Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 4:42 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 3 4 5 6 7 Następna
Post: pt wrz 12, 2008 10:01 am
chymon pisze:
Raczej to nie wina wtrysków czy rozdzielacza, bo wcześniej (przed wyskoczeniem tego wężyka ze strzałką)
mam nadzieję że sprawa dotyczy tylko regulacji, ale podobno zdaża się że strzał potrafi rozwalić rozdzielacz i wtryski...
Post: ndz wrz 14, 2008 12:13 pm
Mimo wcześniejszych problemów, Młoda Para była zadowolona - mam nadzieje, że nie mieli dostępu do forum, bo byli wystarczająco zdenerwowani [zlosnik]
Na zewnątrz też niestety sporo szczegółów do poprawek:
Początek dalszej walki z Pb za 2 tygodnie.
W114 250C 1971 USA
Post: pn wrz 15, 2008 12:02 am
Chymon Nardi masz pod kolor tapicerki?
Post: pn wrz 15, 2008 11:21 am
Prawie - taką beżową skórką oklejona.
W114 250C 1971 USA
Post: pn wrz 15, 2008 4:17 pm
Pokażesz? [cool]
Post: wt lis 11, 2008 12:33 am
nowe wątpliwości się pojawiły.
Wątpliwość pierwsza:
Czy listwa tylnej szyby powinna być tak zamontowana?
Jak widać leży ona na uszczelce, która ma kształt sugerujący, że listwa powinna wsunąć się pod nią.
Wątpliwość druga:
Czy wtryskiwacz rozruchowy sterowny włącznikiem termiczno-czasowym działa zmiennie w zależności od temperatury silnika?
Tzn chodzi mi o to w jakim trybie pracuje:
sika - nie sika
sika dużo - sika - sika mniej - nie sika
Pozdrawiam [oczko]
W114 250C 1971 USA
Post: wt lis 11, 2008 10:39 am
U mnie jest tak że miedzy karoserią a listwą nic nie widać uszczelki tylko miedzy listwą a szybą [oczko]
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
Post: wt lis 11, 2008 9:33 pm
U mnie też tak jest - tyle że na zdjęciu listwa jest matowa i wygląda jakby była gumową uszczelką [zlosnik]
Chodzi mi o to czy listwa dolna nie powinna wchodzić pod uszczelkę do mniej więcej tego miejsca:
A listwa górno-boczna podchodzić pod płat uszczelki do tego przetłoczenia:
Myślę, że źle zamontowana listwa może być przyczyną przecieku na tylną półkę i do bagażnika.
Pozdrawiam i czekam na opinie... [cool]
W114 250C 1971 USA
Post: śr lis 12, 2008 10:34 am
chymon pisze:
Wątpliwość druga:
sika - nie sika
Sika, nie sika.
Post: ndz lis 16, 2008 8:20 pm
Dzięki za odpowiedź.
Jeszcze parę pytań związanych z włącznikiem termiczno-czasowym wtryskiwacza:
Czy jest on wpięty szeregowo w obwód elektryczny?
Jeżeli jest wykręcony z silnika powinien przewodzić prąd, czyż nie?
Temat listwy wyjaśniony - jest ok [oczko]
Pozdrawiam <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
Janfocus pisze:
Potwierdzam, strzał potrafi rozwalić rozdzielacz, a dokładniej mechanizm bujający klapką przepływomierza. Po wymianie przepływomierza, zastosowaniu starego rozdzielacza, regulacji mieszanki i podłączeniu wtryskiwacza rozruchowego 'na krótko' jeździ na benzynie elegancko.
W114 250C 1971 USA
Post: śr lis 19, 2008 9:14 pm
Jednak nie tak elegancko :-?
Obecnie wykonałem małą rzeźbę - wtryskiwacz rozruchowy z racji nie działającego jego włącznika sterowany jest ręcznie przez kierowcę :lol:
Dzięki temu silnik przy sikającym wtryskiwaczu uruchamia od razu, trzyma obroty, po czym obroty zaczynają maleć, aż do zgaszenia silnika.
Jeśli wyłączę wtryskiwacz obroty się ustabilizują, ale przy dodawaniu gazu strzela w dolot, nie wkręca się na obroty i kopci na czarno zostawiając plamę pod rurą.
Po osiągnięciu temperatury pracy około 75*C wszystko wraca do normy, czyli obroty ustawione na 800, mieszanka 0,7% CO (bez wtryskiwacza).
Jeśli silnik rozgrzewam na sikającym wtryskiwaczu podtrzymując obroty pedałem - wszystko ok - tzn nie strzela, wkręca się i nie kopci.
Jakieś propozycje? [oczko]
Pozdrawiam <br>Dodano po 9 minutach.:<br> Przy okazji - fota po jesiennym liftingu:
[cool] Mnie też błotnik razi [cool]
W114 250C 1971 USA
Post: czw lis 20, 2008 5:42 pm
chymon pisze:
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 040521.jpg
Pikne progi, pikne [ok]
Coś jeszcze robiłeś?
chymon pisze:
A mnie nie razi. Życzę Ci tylko takich zmartwień. Pomyśl sobie, że niektórzy mają zupełnie w innym kolorze, a czasem nawet fabrycznie np. wersje VW Polo "harlequin" [zlosnik]
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: pt lis 21, 2008 10:34 am
Cem pisze:
Oczywiście, że listewki za tylnymi drzwiami [zlosnik]
W114 250C 1971 USA
Post: pt lis 21, 2008 1:18 pm
I luserko wypolerowane [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: czw lut 12, 2009 3:39 pm
jaki jest kierunek przepływu płynu chłodzącego przez nagrzewnicę?
1 - wpływa
2 - wypływa
:roll:
Pozdrawiam [cool]
W114 250C 1971 USA
