Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 11:08 am
Post: sob paź 04, 2008 12:34 am
Kto podpowie jak wyjąc elektryczny szyberdach??.. albo jak odpiąć linkę,,bo to ona chyba stwarza cały problem
Post: sob paź 04, 2008 4:02 am
Przypominam o opcji szukaj,naprawdę warto na początek tam poszukać.
Tu masz jeden z kilku linków nt. szybra http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=5785&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=szyber+123
MB S210 E430 4matic
Post: sob paź 04, 2008 7:33 am
Jacku tam nie ma odpowiedzi no pytanie kolegi.
Żeby wyciagnać linke, nalezy sciagnac (lub odchylic) podsufitke szyberdachu :
i sciagnac zawleczke z końca pancerza jesli to uczynisz nacisnij przycisk z szybra i zobacz czy linka sie przesuwa czy nie,
Jesli nie to zobacz czy silnik (który jest umieszczony w bagazniku kreci, jesli tak to czesta awaria elektrycznych szyberdachów jest sprzegło w mechanizmie napedu które ma tendencje slizgania lub uszkodzona linka (na końcu mechanizmu).
Sprawdz te rzeczy i napisz co i jak a poradzimy dalej, oraz podaj rok samochodu lub serie.
A wogóle zanim cokolwiek rozbierzesz to sprawdz bezpieczniki i napiecie (tylko pod obciażeniem) na silniku.
Pozdro
Pozdro
W 123 280E
Post: sob paź 04, 2008 11:21 am
howser pisze:
Pozdro
Czy napisałem, że jest tam odpowiedź na jego pytanie?
[zlosnik]
MB S210 E430 4matic
Post: ndz paź 05, 2008 8:56 am
Jacku pisze:
no dobra "Dosłownie" nie napisałeś, a dobrze wiemy ze opcja szukaj jest nie doskonała ( i nie kazdy jest ekspertem w szukajce) :lol:
Pozdro
W 123 280E
Post: ndz paź 05, 2008 9:18 pm
Dzięki, dzięki teraz to najbardziej prawdopodobny wydaje sie być poślizg na tym sprzęgle ,bo silnik kręci ale linka co jakiś czas staje ,,znaczy szyber sie nie przesuwa albo przesuwa sie sto razy wolniej niż powinien
Post: ndz paź 05, 2008 9:47 pm
Miałem taki przypadek.
Przyczyną okazały się wytarte zęby trybu, który pcha i ciągnie linkę .
Ktoś założył koło zębate wystrugane z płyty pilśniowej.
Nie wiem czy miałem oryginalny silnik i mechanizm, ale założyłem z 1 serii z tym,że pasuje tylko na odwrót i trzeba trochę go dopasować.
Poświęciłem podsufitkę , a okazało się , że wystarczy wymienić silnik z mechanizmem.
Wyciągnij silnik i zobacz czy jeszcze masz zęby na kole , które dostaje napęd od silniczka i przesuwa linkę.
Post: pn paź 06, 2008 9:01 pm
..jednak sie okazało że ślizgało to sprzęgięłko jakieś całe zalane smarem było... wyczyściłem,,złożyłem i już:)
Post: pn paź 06, 2008 9:52 pm
Przy zespole napędowym jest czerwone pokrętło, którym można wyregulować sprzęgiełko. To zanim się zacznie rozbierać resztę.
