Dzisiaj jest pt kwie 10, 2026 10:09 pm
Post: wt wrz 09, 2008 9:59 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Pacjent - Toyota Avensis '99 2.0 Pb.
Czy stan regulatora napięcia można zdiagnozować mierząc napięcie ładowania na klemach akumulatora?
Czy wymiana regulatora napięcia to jakaś bardzo skomplikowana operacja?
Da się to zrobić bez jakiś specjalistycznych narzędzi, jeśli tak jak? (w krótkich żołnierskich słowach)
Dzieki i pozdrawiam
Worek
Post: wt wrz 09, 2008 10:37 pm
można
nie
tak,
krócej się nie da ;)
Toyoty maja chyba wszystykie budowany regulator w alternator :lol: chyba trzeba wymienic cały alternator -bo najszybciej i najtaniej. :lol: mam taki alternator od camry 2.2 to chyba tosamo....
Post: wt wrz 09, 2008 10:44 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Właśnie pomierzyłem napięcia w obu "plastikach" i pomiary wyszły tak samo a jeden nówka z maja a drugi to właśnie Ave żony i w dupe jeża ni cholery nie wiem co o tym myśleć. :(
Pomiar nr 1 12,6 V
Pomiar nr 2 ( po włączeniu silnika) 14,3 V w obu.
Ma ktoś jakiś pomysł co może powodować rozładowywanie akumulatora w Ave?
W toyocie mam już ponad 260kkm przebiegu i zastanawiam się czy to nie są czasem szczotki.
Co o tym myślicie?
Worek
Post: wt wrz 09, 2008 10:54 pm
Numer GG: 4094058
Worek pisze:
Mam podobnie w QP... regulatory wymieniałem .. i co by nie było to pokazuje jak by regulator źle funkcjonował (napięcie ładowania lata od 11,7 do 16) ... niema stałego ładowania, kontrolka się żarzy.. i aku się rozładowuje zamiast się ładować. Pozostaje mi jedynie zmiana alternatora lub jego regeneracja.
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt wrz 09, 2008 11:03 pm
Numer GG: 5552450
Mi kiedyś aku rozładowywał rozrusznika a dokładniej jego tuleje (podobno wirnik dotykał stojana i cos tam się działo) w każdym razie po wymianie tuleji pomogło.
historia
Obecnie
Post: wt wrz 09, 2008 11:06 pm
Worek pisze:
Pomiar nr 1 12,6 V
Wzorowo - musi byc jakis inny zlodziej prondu chyba? Trzbea by jeszcze monitorowac napiecie ladowania podczas jazdy, czy np. cos niedobrego na wybojach sie nie dzieje
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt wrz 09, 2008 11:31 pm
Numer GG: 4094058
TReneR pisze:
Wzorowo -
Ano wzorowo... też tak mam tuż po ładowaniu akumulatora jak odpalam zimny silnik (i ma jeszcze lekko podniesione obroty) ... ale po chwili ładowanie opada bądź widze dobrze jego wahania podczas wciskania i opuszczania gazu (lata wtedy pomiędzy pomiędzy 11 a 16 :P ) Więc jak mówi TReneR - powinieneś sprawdzić teraz co się dzieje podczas jazdy.
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: śr wrz 10, 2008 4:24 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Spróbuje dzisiaj wieczorem wpiąć amperomierz - zobaczymy co pokaże.
Worek
Post: śr wrz 10, 2008 8:13 pm
amperomierz spokojnie pokaże... czasem to pierdoła jak lampka w bagażniku, która nie gaśnie...
Post: śr wrz 10, 2008 8:52 pm
Tylko nie prubuj odpalic z wpietym amperomierzem :-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
