Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 7:15 am
Post: ndz wrz 07, 2008 11:33 am
Witam panowie kolega sobie kupil w124 300CE WDB1240501A819514 podajniki pasow klima skora elektryka itd. ale mam problem po dluszej jezdzie jak dam na P to obroty wskakuja nawet do 2000 :/ i jak dam na jakis bieg czy to na R czy D autem szarpie a co do klimy jedziemy wlaczam klime koles zamyka boczne nawiewy daje srodkowy i .... w mojej 123 bez klimy powietrze zimniejsze leci. zna ktos sie moze na tym? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> aha jak go zgasze i odpale silnik ma 80 stopni to auto ma normalne obroty. <br>Dodano po 31 sekundach.:<br> i wtedy skrzynia nie szarpie
MB 124 300CE +LPG 89r.
Opel Corsa +LPG 93r.
http://www.youtube.com/watch?v=DrsJusis ... re=related
Post: ndz wrz 07, 2008 1:56 pm
Stuwka pisze:
podajniki pasow
To akurat standard w C
Stuwka pisze:
Albo zła regulacja albo sie klapa moze blokować jest jeszcze kilka innych możliwości ale te akurat najlatwiej sprawdzić.
Stuwka pisze:
A czemu zamykasz boczne? W 124 środkowy nawiew ma bezpośrednie polaczenie z nawiewen z zewnątrz wiec leci nim w podobnej temp. jak jest na zewnątrz. jesli chcesz sprawdzic czy klima działa to sprawdz czy załacza sie sprzęgło sprezarki.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz wrz 07, 2008 6:45 pm
a jak to zrobic ?
Post: ndz wrz 07, 2008 7:56 pm
roadrunner pisze:
Tak jest w samochodach bez klimatyzacji (i z zepsuta klimatyzacja). Normalnie w aucie z klima ze srodkowego nawiewu leci calkiem zimne powietrze a z nawiewow bocznych schlodzone a nastepnie, jezeli to konieczne, podgrzane. Jak na srodku nie masz zimnego powietrza to klima popsuta. Prawdopodobnie "trzeba ja tylko nabic" [zlosnik]
