Dzisiaj jest pt mar 20, 2026 8:23 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: wt wrz 30, 2008 8:21 pm
Numer GG: 8478669
Hej.
Jak kupilem auto na wyswietlaczu nigdy nie pokazywalo mi poziomu oleju, ani automatycznie na rozgrzanym silniku ani recznie (stacyjka w poz. 2 i po ok. 10 sek. powinno wyswietlic sie pyt. czy zmierzyc poziom oleju). Postanowilem to zrobic.
Przewody od czujnika wchodza w wiazke, do czujnika jest podlaczone.
Wymienilem wiec czujnik (oryginal Hella) i .... to samo! Brak kontroli poziomu oleju...
Ma ktos jakies sugestie gdzie teraz grzebac? Po podlaczeniu do kompa wszystko ok (brak bledow).
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: wt wrz 30, 2008 9:41 pm
moj tez to ma?
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: wt wrz 30, 2008 9:51 pm
Numer GG: 8478669
Maja wszystkie od kwietnia '97 [zlosnik] (ASSYST)
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
trocin pisze:
Coś mi się wydaje, że to czujnik od minimalnego poziomu oleju. W tej wersji oka nie ma kontroli stanu a tylko djagnozowanie za niskiego poziomu. Jak ci ubędzie oliwy tak do nieco ponad minimum, to pojawi się napis na liczniku.
Niemcy nie dawali by bagnetu do oleju gdyby przenieśli to na elektronikę. A bagnet masz oczywiście.
S210 300TD
W124 2.0D 88 Automatic ex.t.
Post: wt wrz 30, 2008 9:56 pm
Numer GG: 8478669
Bagnet mam, ale w autach z systemem ASSYST (od kwietnia '97) jest wskazanie poziomu oleju (wyswietla ile dolac - 0,5l, 1.0l. 1.5 l itp. i wyswietla tez komunikat ze jest za malo lub za duzo oleju).
Zreszta jest tak nawet napisane w ksiazce "Sam naprawiam" od tego modelu...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: wt wrz 30, 2008 10:45 pm
trocin pisze:
pierwsze słysze o czyms takim :o mi wyswietla tylko jak jest mało.Oil lewel minimum czy cos.... i inic wiecej...
Post: wt wrz 30, 2008 11:04 pm
trocin pisze:
Hm...masz racje :) Ja mam Oko z 1997 roku i mi pokazywal gdy mialem za duzo oleju wlane po wymianie :) Ze za malo to nie wiem bo nie doprowadzilem nigdy do takiego stanu ;) A fakt faktem...ze jak przekrece kluczyk to czasem pojawia mi sie na wyswietlaczu cos tam o oleju :) Sie zastanawialem co to [zlosnikz] nie wiedzialem ze mozna zmierzyc ile potrzeba dolewki :P a jak mi sie pojawi to zapytanie o sprawdzenie to co mam wcisnac zeby mi sprawdzil?
S210 E280 4MATIC ELEGANCE 1997
Post: wt wrz 30, 2008 11:26 pm
Delivery date 26.05.97 czyli moj nie ma :)
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: śr paź 01, 2008 11:27 am
Numer GG: 8478669
Klosiakus pisze:
Dwa razy przycisk zerowania licznika dziennego... <br>Dodano po 12 minutach.:<br>
blackmilk pisze:
Moze miec, bo jak delivery jest w maju to mogl byc wyprod. w kwietniu, jesli masz CAN (kluczyk rybka) to masz...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr paź 01, 2008 1:18 pm
no mam kluczyk rybka ale poziom oleju to pewnie sie sam wyswietla jak jest go malo albo za duzo a nie ze mozna to sprawdzic wduszajac przycisk ;)
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: śr paź 01, 2008 2:59 pm
Numer GG: 8478669
W ksiazce "Sam naprawiam W210" jest napisane ze od marca '97 powinno to byc... zreszta kolega Klosiakus ma '97 i mu sie wyswietla...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr paź 01, 2008 3:16 pm
nie wiem mi jedynie sie wyswietla serwis jak sie zbliza do konca :D
olej mimo ze nie bierze to i tak sprawdzam - taka czysta profilaktyka :D
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: śr paź 01, 2008 3:21 pm
Numer GG: 8478669
No mi serwis tez wyswietla, zreszta po kazdej wymianie oleju kasuje serwis, a olej tez sprawdzam zawsze na bagnecie, ale jak jest ten wskaznik to niech dziala...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr paź 01, 2008 6:15 pm
Hm...bo mi to sie pojawialo w dziwnych momentach :) Przykladowo jak z rozpedu wylaczylem silnik a lewarek od automatu byl na D i potem przekrecilem kluczyk w pozycje 2 zeby moc przestawic lewarek ) Ogolnie to chyba w ksiazce "Sam naprawiam" jest napisane ze musi byc odpowiednia temperatura oleju i od niej zalezy jak szybko pytanie sie pojawi a jak jest na zimnym to trzeba dlugo czekac zeby sie wyswietlilo zapytanie :)
Post: śr paź 01, 2008 7:01 pm
no to czyli jak to mozna sprawdzic bo mi sie nie wyswietla nic w zasadzie oprocz "lampe defekt" [zlosnik]
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
