Dzisiaj jest czw paź 08, 2026 6:54 am
Post: pn wrz 29, 2008 6:28 pm
Witam serdecznie:) Mam alufelgi w średnim stanie, i mam zamiar je pomalować. Tylko mam problem. W felgach są ozdobne gwinty śrub (połowa jest, reszty nie ma i większość jest w fatalnym stanie). Te które dało się wyciągnąć to wyjąłem a reszty nie mogę ruszyć. Może coś mi poradzicie jak sobie z tym poradzić. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 4:29 pm przez Kacper, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn wrz 29, 2008 7:50 pm
Kacper pisze:
niema
:roll:
Nie masz żadnego dojścia od wewnątrz?
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
Post: pn wrz 29, 2008 7:55 pm
a próbowałeś użyć takiego czego
http://www.allegro.pl/item440421513_jonnesway_wykretaki_do_urwanych_srub_szpilek.html
trzeba co prawda troszkę wprawy czasem bo można więcej szkody niż pożytku zrobić, kilka razy sam czegoś takiego używałem i pomogło
124 CE 92r 2.0 Nitro (LPG) VIN WDB1240411B800530 M 102.963
Post: pn wrz 29, 2008 10:02 pm
Niestety dojścia wewnętrznego niema ponieważ są to mocno naklejone jakby główki śrub grubości ok. 3-4mm.
Z tym że jest gwint wklęsły i na środku grubość będzie wynosi ok. 1,5-2mm i czy te wykrętaki to złapią?
Post: wt wrz 30, 2008 7:07 am
1. uzyto niewlasciwych opon do niewlasciwych felg
2. uzywano kola jezdne niewlasciwie (jazdy przy kraweznikach)
3. zostaje szpachlowanie (nie polecam) napawanie alu i szlifowanie rantu i malowanie, pozostawienie w takim samym stanie do nastepnego sezonu, dopoki ktos inny nie kupi
Ostatnio zmieniony czw paź 02, 2008 1:58 pm przez Nilovitz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt wrz 30, 2008 8:30 am
Wiertarka i odwiercić łebki śrub, zdjąć połowę felgi, odkęcić kikuty szczypcami i złożyć felgi z użyciem nowych śrub.
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: wt wrz 30, 2008 4:33 pm
Sorry za błąd w tytule. W takim stanie już je dostałem. Fakt opony były za wąskie, i ktoś nie umiał jeździć. Dzięki za rady, coś będę kombinował.
P.S. - Gdzie ew. dostane same takie główki śrub?
Post: śr paź 01, 2008 6:39 pm
Polecam zmienić opony, założyć wyższy profil :D Ja mam taki sam przy swoim aucie i niestety ale nie da się na tym jeździć po Polsce. No chyba, że zamierzasz wyjechać na zachód to nie zawracaj sobie tym głowy :)
MB C126 560 SEC '87
Post: śr paź 01, 2008 9:21 pm
Radził bym dać sobie spokój z tymi felgami, koszt naprawy rantu, szkiełkowania i malowania, przewyższy koszt zakupu dobrych felg. Niedawno po ogromnych mękach skończyłem swoje efekt jest zadowalający, ale nie rewelacyjny:
Lepiej sprzedaj te felgi dorzuć trochę i kup sobie dobre, przynajmniej pojeździsz jeszcze na nich w tym roku :)
