Dzisiaj jest czw wrz 10, 2026 10:53 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr paź 01, 2008 8:51 pm
Witam kolegów .W OKU od 97r jest cos takiego .po przekręceniu stacyjki w poz. 2 i odczekaniu ok. 10 sek.pojawia się komunikat o stanie oleju w tym momencie wciskamy 2 razy przycisk 0 ( ktory jest umieszczony po lewej stronie zegarów ) i wyświetla się komunikat ile oleju dolac do pełnego stanu.
Post: śr paź 01, 2008 9:20 pm
Numer GG: 8478669
No przeca pisalem ze jest [zlosnik]
Nie chce mi sie tego przepisywac, ale zacytuje ksiazke H.R.Etzolda "Mercedes-Benz E-Klasse Diesel".
" Silniki produkowane od III 1997 - system ostrzegawczy ASSYST:
Wskazanie reczne:
-wylaczyc zaplon i przekrecic kluczyk w stacyjce w polozenie "2". Po ok. 10 sek. zaswieci sie pytanie "OLSTAND ANZEIGEN?" (zmierzyc poziom oleju) oraz symbole olejarki i zegara.
-podczas wyswietlania tych symboli nacisnac przycis kasowania wskazan licznika przebiegow dziennych dwa razy w ciagu sekundy.Po pewnym czasie pojawi sie info o poziomie oleju np. "1.0L Ol einfullen" (dolac 1 litr oleju). Czas oczekiwania na wyswietlenie tego wskazania zalezy od temp. oleju i wynosi ok 30 min. przy temp. 20 stopni C, a ok 1 min przy temp. 60 stopni C.
Nie pisalem o pomiarze automatycznym, bo mi sie nie chce tego przepisywac, ale generalnie chodzi o to, ze uruchamia sie najwczeniej po 60 sek. od uruchomienia silnika i temp. oleju pow.60 stopni.
Ja mam wyswietlacz przestawiony na angielski, tak ze komunikaty sa inne...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: śr paź 01, 2008 9:45 pm
dziwne ja mam 99rok czyli ostanie z tymi zegarami przed CDI i nigdy czegos takiego niemiałem.. :o
Post: śr paź 01, 2008 9:56 pm
Numer GG: 8478669
MERCEDES 4 EVER pisze:
No widzisz, zycie nas zaskakuje [zlosnik] Ja juz niczemu sie nie dziwie w gwiazdkach, widzilem classica z lepszym wypasem niz avantgarde [zlosnik]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: czw paź 02, 2008 8:58 pm
hm...wszystko chodzi :) dzis wrocilem pod dom i jak mialem nagrzany olej to wylaczylem samochod...po chwili przekrecilem kluczyk w pozycje 2 i po kilku sekundach pojawilo sie pytanie o sprawdzenie poziomu oleju :) wcisnalem dwa razy 0 i zaczal mierzyc :) tyle ze ja mam nalane pod max wiec mi nic nie pokazal bo dolewka poki co nie jest wskazana :) na bagnecie to samo...
S210 E280 4MATIC ELEGANCE 1997
Post: czw paź 02, 2008 11:02 pm
ktora to pozycja 2 :D jak wsadzam i robi cyk to rozumiem ze to 1 pozniej jest 2 i 3gdzie grzeje swiece czy cos zle rozumiem
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: pt paź 03, 2008 12:21 am
hm...no 1 to jak sie zaswieci tylko SRS...a 2 to swieca juz sie wszystkie kontrolki i zaplon wlaczony :) a o 3 i swiecach nic nie wiem bo mam benzyne ;) 2 to ostatnie polozenie przed zapalaniem samochodu :)
Post: sob paź 04, 2008 4:01 pm
Numer GG: 8478669
Po wymianie czujnika bez zmian-brak wskazań, podjade jeszcze do elektryka zeby mi sprawdzil czy prad idzie do czujnika, bede grzebal...
Chyba ze ktos podpowie jeszcze gdzie sprawdzic...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: sob paź 04, 2008 11:16 pm
trocin po co Ci to [zlosnik]
moj nie wskazuje nic baaa nawet nic sie nie pojawia na wyswietlaczu a do tego nawet nie wiem ktora to pozycja 2 [zlosnik] - po co sobie komplikowac zycie? [zlosnikz]
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: ndz paź 05, 2008 8:52 am
Numer GG: 8478669
No ja mam tak, ze jak cos jest to musi dzialac [zlosnik] Zreszta to zawsze wygoda zobaczyc na wyswietlaczu ile jest oleju niz otwierac mache i sprawdzac na bagnecie... I wiesz caly czas ile go jest, a na bagnecie jak czesto sprawdzasz, raz na tydzien? Bo ja gdzies tak...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: ndz paź 05, 2008 10:36 am
blackmilk pisze:
Dobre ubawilem sie ale Trocin ma racje skoro jest to ma działać i jest to przydatny gadget , musze sprawdzić u siebie czy coś takiego jest :)
V
Post: ndz paź 05, 2008 1:04 pm
ja tam niepotrzebuje tego -moj od wymiany do wymiany ma taki sam stan wiec pewnie dlatego mam to niekatywne [zlosnik]
Post: ndz paź 05, 2008 1:27 pm
Numer GG: 8478669
Moj tez tak ma, ale nigdy nie wiadomo...
Jak np. na cos najedziesz i uszkodzisz miske albo jakas uszczelka padnie i olej wycieknie, zanim sie sczaisz mozesz zajechac silnik... A tak masz od razu komunikat...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: ndz paź 05, 2008 3:47 pm
a moj czasem "zapipka" stan oleju ale zauwazylem ze robi tak na wzniesieniach lub przy dluzszej jezdzie z gory lub pod gore..choc stan jest wiecej niz połowa miarki na bagnecie ma takie fanaberie
V
Post: ndz paź 05, 2008 8:58 pm
Popey pisze:
standart-moj ma to samo -jak ma max to niepyskuje 3/4 stanu i juz wszczyna alarmy dziad jeden.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
