Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 7:45 pm
Post: pt wrz 21, 2007 5:16 pm
Witam kolegów.
Mam pytanie.Wie ktoś z Was jakie jest przełożenie mostu o numerach seryjnych R 124 351 25 08. Nie mogę się nic rozczytać na moście :cry: Proszę o pomoc.Pozdrawiam.Cześć
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: pt wrz 21, 2007 8:05 pm
W ten sposób nie dowiesz się nic,przełożenie mostu jest wybite z tyłu mostu obok dekla (prawy dół).Ewentualnie poszukaj jaki powinien być.
W124 250D 93r.
Post: czw wrz 04, 2008 7:51 am
hej
odświeżam temat, by nie mnozyc postow.
na moim moscie widnieje ten sam numer, ale wybite cyfry przelozenia sa nieczytelne.
teoretycznie u mnie powinno byc 3,67, podobnie jest tez w 200E i 300E (wszystko w manualu) a kolega pytal o 200D lub 260E, gdzie wg. danych jest most o innym przelozeniu.
ktos mogl przekladac most lub sam dekielek z numerkiem.
czy ktos ma most o takim numerze jak podany lub zna na 100% (odczytal sam z mostu) przelozenie w moscie w 220E/E220 ze skrzynia biegow manualna?
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: czw wrz 04, 2008 9:32 am
Podlewaruj koło - przekręć nim dokładnie 2 razy i policz ile razy wał się zakręci. Otrzymasz przełożenie mostu metodą warsztatową ;-).
Im więcej obrotów koła i zliczeń obrotów wału tym pomiar dokładniejszy :-)
Post: czw wrz 04, 2008 9:35 am
Albo przy okazji zmiany oleum policz zeby.
Post: czw wrz 04, 2008 11:31 am
a w środku nie ma przypadkiem przełożenia też?
Post: czw wrz 04, 2008 12:50 pm
- metoda warsztatowa jest mimo wszystko malo dokladna - przelozenia mostow sie roznia czasem b. malo - w granicy bledu krecenia (a zakrecic sie na smierc nie chce :) )
- olej byl wymieniany niedawno, a do jego wymiany nie trzeba rozbierac mostu (czego wlasnie chce uniknac i stad to pytanie)
- w srodku, moze i jest, ale trzeba rozbierac most, a nie chce
pozdrowionka
Łysy
Post: czw wrz 04, 2008 1:11 pm
bary123ce pisze:
W jakim srodku? :o Most ma pewna wartosc przelozenia - oczywiscie mechanizm, ktory to realizuje jest w srodku mostu oczywiscie... hmmm.
Post: czw wrz 04, 2008 5:13 pm
na kole zębatym w w123 jest wybite przełożenie.
Post: czw wrz 04, 2008 5:33 pm
Aaaa ;-)
Post: czw wrz 04, 2008 7:25 pm
No tak jaby rozkręcić most to nie ma problemu z ustaleniem przełożenia ;-)
Bez rozkręcania to metoda warsztatowa albo prześwietlenie promieniami X ;-)
Post: wt wrz 23, 2008 8:59 pm
Witam, w mojej Mercedes mam most o przełożeniu 3.64 a gdy włoże zamisat niego most o przełożeniu mniejszym np. 3.27 jakie będa objawy? prosze o szybką odpowiedź
Mercedes W124 2,5D 86rok
Mercedes W140 4,2 98rok
Post: wt wrz 23, 2008 9:02 pm
Wtedy będzie szybszy (Vmax) ale mniej zwinny i stracisz trochę mocy przy ruszaniu.
Post: wt wrz 23, 2008 9:04 pm
Nie będzie szybszy (V max równe lub mniejsze) ani zwinniejszy :-) Za to mniej będzie palił.
Aby był szybszy potrzeba by zwiększyć moc silnika - Vmax jest liczone zgodnie z bilansem pomiędzy mocą jaką potrzeba aby pchać samochód z daną prędkością i możliwościami silnika.
Najważniejszym problem to będzie przekłamanie licznika i drogomierza zgodnie z % zmiany przełożenia.
Post: wt wrz 23, 2008 9:18 pm
Na pewno będzie mniej zwinny i niekoniecznie mniej spali, bo pedał gazu będzie bardziej oblegany przez jego nogę żeby przyspieszał tak jak przy moście 3.64.
Jeździłem już chyba na każdym moście jaki można było założyć i uwierz, że jak przesadzisz z przełożeniem to nie ruszysz z miejsca.
