Dzisiaj jest śr gru 24, 2025 4:50 am
Post: ndz wrz 07, 2008 11:52 am
Witam.Mam problem z ojcowym w126, jest to auto z silnikiem V8 o poj 5000 cm z 1990 roku. Otoz przedwczoraj w czasie drogi do stacji paliw zabraklo paliwa, po doholowaniu na stacje zalaniu i przekreceniu kluczyka auto zapalilo.To bylo przedwczoraj a ze przydarzylo sie nam to poraz pierwszy(brak paliwa) to pomyslalem ze nalezy o tym wspomniec.Teraz przejde do zasadniczego problemu.Wczoraj w czasie jadzy najpierw zauwazylem dziwny objaw iz zaczely mi obroty flowac i byly zdecydownie za wysokie, a po dojechaniu(na szczescie) do domuzauwazylem ze nie pracuje obrotomnierz po czym silnijk zgasl. Myslalem ze to znow brak paliwa , wiec zainwestowalem 100 PLN w paliwo i je wlalem. Nie pomoglo silnik od tego czasu zachowuje sie tak ze zapali , obrotomierz nadal nie dziala i po doslownie sekundzie lub dwoch zgasnie. Nadmienie jeszcze ze jak mu sie da tak gazu do polowy to bedzie chodzil ale z jakimis przerwami tak dziwnie.
Co to moze byc?????
Post: ndz wrz 07, 2008 12:17 pm
Brak jednoczesny wskazań obrotomierza wskazuje na uszkodzenie sławnego "srebrnego przekaźnika" - poszukaj sobie na forum. To on zasila całą elektronikę silnika. Jednak jeżeli silnik jest ciepły, to wtrysk typu mechanicznego umożliwia dalszą jazdę bez prądu - "kulawą" ale skuteczną.
Drugi objaw (gaśnięcie zaraz po odpaleniu) wkazuje na uszkodzenie przekaźnika pompy paliwa. Działa on tak, że pracę pompy podtrzymują sygnały z modułu zapłonu. W momencie rozruchu są niewystarczające, i dlatego wtedy tą rolę przejmuje sygnał załączenia rozrusznika ze stacyjki. Przekaźnik pompy zastąpic na próbę łatwiej - potrzebny tylko kawałek drutu. Tak więc zacznij od niego. Znajdź przekaźnik, wyjmij go, a w podstawkę wsadź zworkę z drutu w otwory które na przekaźniku są oznaczone "30" oraz "87".
Pompa wtedy zacznie pracowac, i możesz spróbowac uruchomic silnik.
 Tytuł: Jaj ciag dalszy
Post: ndz wrz 07, 2008 3:19 pm
No teraz to sa juz normalne jaja. Jak wlacze zaplon i nacisne klakson t o zalacza sie pompa paliwowa , obrotomierz zaczyna sie wychylac i jeszcze cos sie zalacza pod maska. Jakies nowe pomysly?
Ps: Gdzie jest ten przekaznik pompy paliwa?Jak on wyglada? <br>Dodano po 1 godzinach. 15 minutach.:<br> Przelutowanie wszystkich stykow w srebrnym przekazniku nic nie dalo, natomiast po wyjeciu kostki z napisem KPR i zmostkowaniu gniazda 30 z 87 samochod chodzi ale obrotomierz nadal nie dziala.Pytanie czy na takim zmostkowaniu mozna gdzie jechac? Czy nie popsuje czegos do reszty? w sensie gdzies jechac mysle o elektryku [zlosnikz] .
Post: ndz wrz 07, 2008 4:22 pm
Nie pracuje elektroniczna część dostrajania mieszanki do ideału. Podczas nieforsownej jazdy nic się stać nie powinno.
 Tytuł: Pomocy
Post: pn wrz 08, 2008 9:50 am
Ma ktos jeszcze jakies pomysly?
Post: pn wrz 08, 2008 6:54 pm
U mnie niestety było inaczej. Miałem 560 SEC z 8 pinowym modułem. Auto odpalało i gasło. Mozesz spróbować podłlączyć na krutko pompe paliwa. Kable do pompy znajdują sie pod prawym fotelem z tyłu, dwa grube w takim syntetycznym oplocie, i są grubsze niż inne. Podaj na nie plus i sprawdz czy bedzie chodził, u mnie odpalał można było jeździć, pamietaj tylko żeby odłączać z nich napięcie po zgaszeniu silnika. Ale nie chodził w moim wypadku tak jak powinien, i obrotomierz nadal nie działał. Okazało sie że uszkodzony był moduł zapłonowy, po wsadzeniu nowego było wszystko super iwszystko działało, a naszukałem sie strasznie, wszystko polutowałem, wszystkie czujniki sprawdzałem, szok, może sprawdz jeszcze tylko czujnik halla czy jakoś tak, kabel idzie od modułu do tyłu silnika i tam jest wkręcony ten czujnik i przykryty taką plastikową osłonką. W każdym razie ja stawiam na MODUŁ ponieważ miałem dokładnie tak samo, ale sprawdzić inne rzeczy warto zanim zainwestuje sie grube pieniądze w moduł. Jak coś to pytaj bo temat przerobiłem bardzo dokładnie:)
Dopiero zauważyłem że odpaliłeś już na krótko pompe paliwa. Wiec jeśli nadal nie działa obrotomierz to na 99 moduł, u mnie tak było.
Teraz 126 260 SE
SEC 560
W201 2,3
Post: pn wrz 08, 2008 10:22 pm
Jest to prawdopodobne. Pracę pompy podtrzymuje ten sam impuls który wzbudza obrotomierz.
W203 Kompressor
 Tytuł: moduł?
Post: wt wrz 09, 2008 2:46 pm
Czy istnieje jakis sposob pozwalajacy jednoznacznie stwierdzic ze to modul? Przypomne tylko iz po zmostkowaniu pompy paliwa chodzi i dziala obrotomierz tylko obroty za wysokie trzyma
 Tytuł: Re: moduł?
Post: wt wrz 09, 2008 2:57 pm
diablos25 pisze:
Skoryguj nieścisłość, to będzie można coś dalej wnioskować.
 Tytuł: uscislam
Post: wt wrz 09, 2008 3:52 pm
Uscislajac [zlosnikz] .Pierwszy tekst pisany byl w niedziele a drugi dzis obydwa mowia prawde na chwile ich pisania. :evil: .Teraz obrotomierz dziala za kazdym razem po zmostkowaniu.
Ps: Czy modul mogl pojsc od mycia komory silnika karcherem?
Post: wt wrz 09, 2008 4:28 pm
Jeśli działa obrotomierz, a nie działa pompa paliwa, to z wypowiedzi Gerriego wynika, że to nie wina modułu, bo przekaźnik pompy i obrotomierz sterowane są tym samym sygnałem.
W tym wypadku sprawdź przekaźnik pompy - może popękały ścieżki.
Druga opcja jest taka, że jak wtedy nie działał obrotomierz i pompa, to może coś było z sygnałem tachometru. A jeśli teraz zaczął działać obrotomierz to sprawdź czy pompa działa bez mostkowania. Bo jeśli zacznie działać, to wina leży po stronie sygnału z tachometru, że czasem zanika.
 Tytuł: KTS?
Post: czw wrz 11, 2008 9:05 am
WItam, problem nadal trwa. Mam takie pytanie czy KTS moze cos tu pomoc?
Post: czw wrz 11, 2008 11:37 am
Pierwsza odpowiedz jaki mi sie nasuwa to nie... KTS to nie ta bajka ... chyba ze sie mydle.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
 Tytuł: A jednak
Post: pt wrz 19, 2008 7:59 am
Witam ponownie. Okazało sie ze to jednak najgorsza z mozliwych opcji.MODUŁ ZAPŁONOWY !!!! Elektryk ma jeszcze robic tam jakies czary cos tam oszukiwac zeby chodziło.Miejmy nadzieje ze sie uda, bo moduł mam 8-pinowy :(
Post: wt paź 14, 2008 12:01 pm
Gerri pisze:
hmmm, a który to przekaźnik? i jak wygląda zasilanie gdy są 2 pompy?
Mam taki problem, że fahowcy spie... coś mi w elektryce i auto nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa przy ostrym przyspieszaniu (za uboga mieszanka przy ostrym kopie i czasy rzędu 15,4sek do 100km), na wolnych silnik działa dobrze (KE reguluje i sygnał z sondy L jest). Układ zapłonowy wykluczam, bo na LPG auto chodzi dobrze i ma dobre przyspieszenie... Podejżewam że albo jedna pompa nie chodzi (a druga nie daje rady z wiekiem) lub jest jakiś problem z regulatorem składu w rozdzielaczu wtrysku -czy tam sygnał sterujący powinien być identyczny do tego na złączu diagnostycznym?
Potrzebuję jednak najpierw sprawdzić czy obie pompy pracują, a pomiar zasilania na samej pompie jest utrudniony osłoną, którą jak zdejmę to już nie załozę z powodu korozji śrub (tą sprawą zajmę się puźniej)... Stąd wolałbym znaleźć kabelki do pomp gdzieś wcześniej...
