Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 11:05 pm
Post: ndz maja 20, 2007 7:40 am
I jak poszło ? moze nie poszło? [oczko]
V
Post: ndz maja 20, 2007 9:54 am
Niestety jeszcze nie robiłem.
Ja gdzie indziej, samochód gdzie indziej :-?
Jak coś wynajdę to dam znać.
Jeśli ktoś inny się będzie bawił to będę wdzięczny za porady.
W210 220 CDI Classic 1999r
Post: śr maja 23, 2007 6:18 pm
Zacząć należy od popielniczki / są tam śrubki / po odkręceniu wyjmujemy wszystkie schowki z dołu do góry, aż dojdziemy do panelu z przyciskami / podgrzewanie foteli, zagłówki itd.. /
Post: śr maja 23, 2007 8:57 pm
Czyli więcej roboty niż się spodziewałem.
Wielkie dzięki za podpowiedź.
Post: pn sie 27, 2007 3:00 pm
Znów odgrzewany temat, ale moze komuś sie przyda.
Wczoraj skonczyłem zabawę z podswietlaniem deski i nawiewów w W210.
Co dziwne,udało mi się nic nie połamać i nie pourywać.
Roboty jest na około 1,5h.Jedyny problem to żarówki(12V,0.5W),a właściwie ich brak.
Ja musiałem zamawiać w ASO bo na stanie nie mieli.
Ale po kolei:
1)Co do nawiewu od strony kierowcy
Zdejmujemy obudowe od bezpieczników(tą po lewej stronie deski),odkręcamy wkręt,zdejmujemy osłone głosnika,wyciągamy drewno(zamontowane jest na sruby bez nakrętek,trzeba pociągnać z wyczuciem),Odkręcamy 3 sruby pod dźwignią hamulca ręcznego.
Po tym bardzo pracochłonnym zajęciu pozostaje nam tylko odkręcic welurową osłonę kierownicy(3 śruby) i odczepić ją z zatrzasków.
Odpinamy linkę ręcznego od Dźwigni i naszym oczom ukaże sie spalona żarówka 8) Oczywiście zaraz po tym jak zdejmiemy plastik.
2)Nawiew środkowy
Wyciągamy schowek z zapalniczka,zaraz po nim w odstawkę ląduje schowek który jest tuz nad nim.
Wyciągamy radio i wykręcamy 2 śruby schowane w kieszeni.Drewniany panel wysuwamy w dół i odkręcamy kolejne 2 śruby.Pasek na środku jest zamontowany tak samo jak ten przy kierowcy, z tym że ciągniemy go od strony pasażera,wyjdą 2 bolce,natomiast 2 następne działaja na zasadzie przesuwania.Oznacza to ze bolce te wysuwamy w prawo.Teraz pozostaje tylko wyciągnąc nawiew.Brzmi to skomplikowanie ale jest w miare banalne.
3)Nawiew pasażera
Zdejmujemy klapkę,odkręcamy wkręt,wywalamy górne zabezpieczenie głosnika oraz drewienko, odkręcamy 2 śruby w nawiewach i TO TYLE.
Przed przystąpieniem do działania zalecam uzbrojenie się w cierpliwość i w 2 piwa.Przyda sie tez śrubokręt i nowe żarowki(koszt 1 szt. w ASO to 3 PLN)
Kolejnośc składania myślę że jest jasna.W razie pytań piszcie.
Zycze powodzenia w odkrywaniu światła [zlosnik]
Post: sob lis 17, 2007 6:58 am
dzisiaj robie próbe z wymontowaniem a te żarówki to chyba nie az taki wielki problem...są takie same jak wpokętłach regulacji nwiewu?jeśłi tak to s do dostania nie tylko w ASO
Co do punktu 3 to już chyba Ci się nie chciało tak drobiazgowo opisywać [zlosnik]
Powinieneś to umiescic w zakładce "Warsztat"
V
Post: ndz wrz 28, 2008 9:46 pm
A nie wiecie koledzy, czy w podłokietniku, z tyłu w pokrętle regulacji nawiewu też powinno świecić, czy tylko z przodu? Chodzi mi o tamto pokrętło: Obrazek
Post: pn wrz 29, 2008 9:33 am
tam nie ma podswietlenia. Sprawdzalem organoleptycznie :)
Post: pn wrz 29, 2008 1:37 pm
Szkoda że nie ma tam podświetlenia. Z przodu wszystko ładnie świeci, a z tyłu trochę już ciemniej. No i czego mi też brakuje, a co ma model W211, oświetlenia nóg z przodu i z tyłu, gdy się otworzy drzwi światła (nie chodzi mi o te żółte tylko o zwykłe) no i podświetlenia części pasażerskiej (tak jak z przodu w lusterku wstecznym).
