Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 10:53 am
Post: pn wrz 08, 2008 9:31 pm
kupilem obrotke od m110 u mnie po podlaczeniu na wszelaki sposob nie chce dzialas nie ma TD. Podlaczylem w 107 kolegi tam mial TD i lekko sie ruszyla 2-3mm w gore po klepnieciu wskazowka byla na polowie miedzy 5 a 10 po dodaniu gazu nie reagowala. Jak odpowiednio powinna byc podlaczona obrotka bez TD pod kostke ceramiczna i cewke + do czego i - do czego ? Jest jakis sposob sprawdzenia obrotki czy moze jest padnieta i trzeba jakies kondensatory wymieniac przerabial ktos ten temat ?
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pn wrz 08, 2008 11:31 pm
Hej!
Jesteś pewien, że masz kabel "-" ?
Z tego co pamiętam jeden kabel jest plusem a drugi od impulsu z cewki lub kostki TD.
Tutaj masz schemat:
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: wt wrz 09, 2008 7:36 am
po wiekszym przypatrzeniu sa "="
dzieki za schemat widzialem juz go w poprzednich postach
pod cewke mam podlaczyc pod + czy - w niej ? i w ktory bezpiecznik ceramiczny ten wiekszy czy mniejszy czy to nie robi roznicy ?
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: wt wrz 09, 2008 10:49 am
grabekk pisze:
Sprawdzę pod maską i dam Ci znać wieczorem.
Post: wt wrz 09, 2008 6:51 pm
Cem pisze:
Ok w takim razie czekam :)
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: śr wrz 10, 2008 9:07 am
Sorry, że tak późno.
Plus mam podłączony do plusa od zegarka :o, a drugi kabel do plusa cewki.
Tylko, że u mnie powinien być podłączony pod kostkę TD... ale działać, działa.
