Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 6:23 am
Post: czw wrz 11, 2008 8:16 am
Witam szanowne grono.
Niestety nie specjalnie znalazłem odpowiedź na forum,dlatego zakładam temat.
Otóż niedawno zmieniłem w swoim CE całe wnętrze, i tu jest jeden problem, wcześniej miałem siedzenia , które miały podgrzewanie, były to siedzenia w "kratke" czyli coś takiego
zdjecie poglądowe.
dokładnie takie siedzenia mają podgrzewanie, nowe skórzane siedzenia -beżowe są tego typu
I tu pytanie, czy można jakoś przełożyć maty grzewcze z siedzeń "sportline" do tych skórzanych??
cała instalacja, wszystko jest w aucie sprawne.
mile widziane zdjęcia, jak ściągnąć materiał, jak wyjąć mate itp.
tak troszke offtopowo, mam całe wnętrze do "kupejki" w takiej właśnie tapicerce(kratka), wszystkie plastiki czarne, drewienka, i chyba nawet czarne skórzane boczki, wszystko do sprzedania, moge oddać za małe pieniądze, w tej chwili u mnie leży w kącie i "zawadza" :)
MB C124 230CE 1990r.
Post: czw wrz 11, 2008 9:35 am
nie da sie-musiały by byc takie same przeszycia.Na siedzisku masz paski a w tej drugiej 3 prostokatne poduszki...poprostu sie nie da...Musisz szukac do tej konkretnie tapicerki.
Post: czw wrz 11, 2008 11:23 am
Nie da się z 2 powodów ,inny kształt mat ,bo są inne przeszycia ,a druga sprawa maty do skór mają większą moc.
Sam szukam mat do tapicerki szmacianej i jak masz sprzedasz to chętnie kupię.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw wrz 11, 2008 12:53 pm
Maty zawsze mozna ponacinac do przeszyc (wkoncu to drut opowowy przyszyty do materialu).
ps. jakby co to mam da komplety mat typu "uniwersalnego" - oddam za drobna gratyfikacje w biletach NBP
Post: czw wrz 11, 2008 1:03 pm
ale czy te "uniwersalne" maty będą pasowały, tzn chodzi mi o podłączenie do kostki, która wystaje w podłodze pod siedzeniem, jest taka na cztery piny.
VALENTINE123 mogę oddać całe siedzenia (kierowca i pasażer) z instalacją za, no nie wiem 250zł
Post: czw wrz 11, 2008 1:13 pm
Kostke trzeba przerobic (o ile pamietam sa dwie, od siedziska i od plecow osobno).
Post: czw wrz 11, 2008 1:22 pm
RobertoCdx pisze:
Za duze koszty wysyłki ,za wysłanie fotela kurierem płaciłem 50zł .Ja potrzebuję same maty na 2 fotele (4 sztuki) .Wyjmij je a ja dam Ci 150zł za 4 sztuki ,a fotele sobie sprzedasz osobno.Masz boczki na przednie dzwi z otworami pod oryginalne głosniki?.
Post: czw wrz 11, 2008 2:21 pm
no chyba da rade, tylko teraz niech ktos mi pokaze jak wyjąć te maty, bo jakiś czas temu się do tego przymierzałem i za cholere nie moge zdjąć tego materiału z siedziska...
i jeszcze pytanie o potwierdzenie czy te inne maty mocniejsze do siedzeń skórzanych z z dwoma przeszyciami też są na taką czarną czteropinową kostke, czy faktycznie to coś innego??
boczki są chyba bez otworu, dzisiaj będe cykał fotki to ewentualnie wrzuce zdjęcie boczków
cała reszta do sprzedania w odpowiednim dziale i/lub na allegro
wieczorem będą zdjęcia boczków i w dziale ogłoszenia/giełda więcej fotek, więc zapraszam
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2008 4:44 pm przez RobertoCdx, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw wrz 11, 2008 3:47 pm
Wtyki dla mat do skóry są takie same jak do szmaty,4 pinowe kwadratowe ,z tego co pamiętam pin 1-2 to oparcie ,a 3-4 to siedzisko .
Napiszę ci wieczorem jak zdjąć tapicerkę ,zeby wyjąć maty .
Jednego nie rozumiem ,piszesz ,ze masz tapicerkę w kratkę ,a wystawiasz na allegro welurową .Jak masz welurową to maty nie będą pasować do szmacianej bo masz w welurowej 3 garby ,a w szmacianej 4 ,a maty wchodzą właśnie w te garby.
http://moto.allegro.pl/item436739367_me ... welur.html
Post: czw wrz 11, 2008 8:20 pm
to autko znajomego, który sprzedaje całe wnętrze- tu poprawny link http://allegro.pl/item436880325_mercede ... welur.html
a to jest moje :) :)
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... 352#315352
tu również zdjęcia boczków
a tu autko po zmianie tapicerki(aktualnie): (wiecej na ten temat na www.124coupe/forum w dziale regionalne pogaduchy/archiwum/pomorskie)
do tego doszły jeszcze piękne, pełne chromowane (nie alu) ringi na zegary
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 2009 7:50 pm przez RobertoCdx, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw wrz 11, 2008 10:35 pm
Tapicerka foteli z MB 124 jest całkowicie wymienialna ,niezaleznie od rodzaju materiału (skóra ,szmata,welur).Zeby zdjąć tapicerkę ,zaczynamy od oparcia .Odea mocowania tapicerki fotela jest taka ,ze są w konstrukcji fotela rynienki ,w które wsuwane są końce tapicerki ,która w tym miejscu jest podszyta tekturą ,zeby była
sztywniejsza .Zaczynamy od oparcia ,z tyłu oparcia są po lewej i prawej stronie rynienki ,z których musimy wysunąć za pomocą srubokręta podszytą tekturą tapicerkę .Dobrze jest wtedy naciskać spręzyny z drugiej strony ,zeby zmniejszyć siłę dzialającą na tę czesć tapicerki w rynienkach.Tak to wygląda po podwazeniu srubokrętem.
W ten sposób wyjmujemy koniec tapicerki po obu stronach tyłu opacia .Potem odkręcamy 2 śrubki pod spodem oparcia i zdejmujemy tylni dekiel oparcia fotela.
W ten sam sposób (podwazając srubokretem) wyjmujemy tapicerkę z rynienek na łukach w dolnej partii oparcia.
Musimy pamietać ,ze tapicerkę będziemy wyjmować ze szkieletu razem z tą matą kokosową ,nie nalezy na tym etapie próbować juz rozdzielić tych obu części.Mata kokosowa jest zawinięta o 180 stopni na dole oparcia ,i nalezy jąodwinać od dołu .Jest tez troszke zawinięta po bokach na skielecie i tez trzeba to zsunąć ze szkieletu.
potem trzeba wysynać te plastikowe zatyczki ,które poprzez druty naciągają tapicerkę ,ze nie odstaje od szkieletu.
Nastepnie odwijamy tapicerkę w górnej częsci oparcia ,tak na rys :
Po tych czynnosciach mozemy zdjać tapicerke opacia ,,ciągnąc od dołu.
Siedzisko zaczynamy od wysunięcia z korytka tapicerki w tylnej części (sposób taki sam jak przy oparciu):
Potem robimy to samo bo bokach ,wokół siedziska:
Tez są tak jakies zatyczki plastikowe ,napinajace tapicerkę ,jak w oparciu .Mata kokosowa tez jest zawinięta ,i trzeba ja odwinąć .Po tych operacjach zdejmujemy tapicerke razem z matą kokosową,zaczynając od tylnej czesci siedziska.
Żeby wyjąć maty grzejne trzeba rozdzielić matę kokosową od tapicerki .Jest ona przymocowana za pomocą plastikowych haczyków ,które trzeba rozlączyc.Maty grzejne są wsunięte w te garby tapicerki ,które widzimy na wierzchu ,i trzeba je wysunąc.
Post: pt wrz 12, 2008 8:06 am
to się nazywa konkretna pomoc... :)
po pracy zajmę się tym, zobacze co uda mi się wyciągnąć ;P
Post: pt wrz 12, 2008 8:06 pm
jako nowy na forum witam serdecznie :)
jakby ktoś jeszcze chciał sprzedać maty do tapicerki materiałowej(potrzebuję do fotela kierowcy), proszę na pw
szerokości ;)
Post: sob wrz 13, 2008 12:53 pm
walcze z tym, tylko utknąłem, nie wiem jak ściągnąć kółko do regulacji oparcia fotela/zagłówka, ciągne, wyginam i nic, nie chciałbym niczego połamać
i pytanie jeszcze do czego jest ten kabelek (zdjęcie)z dwupinową kostką, był włożony razem z matą a jest zakończony z przodu siedziska pod materiałem jakimś chyba czujnikiem. zaznaczam że auto nie ma poduszek powietrznych i nigdy nie miało.
no i sugestia co do mat, nie widze problemu przełożenia tego do siedzeń skórzanych między te warstwy co na zdjęciu, jeśli podobnie będzie w siedzeniach skórzanych to przełoże jeśli nie to sprzedaje
Post: sob wrz 13, 2008 2:14 pm
RobertoCdx pisze:
Ale ma pirotechniczne napinacze pasow bezpieczenstwa ;)
Wyslales juz moze fotki wykladzinek?
