Dzisiaj jest wt lip 21, 2026 4:12 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt sie 29, 2008 12:05 pm
Otworz maske - po prawej stronie (stojac przodem do komory silnika) w nadkolu wetkniety pionowo.
Post: sob sie 30, 2008 10:12 am
Czy ktoryś z uprzejmych kolegów mógłby mi przesłać schemat elektryczny do tego czujnika, gdzie idzie ten kabel, czy przypadkiem do jakiegoś sterownika klimy czy bezpośrednio jakoś do wyświetlacza?
Mam w aucie klimę automatyczną, czujnik pod tablicą rejestracyjną.
dzięki
124 300D 1993
Post: sob sie 30, 2008 10:35 am
Z klimą nie ma nic wspólnego. Czujnik jest podłączony do modułu wyświetlacza.
Użyj szukajki. Na pewno były już zamieszczane schematy tego urządzenia.
MB - mój drugi dom
Post: sob sie 30, 2008 5:01 pm
Arturo* pisze:
A gdzie jest czujnik w nadkolu?
To nie jest do końca racja: najwczesniejsze wersje tego pomocnego urzadzenia nie mialy blokowania temperatury na postoju, w zwiazku z czym aby uniknac nadmiernego wzrostu wskazan (np. w korku) odsunieto czujnik maksymalnie od chlodnicy i silnika. Umieszczono go mianowicie w narozu przedniego zderzaka. Jak sie przyjrzec, to z zewnatrz (lekko ponizej naroza nakladki zderzaka) widoczny jest metalowy koniec czujnika wielkosci lebka od zapalki. To juz jednak historia - dotyczylo egzemplarzy 124 z najwczesniejszych lat produkcji.
Ostatnio zmieniony sob wrz 06, 2008 9:36 pm przez Gerri, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob sie 30, 2008 8:41 pm
A i to nie jest do konca prawda :-) Tak byly wersje z czujnikiem po lewej stronie za zderzakiem ale i wersje z czujnikiem w nadkolu... tak w lewym (od strony kierowcy) nadkolu. Chyba bede musial zdjecie wstawic czy jak?!
Post: ndz sie 31, 2008 9:21 am
TReneR pisze:
Wstaw [zlosnik] Pobudziles moja ciekawosc...
Post: ndz sie 31, 2008 12:10 pm
Za 2 tygodnie bede w PL, jak nie zapomne to zrobie ;-)
Post: śr wrz 03, 2008 12:14 am
Też miałem problem z termometrem, wyświetlacz był oświetlony ale żadnych cyferek. Dziś kupiłem temistor za 1,5 PLN i zapakowałem go do obudowy oryginalnego czujnika. Działa jak marzenie.
Jakby ktoś nie mógł dostać temistora 3,3k, albo miał problemy z podłączeniem to chętnie pomoge.
pozdr.
Post: śr wrz 03, 2008 6:09 pm
Numer GG: 12453483
Dziś sobie naprawiłem termometr [zlosnikz]
Wymieniłem sam czujnik (gratis u Hruścika [zlosnik] ) i wszystko ok.
Przedtem pokazywał -38C...następnie nic.
Przy okazji rozbierania kilku liczników, okazało się że jest kilka rodzajów wyświetlacza temeratury.(mój jest trochę rozlany i chciałem go wymienić)
Nijak nie pasują części do siebie, choć na każdej jest 124 542....
Od 4 do 6 pinów, nie mówiąc o stopniu skomplikowania w środku.
Post: śr wrz 24, 2008 8:56 am
a mi nadal kurczę źle wskazuje, równo o 10 stopni mniej, a jak jest temp. np. 9 stopni i ma odjąć te 10 to całkiem znikają cyferki z wyświetlacza. Czy któryś z kolegów ma pomysł co dalej z tym robić, aby naprawić ten wskaźnik temp. zewn. ?
124 300D 1993
Post: śr wrz 24, 2008 12:45 pm
Marcin C. pisze:
dzięki
Proszę :)
Elementy czujnika temperatury ze względu na umiejscowienie są podatne na korozję i śniedzienie. Szczególnie po 15 latach użytkowania.
Spróbuj przejrzeć instalację szukając uszkodzeń mechanicznych lub/i śladów śniedzi czy zawilgoceń. Instalacja działa na zasadzie zmiany oporu więc każde uszkodzenie , nawet minimalne zafałszuje pomiar.
Możesz też kupić nowy czujnik ( zamiennik - 20 zł(choć nie polecam) i podłączyć go na krótko do przetestowania. Jeśli to pomoże to pozostanie położyć nowe kable.
C140 5.0
Post: pn wrz 29, 2008 3:44 pm
A jak ten czujnik rozebrac zeby ten termistor wymienic nie uszkadzajac go?
Post: pn wrz 29, 2008 4:13 pm
A po co go rozbierać ? Sam termistor to właśnie czujnik.Jeżeli masz oryginalną instalację to po prostu go wypnij. Sprawdź przy okazji styki i stan instalacji przy wtyczce. A jeżeli nie to ciachnij go z odpowiednim kawałkiem przewodów , i wlutuj nowy. Nie polecam skętki , konektorów i taśmy izolacyjnej itp. - zbyt dużo wilgoci .
Dostępne na necie zamienniki, choś tańsze ( ok.30 zł ) nie wytrzymują z reguły roku eksploatacji. Oryginalny czujnik na allegro to ok. 50 - 80 zł , ale jest znacznie trwalszy i nie wymaga kalibracji. Używanie to niestety loteria.
http://www.allegro.pl/item448947464_czujnik_temperatury_mercedes_nowy_oryginalny.html [cool]
http://www.allegro.pl/item447439833_mercedes124_czujnik_temperatury.html
http://www.allegro.pl/item444759506_czujnik_temperatury_zewnetrznej_mercedes_210_95.html
http://www.allegro.pl/item445747557_czujnik_temperatury_zewnetrznej_mercedes_nissan.html
C140 5.0
Post: wt wrz 30, 2008 2:49 am
Widzisz..moj nie wyglada nic jak te z linkow....cienki jest, dlugi na jakies 6-7 cm z metalowym uchem do przykrecenia.... i sklada sie jakby z dwoch czesci, jednej dluzszej metalowej, drugiej krotszej gumowanej... <br>Dodano po 1 minutach.:<br> http://www.allegro.pl/item442893621_mer ... letny.html
o cos takiego
Post: wt wrz 30, 2008 8:40 am
To nie ma specjalnego znaczenia , w każdym przypadku jest tam termistor i dwa przewody. Pozostaje jedynie kwestia mocowania.
120 zł za używkę to chyba trochę za dużo , tym bardziej że nie wiesz co tak naprawdę jest uszkodzone.
C140 5.0
