Dzisiaj jest śr mar 25, 2026 9:51 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lip 30, 2008 3:53 pm
Jak chcesz wyjechać i naprawiać póżniej, to weż ze sobą płyn hamulcowy, bo to jest wspólny zbiorniczek z hamulcami i kontroluj stan. :o
Post: śr lip 30, 2008 4:32 pm
Jawu pisze:
Jawu co dwa auta to nie jedno....
Post: śr lip 30, 2008 6:30 pm
Ale ma słodki ryjek o ja :D Kocham beczki!! [zlosnik]
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: czw wrz 18, 2008 9:22 pm
A wiec powracam do tego tematu ze sprzeglem!auto stalo sobie kilka tygodni nie uzytkowane i wsiadam dzis chce jechac,wciskam sprzeglo, a ono wpada i prawie calkiem na dole w podlodze lapie i nie chce wracac o wlasnych silach.Jechac sie jeszcze da,ale sie wyraznie sytuacja pogorszyla.Zagladalem tu i tam i nie ma nigdzie zadnego wycieku.Plyn hamulcowy jest w zbiorniku jak byl.Gdzie szukac dalej przyczyny...? [oslabiony]
S123 230TE '81+pare innych
Post: czw wrz 18, 2008 9:53 pm
aegm pisze:
Wymontuj tłok z pompki sprzęgła i wymień uszczelnienia lub całą pompkę.
Post: pt wrz 19, 2008 10:19 am
Sprawdź też czy siłownik trzyma się obudowy sprzęgła (skrzyni). Łapy lubią pekac a wtedy objawy są podobne do twoich. Nowy w ASO ok 200PLN (kupowałem w lipcu).
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: pt wrz 19, 2008 12:30 pm
chodzi o ta czesc?!
Post: pt wrz 19, 2008 1:25 pm
To jest pompka, chodzi o siłownik z prawej strony skrzyni.
Post: pt wrz 19, 2008 3:06 pm
hm, popatrz przy skrzni tam jest silownik sprzegla (jak masz peknieta gume) kup zestaw naprawczy i zloz.
Spojrz jeszcze pod kolumna kierownicy przy pedale sprzegla jak sie przy nim ma pompka.
Kiedy byl zmieniany plyn od sprzegla?
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: pt wrz 19, 2008 3:22 pm
aegm pisze:
Pompka kiedy ma zużyte uszczelnienia powoduje powolne zapowietrzanie się układu.
Kiedy auto stoi trwa to dłuzej , niż kiedy jeździ.
Nie będzie wycieku bo to powietrze dostaje się do układu, a nie wycieka płyn.
Zacznij od tej pompki , która mas zna zdjęciu bo to przewaznie przyczyna takiego stanu rzeczy.
Post: pt wrz 19, 2008 3:43 pm
dobra chlopaki dzieki za wskazowki!bede dzialal na dniach to pewiem co i jak.
pozdr.i milego weekendu [usmiech]
Post: czw paź 09, 2008 12:32 am
A wiec problem rozwiazany,a rozwiazal sie sam z siebie.Kiedy w koncu postanowilem zatargac mojgo T do warsztatu, sprzegla juz prawie w ogole nie bylo.Wpadalo w podloge i lapalo ledwo co.Myslalem, ze juz nie dojade,ale jakos dalem rade wyturlac sie z garazu.W kilkumetrowej drodze do majstra balem sie najgorszego,a mianowicie, ze nie dojade i bede musial po niego dzwonic by mnie sciagnal.Potrzeby takowej nie bylo bo dojechal o wlasnych silach i co najlepsze-doslownie kilkaset metrow przed celem sprzeglo sie "naprawilo" :roll: i odzyskalo swoja powiedzmy 90% sprawnosc.Moj T sie chyba tak wystraszyl wizji, ze bedzie wisial na podnosniku, ze postanowil sie sam naprawic.Tak ze mechanik sie nie narobil,a ja zadowolony, zabralem T-eka na dluzsza przejazdzke po okolicy [cool]
Post: czw paź 09, 2008 7:56 am
Nie ciesz się tak bardzo, bo w technice cudów nie ma. Na sto procent to się powtórzy.Lepiej wymień na nowe wszystkie uszczelniacze w pompie i dla pewności w wyprzęgniku. To nie jest bardzo skomplikowane.
