Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 11:02 pm
 Tytuł: Zi-zi-zi-zi-ma!
Post: czw paź 09, 2003 10:16 pm
Witam wszystkich.
Rozmawiałem dzisiaj ze starym Góralem i powiedział mi, że ta zima będzie... hmmm...
powiedzmy, że nie każdy Mercedes odpali. W zwiazku z tym mam do Was dwa pytania:
Czy zmieniacie olej na "typowo zimowy"? Przy ostatniej zmianie zalałem 15W40 i
chyba nie najlepszy to pomysł żeby zostawić go na zimę. Czy mineralne oleje z nizszej
półki typu LOTOS albo niewiele droższe Shell i Castrol występują w wersji całorocznej,
czyli 10W40/50? Ciągle spotykam tylko używany przeze mnie obecnie 15W40 któregy teoretycznie
poniżej -5 st. C. traci swoje własciwosci.
W oryginalnej instrukcji obsługi w dziale poświęconym przygotowaniu auta do zimy
jest mowa o corocznym zabezpieczeniu podwozia woskiem. CZy to dotyczy także ostatnich
roczników MB123, słyszałem, że ma inne lepsze zabezpieczenie podłogi. Mam rocznik 1984 i
dosyc gruba warstwe czegos ciemnego przypominającego plastik na progach i podłodze.
Czy w takim razie jest sens konserwowania tego?
Adrian
Post: czw paź 09, 2003 10:49 pm
Zeszłej zimy mój Pasikonik nie odpalał poniżej minus siedmiu. Wszystkiemu winna bateria, dość zużyta i generalnie ohydna. Tej jesieni kupuję nową całkiem Vartę, z forum tego wjem doskonale, że bateria ma być 88 Ah, ewentualnie 100 Ah, więcej lepiej nie. Tylko zastanawiam się, czy setka nie popali mi bezpieczników i radia z kompaktem.
Post: ndz paź 12, 2003 10:49 am
RACZEJ NIE SPALI JA MAM 110AH I JEST DOBRZE ALE CO DO BATERI MASZ RACJE MUSI BYĆ OK BO INACZEJ W ZIME SAME PROBLEMY Z ODPALENIEM.
 Tytuł: Zima
Post: ndz paź 12, 2003 11:45 am
Ja w zeszłą zime mialem akumulator 59 amh i raz nie zapaliłem :-( wiec na tą zime sie przygotowałem mam nowy akumulatorek 102 amh i mysle że nie bedzie problemów ...
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: ndz paź 12, 2003 12:03 pm
Moderator
Moderator
melvis pisze:
"Więcej lepiej nie", ponieważ alternator może mieć problemy z doładowaniem, natomiast pojemność akumulatora nie ma nic wsólnego z paleniem czegokolwiek.Gdybyś wstawił akumulator 24V (a raczej dwa 12V), to wtedy miałbyś napewno duuuuży problem [zlosnikz]
Używam 100Ah bateri i w beczce i w 124 i nie miałem jeszcze nigdy problemu z odpałem ani z ładowaniem. Jeżeli chodzi o diesla, w zimie duże znaczenie ma też stan świec żarowych i wtryskiwaczy.
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: ndz paź 12, 2003 12:22 pm
Papagei pisze:
10W-50 to polsyntetyk i tu problem, bo zmiana na taki olej moze skonczyc sie utrata kompresji. Dobry rozrusznik, akumulator (jesli trzeba wiecej krecic), nowe filry, sprawne swiece i jesli silnik jest w dobrym stanie to bedzie palil. Jesli nie, hmmm to grzala w blok [zlosnik] , albo webasto, ew. garaz:)
Post: ndz paź 12, 2003 4:24 pm
Grzałka to wspaniałe użądzenie czy auto zapala w zime czy nie .
Moje auto zapala bez najmniejszego problemu a i tak mam grzałke i staram sie uzywać . Po jej uzyciu auto sie szybko nagrzewa nie trzeba długo kręcić rozrusznikiem itd .
Naprawde Polecam
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: ndz paź 12, 2003 4:46 pm
melvis pisze:
a czemu ma ci popalic bezpieczniki i radio???? ja na twoim miejscu nawet bym sie nie zastanawial tylko zakladal setke i niemartw sie radiem bo tu chodzi o naterzenie pradu a nie o na piecie ,wiec twoje radio jest bezpieczne
mercedes123220D77`
memonick@02.pl
Post: ndz paź 12, 2003 4:58 pm
a czy do samego rozruchu bardziej niż ilośc Ah nie jest potrzebny prad rozruchowy oznaczony samymi A np. akumlator75Ah 200A a lepszy bedzie 400A.
Niech to zweryfikuje jakis elektryk czy dobrze gadam.
Post: ndz paź 12, 2003 5:40 pm
AMG pisze:
Naprawde Polecam
Gdzie w W-wie można kupić grzałkę? Do benzyniaczka.
Post: ndz paź 12, 2003 9:30 pm
Moderator
Moderator
wiedzmin pisze:
Nie trzeba elektryka , jest dokładnie tak jak mówisz.
Post: ndz paź 12, 2003 9:54 pm
melvis pisze:
Zanim zapłacisz za VARTĘ sprawdź kto ją zrobił. Najprawdopodobniej jest to polski produkt z dobrą nazwa koncernu który kupił zakłady Centry czy Piasta.
W zeszłym roku kupiłem szarą "Centrę Calcium" 95Ah & 900A (wg IEN). Kopie moim automatem niczym defibrylator, leci muza, lata elektr. dach i śmiga elektr. lusterko i nic się nie dzieje. Stary NO NAME potrafił paść po dwukrotnym odsunięciu dachu, albo AUDIO SHOW "na sucho" czyli bez włączonego silnika. Poza tym odpalał bez problemu. Wtedy ok. 150zł niżej niż polski BOSCH. Polecam.
Post: ndz paź 12, 2003 10:52 pm
to co moge odradzić to białego boscha to jest .. produkt o krótkiej dacie przydatnośći.
A sam jezdze na Centrze i tez nie narzekam, bo póki co to ja urzyczam prądu innym-i oby sie to nie zmieniło . [zlosnikz]
Post: ndz paź 12, 2003 11:02 pm
Moderator
Moderator
wiedzmin pisze:
Biały Bosch to nie jest produkt o krótkiej dacie przydatności , tylko akumulator nie nadający się do tzw. ruchu miejskiego i z tego powodu nie polecany np. taxi. Tylko że żaden sprzedawca nikomu tego nie powiedział aż na rynku pokazały się następne modele np. srebrne.
Pierwsze Bosche kupowałem jeszcze za dolary w Peweksie i nie wyobrażam sobie innego akumulatora w swoim samochodzie.
Oczywiście po przeniesieniu produkcji na Słowację czy Węgry (już nie pamiętam)trzeba się trochę pogimnastykować żeby dostać oryginał, ale jest to do ugryzienia.
Post: ndz paź 12, 2003 11:23 pm
BOSCH SILVER w Polsce jest polski. Hee?? :o Ale chyba jasne.
