Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:03 am
Post: pn wrz 22, 2003 8:33 am
Ponownie wymienilem skrzynie w swojej W116!!!
I ponownie klops!!!!!
Skrzynia zaraz po wymianie i zalaniy olejem spisywala sie calkiem calkiem, poza wyciekiem oleju przez simering od pompy oleju ale następnego dnia po wymianie odpalam autko i co??
I nic!! Kompletnie nic!! Po wrzuceniu biegu auto nie jedzie, dopiero przy obrotach ok4000 zaczyna powoli ciągnąć i potem sie rozbujało!!
Jak sie rozgrzało to ciągnie dobrze, ale dlaczego jak postoi to nie chce ruszyć??
POMOCY!!!!!!
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: pn paź 06, 2003 10:30 am
Olej wyciekał przez oring przy pompie ojejowej, i po wymianie flanszy razem z pompą wszystko dziala poprawnie i teraz tylko kwestia regulacji cisnienia modulacji!! [zlosnik]
Pozdrawiam!!!!
Post: pn paź 06, 2003 1:31 pm
no to gratulacje, teraz mozesz byc doradca innych uzytkownikow mercedesa... no i teraz chyba juz nie sprzedajesz, tak jak miales zamiar... no i zone tez masz fajna [zlosnik] (tez nie sprzedawaj) ... no i dzieciaczka tez [zlosnik] ... no i wszystko ok
róbta co chceta
Post: pn paź 06, 2003 1:42 pm
Dzięki!!
Raczej nie sprzedam!!
Ewentualnie wstawię 2.8, tak jak to wynika z numeru nadwozia!!
Pozdrawiam!!!!
Post: pn paź 06, 2003 2:15 pm
O, co ja widzę!
A jak minęła podróż do domu?
Pozdrawiamy
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn paź 06, 2003 2:52 pm
georem pisze:
O, co ja widzę!
Pozdrawiamy
Witam ponownie na forum!! [zlosnik]
Czyżby NEOSTRADA na nowej jamie??
Post: pn paź 06, 2003 3:34 pm
klucha116 pisze:
Pozdrawiam!!!!
Jeżeli będziesz się pozbywał 4500 to szepnij słówko po cichutku.
Post: pt paź 10, 2003 3:02 pm
klucha116 pisze:
georem pisze:
O, co ja widzę!
Pozdrawiamy
Niestety jeszcze nie!
604-18-22-31
Post: pn paź 13, 2003 8:13 am
wykrakałem!!
Wywaliło mi siemering w skrzyni, ale od strony walu!!
Moze ktos wie gdzie mozna dostac, (nie w ASO), i jaki wymiar!!??
Dzięki i POZDRAWIAM
