Dzisiaj jest pn wrz 14, 2026 3:37 pm
Post: czw sie 28, 2008 8:07 am
300 d zimny pracuje normalnie. Po rozgrzaniu trzęsie nim że cała buda lata na wolnych obrotach. Jaka może byc przyczyna?
Post: czw sie 28, 2008 8:35 am
Pasuje chyba standardowo sprawdzić wtryski i pompę paliwa.
Bez pracy nie ma kołaczy - rzekł Stefan i się położył. Bardzo nie lubił kołaczy. Był wręcz na nie uczulony.
Post: czw sie 28, 2008 9:51 am
/8 pisze:
i luzy na zaworach
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: czw sie 28, 2008 10:29 am
sprawdź czy nie łapie powietrza do przewodów paliwowych do pompy i od pompy do pompy wtryskowej...
Post: czw sie 28, 2008 12:50 pm
Dzięki panowie. Tylko jak sprawdzić czy nie lapie powietrza do przewodów paliwowych do pompy i od pompy do pompy wtryskowej...? :(
Post: czw sie 28, 2008 8:47 pm
Witam moim zdaniem trzeba wymienić poduszki pod silnikiem i bedzie oki
Czas za szybko leci a ja wciąż przyspieszam.....
MB W123 300d ASB EX
MB W124 2.6 ASB kombiaczek EX
MB W124 2.0 D E-class EX
MB W115 200d '76
Post: sob sie 30, 2008 9:16 pm
przemo2880 pisze:
faktycznie.. jakie to proste!!! po rozgrzaniu silnika poduszki tez sie rozgrzewaja, guma staje sie guma do zucia i trzeba je wymienic :lol: :lol: ... w takim razie wszyscy musielibysmy wymieniac nasze poduszki po kazdym rozgrzaniu silnika... A moze by tak sprawdzic regulator obrotów?
Post: ndz sie 31, 2008 12:38 am
sprawdź, czy nie idą pęcherze powietrza, zobacz czy cybanty dobrze trzymają, czy rurki nie są zbyt sztywne i nie mają jakichś łączników, podkładek... Czy nic się nie poci...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
