Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 8:01 pm
Post: śr paź 01, 2008 9:05 pm
W Szkocji ruszyła ostro pora deszczowa - i okazało się, że mój pojazd "pije" wodę. Pływa tylna część podłogi pod nogami pasażera - lewa strona. Myślałem na początku że to jakiś wypadek przy pracy, więc wysuszyłem wszystko - lecz dzisiaj po nowej ulewie z wiatrem 60mil/h nie mam wątpliwości. Wyciągnąłem dywaniki i widać, że woda idzie od przodu, jakimś cudem znalazła drogę pomiędzy blachą podłogi i mastyką (smoła) - i małą szczeliną płynie aż do tyłu.
Z wodą... temat rzeka [zlosnikz] - ale może jakaś rada od czego zacząć(gdzieś widziałem schemat drenów do w123 - ale nie mogę znaleźć). Moje autko to Anglik - ale odprowadzenia wody powinny być takie same.
Post: śr paź 01, 2008 9:19 pm
koledzy pewnie wiecej Ci napisza, ale tak na szybko: uszczelki szyb przod / tyl do sprawdzenia, odprowadzenia wody z szyberdachu (o ile masz taki wynalazek)
c123 + m104 c36 AMG, w124 280t
Post: czw paź 02, 2008 2:19 am
Wyczyść odpływy pod zawiasami maski. Zerknij na dolne narożniki uszczelki szyby czołowej. Mnie się lało dkładnie w ten sam sposób i czyszczenie odpływów pod zawiasmi dało rade. Pewnie leciało po wiązce, linkach etc. Grunt,ze juz mam sucho.
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: sob paź 04, 2008 10:13 pm
Wyjmij wszystkie dywaniki z podłogi ( te grube). Lepiej, żeby podłoga była sucha. Podnieś maskę i wlej porcję wody we wnęki zawiasów maski, obserwując, czy woda spływa pod samochodem, czy do wnętrza. Zrób to najpierw z jednej, a potem z drugiej strony. Ja zrobiłem taką próbę, żeby sprawdzić blacharza, do którego już wcześniej straciłem zaufanie. Woda lała się do wnętrza po prawej stronie. Po wyjęciu akumulatora i odkręceniu półki można było zaspawać sporą dziurę. Jak wnęki obu zawiasów nie będą przepuszczały wody, to spróbuj zaobserwować, gdzie pojawia się zaciek - wtedy postaram się wskazać jego przyczynę. Napisz, czy Twój samochód ma szyberdach.
Post: sob paź 11, 2008 9:54 pm
OK - już po testach - szczelnie i sucho!!!
Dziękuję za podpowiedzi i pomoc - choć było ciężko znaleźć odpływy z obszaru w okolicach zawiasów. Było tyle liści i innych cudów, że nie wiedziałem gdzie tego szukać. A woda stała jak w akwarium, mikroklimat sprzyjał, więc z lewej strony wyżarło aż do środka i jak pisali koledzy - woda po wiązce elektrycznej spływała powolutku aż za przedni fotel.
Polecam wszystkim, którzy jeszcze nie przerabiali tego tematu - oglądnijcie odpływy!!!
Post: ndz paź 12, 2008 11:26 am
u mnie woda stoi w tym samym miejscu, zaraz ide to odetkac tylko ze brzydze sie tam palce wsadzac [zlosnikz]
mozna wiedziec w jakim miescie w szkocji przebywasz?
W123 kupie :)
Post: ndz paź 12, 2008 11:27 am
chiquito83 pisze:
Fraserburgh
Post: ndz paź 12, 2008 11:31 am
z kolega chcemy sie wybrac na szetlandy w przyszlym roku, moze jakis spot w Aberdeen? :)
W123 kupie :)
Post: czw paź 16, 2008 12:07 am
chiquito83 pisze:
Jak na Szetlandy to tylko wzdłóż wybrzeża północno-wschodniego...
Spot jak najbardziej - czekam na konkrety.
Wasza wycieczka zaczyna się z Polski czy może bliżej wysp?
