Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 7:03 am
Post: pt wrz 12, 2008 12:04 am
Przede wszystkim wszystkich witam bo jestem nowy. Od ok miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem W123 CE. Auto super poza blacharką, ale to zostawiam sobie na zime. Jest jednak parę bieżących problemów. . Parę rozwiązałem sam, większość z pomocą forum [poklon] ale...
Mam problem z boczną tylna szybą od strony kierowcy. Opuszcza się do połowy, a następnie element (biały prostokąt), który schodzi w dół po szynie z przodu zacina się i szyba staje. Może któryś z kolegów miał podobny problem. Dzis wyjąłem szybę po dłuższej chwili :) przesmarowałem wszystko i teraz nie za bardzo wiem jak zmontowac spowrotem (dodam, że szyba wyszła bez wyciągania uszczelek). Tak naprawdę nie wiem nawet czy będzie działać jak złożę. Poza tym przednia szyba podnosi się, aż ok 1 cm przed końcem zatrzymuje się chociaż mechanizm dalej się kręci. Z tego co się zorientowałem u mechanika jest to jakaś standardowa awaria. Mam pytanie czy uszkodzona część pasuje od sedana bo w coupe są dłuższe drzwi? Szyby elektryczne.
Wkrótce postaram się zamieścić parę fotek auta.
Pozdrawiam wszystkich.
Post: pt wrz 12, 2008 8:26 am
Hej,
Postaram się znaleźć fotki tylnego podnośnika in real.
Najczęściej z tylnymi szybami występuje problem typu wyginania się ramion podnośnika. W takim wypadku silnik pracuje mimo oporu szyby i jedno z krótkiego ramiona obraca się o 180 st. i nie można do końca opuścić szyby. Jeśli schodzi do końca przy pomocy ręcznej, wystarczy wyeliminować złe krzywizny ramion, nasmarować prowadnice i regulować na nakrętkach kąty.
Co do przedniej szyby to są dwa wyjścia ale bardziej prawdopodobne jedno: prawdopodobnie wytarły się zęby w podnośniku i nie dociąga szyby. Dzieje się to przy otwieraniu szyby np zimą gdy szyba jest przymarznięta. Inne wyjście trochę mniej prawdopodobne to takie, że za nisko ustawiony jest element ograniczający maxymalne wychylenie szyby w górę, ale silnik nie powinien pracować w tym wypadku. Daj znać albo fotki wrzuć.
 Tytuł: kilka zdjęć
Post: pt wrz 12, 2008 6:42 pm
Ok, dzięki za info. A wiesz może jak wstawić tą szybę spowrotem? Czy trzeba wyjmować uszczelki i chromy, czy może jest jakiś patent na to? I jak dostać się do tego mechanizmu w przedniej szybie? Wszystko jest obudowane blachą. <br>Dodano po 6 godzinach. 42 minutach.:<br> Zgodnie z obietnicą wrzucam fotki auta. Proszę o komentarze pozytywne jak również negatywne. jak zrobiłem coś niefachowo to proszę o korektę bo jestem trochę laikiem w tej kwestii :)
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03732.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03733.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03737.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03725.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03727.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03735.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03736.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03740.jpg
nowa uszczelka "jedyne" 340 zł. Jak wstawić tą szybę spowrotem:
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03724.jpg
jak się dostać do mechanizmu otwierania szyby, o którym pisałem wcześniej:
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03723.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03728.jpg
z tego co wyczytałem gdzieś na forum sprawny blacharz dopasuje reperaturki od sedana. prawda to czy nie?
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03729.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03730.jpg
przez błotniki i tędy wlewa się woda do środka:
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03731.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03738.jpg
to byłoby na tyle. czekam na komentarze.
W123 280CE... było :(
Post: pt wrz 12, 2008 7:45 pm
no Panie,masz bardzo ladny kolor 473 chapagne metalic ;)
autko bardzo fajne,tylko sie spytam co to:
na lewych drzwiach też takie masz? to chyba nie jest oryginal?
Post: pt wrz 12, 2008 8:23 pm
Hmm... Nie za bardzo wiem o co pytasz?? Ale mam to samo tylko bez naddarcia przy lusterku.
Post: pt wrz 12, 2008 9:55 pm
chodzi mi o tą drewnopodobną listwe,too raczej nie oryginal,chyba że sie myle ;)
Post: sob wrz 13, 2008 10:48 am
buckswizz pisze:
chyba że sie myle
Nie myslisz sie ;)
Czy popielniczka jest od W124?
S123 300TD
Post: pn wrz 15, 2008 12:04 am
laszczok daj znać czy poradziłeś sobie, to pomogę.
Post: pn wrz 15, 2008 12:25 am
Cyz taki wspornik w baganiku coupe to normalna sprawa?
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 200D '92- skradziony w DW
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: pn wrz 15, 2008 1:47 am
Marv pisze:
W moim też jest taki wspornik występuje, więc pewnie tak... <br>Dodano po 16 minutach.:<br> Żeby lepiej sie oglądało ;) Obrazek
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: pn wrz 15, 2008 2:27 am
bary123ce pisze:
z przednią dałem radę ale z tylną nie wiem jak <br>Dodano po 3 minutach.:<br> No niestety macie racje koledzy z tymi listwami na drzwiach. Sprawdziłem - rok prod 1993
Post: pn wrz 15, 2008 8:01 am
laszczok pisze:
No to już tłumaczę. Mogę się założyć, że u Ciebie element zaznaczony na czerwono idzie odwrotnie, tj. z dołu do góry. Czyli przy otwieraniu szyby zamiast pchać to ciągnie element zaznaczony na żółto.
dzieje się to wtedy gdy mechanizm ma opory, nie był smarowany a silnik jest na tyle silny, że obraca to ramię o 180 st. i wygina element żółty. Twoje zadanie to zdjęcie zawleczki, która te dwa elementy łączy, wygięcie żółtego elementu w stronę tyłu auta, założenie z powrotem ramienia czerwonego oraz nasmarowanie prowadnicy środkowej oraz tej do przodu wnęki!!
Post: ndz wrz 21, 2008 5:28 pm
Witam po małej przerwie. Udało się zrobić tą szybę choć przyznam że walka była trudna. Było tak jak mówiłeś tylko dodatkowo ramię które jest na zdjęciu niezaznaczone było wygięte w miejscu połączenia z tym zaznaczonym no i brakowało spinki w miejscu zaznaczonym na żółto. Wszystko nasmarowane działa jak nowe. Bary123ce podziękowania za pomoc i czytelny opis :)
Post: ndz wrz 21, 2008 8:05 pm
laszczok nie ma problemu. powodzonka z nowym autem! 8)
Post: pn gru 01, 2008 7:49 am
Marv pisze:
normalna sprawa dla wersi coupe i dla sedanów 280 i 280E.
Pozdro
W 123 280E
