Dzisiaj jest pt mar 20, 2026 6:38 pm
Post: czw wrz 11, 2008 6:41 am
witam panowie tak jak w temacie skladam siedzenie czy to kierwocy czy pasazera i nie chce sie zaczasnac tzn ze bez nacisniecia przycisku mozna je zlozyc dodam ze te siedzenia sa skorzane i elektryczne pozdrawiam
MB 124 300CE +LPG 89r.
Opel Corsa +LPG 93r.
http://www.youtube.com/watch?v=DrsJusis ... re=related
Post: czw wrz 11, 2008 7:36 am
dobrze to teraz panie kolego :) usiądź zamknij drzwi uruchom silnik i bez otwierania drzwi spróbuj je ruszyć :P:P
One tak mają są blokowane ciśnieniowo a blokada puszcza w momencie otworzenia drzwi bądź po wciśnięciu przycisku :)
Pozdro
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw wrz 11, 2008 9:30 am
Numer GG: 8478669
Jesli to nie pomoze to pewnie ktorys wezyk pod siedzeniami lub przy pompce spadl albo jest nieszczelny i nie ma cisnienia...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: czw wrz 11, 2008 2:02 pm
witam wlasnie mam zamkniete dzwi i odoalony silnik a gdzie znajduja sie te wezyki do siedzenia?
Post: czw wrz 11, 2008 2:07 pm
zamknij drzwi, odpal silnik i wrzuć D. U mnie dopiero po wrzuceniu na bieg się blokowały.
Post: czw wrz 11, 2008 2:15 pm
Numer GG: 8478669
Stuwka pisze:
pod siedzeniami [zlosnik]
a pompka pod tylna kanapa ;)
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: pt wrz 12, 2008 9:40 pm
trocin pisze:
pod siedzeniami
Wydaje mi się że blokowaniem siedzeń zajmuje się podciśnienie z kolektora ssącego, a nie pompka od centralnego zamka.
124 220CE - 92 r.
Post: pt wrz 12, 2008 10:55 pm
jac pisze:
Oczywiscie, podcisnienie z kolektora jest wykorzystywane do blokowania oparc foteli
Post: sob wrz 13, 2008 1:36 am
Tak, zgadza się.
Zaś zawór od blokowania oparć znajduję się pod tylną kanapą (u mnie po lewej stronie) obok zaworu do składania zagłówków.
Podnieś kanapę, wypnij jeden z przewodów idący do oparcia i zassij powietrze, sprawdzając w tym czasie czy jest zblokowane.
Odpal silnik i sprawdź palcem czy podciśnienie dochodzi do tego zaworu.
I tak zaczniesz poszukiwania... i będziesz wiedział, w którą stronę szukać nieszczelności.
MB W124 300CE - Sprzedam lub zamienię na kombi
