Dzisiaj jest śr gru 24, 2025 10:59 am
Post: czw paź 02, 2008 5:07 pm
Moj Hirschmann działał idealnie, ale pewnego dnia Bat sie nie wysunął chociaż słyszałem prace silnika anteny ..
Rozebrałem mechanizm i okazało sie że pękł plastik przymocowany do koła zębatego napedzającego bat.
Oto i usterka :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dfc ... c17d5.html
Przykleiłem klejem do Twardych plastików i ponadto wkreciłem w niego śrubke. Po dwóch miesiącach, sytuacja sie powtorzyła, po rozebraniu okazało się że śruba się urwała, po prostu pękła
Kolejne foty uszkodzonego elementu :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/639 ... 70efa.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b9 ... 1090a.html
Macie może pomysł jak ten plastik przymocować żeby tzrymało sie to porzadnie. Sprężyna między tymi kołami żebatymi jest dosyć spora i ten element musi być bardzo wytrzymały.
MI sie pomysły skończyły po tym jak mi Wkręt urwało ... :(
Szkoda mi rezygnować z hirschmannka bo bacik, silnik i reszta pracuje super tylko ten gó ..niany plastik !!!!!! :(
Post: czw paź 02, 2008 5:26 pm
Ja tak samo robiłem ,śruba M3 z łbem stozkowym ,na nią nałozyłem ten urwany palstik na klej ,i naktrętka na górze .Chodzi to juz ze 3 lata bez problemu ,więc spróbuj jeszcze raz.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw paź 02, 2008 9:35 pm
VALENTINE123 pisze:
Dokładnie tak jak u przedpiścy. Działa 4 lata.
BogdanK pozdrawia
w210 300 td 98
Post: czw paź 02, 2008 9:53 pm
bogdan11 pisze:
VALENTINE123 pisze:
I u mnie dziala, musisz popracowac nad jakościa wykonania [zlosnik]
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pt paź 03, 2008 10:58 am
Można to jeszcz delikatnie oblać klej topliwym z pistoletu [zlosnik]
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
Post: pt paź 03, 2008 12:32 pm
Nie ma to jak cenna rada na forum a już mi nawet taka głupia mysl przeszła żeby kupić jakas podrobe na allegro [szalone]
jaki klei do tego polecacie bo super glue i do twardych plastikow sobie nie poradzily no i ten topliwy z pistoletu tez raczej sie długo trzymał nie bedzie ...
No i jeszcze jedno co mnie nurtuje :
Czy ten cały mechanizm Tzn te koła zębate muszą być nasmarowane ?
Bo u mnie był i cały bat był zawsze uwalony w smarze przez to :(
a na tej stronie widać że tam raczej smaru nie ma :
http://www.gdtm.net/Antenas/hirs.htm
Co radzicie ?
Z góry dzieki za pomoc
