsze i układając wskazanie tak jak mi sie to podobało :).
Poza tym miałem troszkę inny problem, gdyż moja szafa się troszkę nadpaliła....
ObrazekObrazek
107 450 SLC ' 74
OPEL KADETT A '65
Alfa Romeo Giulia Nouva Super '77
BMW 535iA '90
Post: śr paź 15, 2003 11:05 pm
Idzik pisze:
potrzebna jest wiertarka z możliwością lewych i prawych obrotów, podłączasz ją do linki prędkościomierza i kręcisz i kręcisz, jest to powolne ale bezpieczniejsze niż ingerowanie w mechanizm licznika jeśli nie znasz sie na tym za dobrze
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
(Von Konstruktion bis Kundendienst
- höchste quälitat aus Prinzip)
