Dzisiaj jest pt mar 20, 2026 10:33 am
 Tytuł: Kupno W124.
Post: sob sie 30, 2008 8:52 pm
Jako, ze jest to moj pierwszy post na Waszym forum chcialbym sie przywitac. Witajcie :).
A teraz do rzeczy, interesuje mnie to auto http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6198952
Jakos w tygodniu chcialbym pojechac je obejrzec. Na co zwrocic uwage szczegolnie ? Forum przejrzalem, oczywiscie nie cale, i mam juz pewny obraz. Z tego co widze to dane w opisie nie pokrywaja sie ze stanem faktycznym. Wiem, zeby obejrzec wiazke elektryczna, ale co jeszcze warto sprawdzic ? Jakie sa inne typowe bolaczki tego modelu ? A moze ktos juz te auto ogladal ? Jesli tak to moze napisze, co zaobserwowal ? Pozdrawiam, Piotrek.
Post: sob sie 30, 2008 8:56 pm
Numer GG: 5048999
Wszystko na temat kupowania W124: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 49&start=0
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: sob sie 30, 2008 9:16 pm
1. Poproś o VIN tego auta, z VINU dowiesz się wszystkiego o wyposażeniu, silniku, roku itd (VIN wrzuć na forum).
2. Czy w 1992 roku był wsadzany do MB silnik M104 3,2 ?
3. Tak na pierwszy rzut oka albo auto ma wymienioną maskę i tył - być może było walnięte z przodu i z tyłu, albo to szczepan.
MR_Simon kupił szczepana ... do dzisiaj się buja po sądzie
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: sob sie 30, 2008 9:56 pm
Coś tu śmierdzi:
1.maska od E klasy ,ktora weszla od lipca 93
2.klapa tyl od E klasy ,jw
3.zderzak tylni od E klasy
4.tapicerka foteli od E klasy
5.nakładka przedniego zderzak powinna być czarna ,a jest lakierowana jak w E klasie
5.lewy tylni błotnik w innym odcieniu
6.napisane ze ma podgrzewane fotele ,a nie ma przycisków na konsoli
7.lampy przód i tyl od E klasy
Albo szczepan ,albo ktos mocno zrobil upgrade.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: sob sie 30, 2008 11:16 pm
Dzieki za link i za odpowiedzi. Sprzedawca sie zarzeka, ze ma kupe faktur, na jakas gigantyczna kwote, ze samochod bez wad, bezwypadkowy i w ogole rodzynek jakich malo [zlosnik] . Numer vin poda bez problemu. Ja do napalencow nie naleze, mam czym jezdzic, wiec sobie go obejrze dokladnie, jak mnie zaciekawi to zaprosze pana do ASO, co prawda nie merca, w ktorym pracuje i mechanicy go zbadaja na podnosniku. Auto ma 318tys. przelotu, wiec chyba jeszcze pojezdzi :), co do opcji wyposazenia, to widac, ze duzo jest zmyslonych i nieprawdziwych pozycji. Piszecie, ze fanty ma zalozone od modelu po 93r. Moze poprostu gosc sie pomylil jak date wpisywal ;). Obejrze i zdam relacje, a narazie czekam na wskazowki, szczegoly i wnioski :). <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Jeszcze jedno, na blotniku z przodu ma jakis znaczek. Sportline ? Jesli tak, to nie powinien tyl nizej siedziec ? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Jak na nagrzanym silniku powinien wskaznik cisnienia oleju stac na wolnych obrotach ?
Post: sob sie 30, 2008 11:34 pm
po prostu poproś o VIN i go tutaj podaj.
Jak gość nic nie kombinuje to nie będzie problemu. Sprawdzimy czy wszystko się zgadza
ex. Corolla E11 1.4
Post: ndz sie 31, 2008 3:40 pm
Podam i w ASO sprawdze. <br>Dodano po 15 godzinach. 59 minutach.:<br> Vin: WDB1240321b871465>
Buda w stanie slabym, konkrety jak wroce, bo teraz wybywam.
Post: ndz sie 31, 2008 5:24 pm
Numer GG: 5048999
VIN WDB1240321B871465
Model 320 E
Chassis 1240321B871465
Engine 104992 12 005451
Transmission 722369 03 796837
Order 0 2 571 34284
Approx. year 1992
Lights BOSCH
Wiper BOSCH
Cab 03227
Dealer Switzerland (571)
Interior leather grey / orion gray (268)
Paint
481 bornite (blackberry) metallic (с 01.01.1990 по 31.12.1996)
Options
222 right front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978)
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
241 left front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983)
260 elimination of model designation on rear lid (с 01.05.1968)
280 steering wheel (400 mm dia.) and gearshift lever in leather trim; on W202 390 mm dia. (с 01.05.1984)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
443 tempomat (cruise control), and steering column, electrically adjustable (с 01.07.1984)
471 acceleration skid control (ASR) (с 01.07.1984)
538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989)
563 front seats, left and right, reinforced (с 01.04.1970)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
586 Behr air conditioner, and electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970)
592 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
653 sports chassis with 8-hole light alloy rims (с 01.01.1990)
731 wood trim, burred walnut root (с 01.08.1980)
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
823 additional parts for switzerland, only for use with catalyst technique, code 62/0 (с 01.10.1988)
855 telephone TELE-AID, Nokia, D-net
E-klasse to na pewno nie jest.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pn wrz 01, 2008 12:16 am
Wyposazenie mniej wiecej sie zgadza z tym co zostalo rozkodowane z winu. Co do stanu samego auto, to:
Zaczyna pekac izolacji kabli. Nalot rdzy na lewej podluznicy z przodu. Na prawym przedni, prawym tylnym, prawych drzwiach kierowcy tez spore slady korozji. Lewy tylny blotnik szpachlowany- malo dobrze. Nad szyba na dachu korozja. Szyba przednia do wymiany. Klima nie dziala (a wczoraj przez telefon Pan sie zarzekal, ze sprawna jak i cala reszta). Oparcie jak i zaglowek fotela pasazera sie nie reguluje, fotel kierowcy okej, ale wyzarta (jak przez psa) dziura na bocznej czesci oparcia. Nie dziala tylna lewa szyba ze sterowania w drzwiach. Lewy zaglowek sie nie sklada. Co do plusow to silnik ciagnie elegancko, naprawde ladnie pracuje i ma niezle odejscie, skrznia zasadniczo tez okej, aczkolwiek wydaje mi sie, ze przeciaga pierwszy bieg i napewno ma niemile szarpniecie przy przejsciu z jedynki na dwojke, nawet przy spokojnej jezdzie. Wg. mnie samochod nie wart tych pieniedzy wiec odpuscilem temat. Szukam dalej ciekawego wozidla i napewno bede tutaj zagladal. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Drzwi zamykaja sie jak w wychodku, a nie w mercu
Post: pn wrz 01, 2008 6:49 am
Numer GG: 5048999
Na bank nie jest bezwypadkowy.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: sob wrz 20, 2008 6:48 pm
Witam ponownie- pisalem, ze jeszcze tu wroce :).
Bylem ogladac kolejne auto, 2.2 beznynka, w sumie mi sie podoba, wszystko mniej wiecej z nim okej ale... nie dziala klima i wydobywa sie spod maski jakis dziwny zapach, jak by nagrzane uzwojenie cos takiego :0. Czy w tych autach padaly kompresory klimy ? Rocznik 93 czy wiazki byly juz trwalsze czy nie ? zapomnialem zerknac :oops:
O to VIN
WDB1240221B955784
Moge prosic o rozkodowanie ? Dziekuje z gory.
Post: sob wrz 20, 2008 7:11 pm
maskek pisze:
Zapomnij. [zlosnik]
Mercedes C126 500 88'
Mercedes W210 E55 AMG 01'
Audi S8 D2 01'
Jeep Cherokee 4.0 LPG 95'
GMC SUBURBAN K2500 96'
Chevrolet Corvette C4 92'
Ex:W124 300D 87'W124 250D Turbo 90'W140 350 Turbodiesel 94'BMW 530d 99'W201 2.6 92'W140 S500 94'
Post: sob wrz 20, 2008 7:29 pm
VIN WDB1240221B955784
Model 220 E
Nadwozie 1240221B955784
Silnik 111960 12 016 758
Skrzynia 722428 03 318509
Opony Goodyear
Reflektory HELLA
Wycieraczka BOSCH
Data dostawy 29.03.93
Dealer Polska
Tapicerka zwykła czarna
Lakier srebrny dymiony metallic 702
Opcje
240 termometr zewnętrzny
281 sportowa kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
406 fotele ortopedyczne
420 automatyczna skrzynia biegów
430 zagłówki z tyłu
481 panzer boden platte
538 automatyczna antena i przednie głośniki
551 system alarmowy
570 składany przedni podłokietnik
588 automatyczna klimatyzacja i elektryczne szyby
591 termoizolacyjne szyby
600 wycieraczki na reflektorach
620 system kontroli emisji spalin z katalizatorem
812 głośniki z tyłu
837 gumowe dywaniki
855 instalacja telefonu TELE - D Nokia
915 zbiornik paliwa 70 litrów
Post: sob wrz 20, 2008 8:13 pm
maskek pisze:
? Rocznik 93 czy wiazki byly juz trwalsze czy nie ? IN
WDB1240221B955784
W silnikach M111 wiazki sa bezproblemowe.
Problem pekajacej izolacji dotyczy silnikow M104 i to tez nie wszystkich rowno.
Post: sob wrz 20, 2008 10:32 pm
No to kurde wszystko sie zgadza, nawet swiatla hella sa :D
co to takiego ??:
I czy to:
551 system alarmowy
toi jest ten czytnik kart ??
a no i telefonu juz nie ma, zostala antena... <br>Dodano po 49 sekundach.:<br> silnik 2.2 benzyna to m111?
