Dzisiaj jest śr gru 24, 2025 1:36 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz sie 24, 2008 8:23 pm
świece napewno są dobre. nowiutkie ngk
W124 COUPE E200 '93
Post: ndz sie 24, 2008 10:11 pm
Wbrew pozorom nie zawsze nowe=dobre.
Szczególnie użytkownicy tego forum wyznają tą zasadę [zlosnik]
W201
W124
W168
Post: ndz sie 24, 2008 10:13 pm
Numer GG: 5552450
Może coś pomoge a moze nie ale do rzeczy w toledo ojca też falowały obroty ale to jednopunkt i tam raz pomogła operacja dolania jakiegoś srodka do czyszczenia przepustnicy i wtrysku do baku benzyny (opakowanie na 50 litrów benzyny) dzwiek silnika jakby na podtlenku smigał ale przeszło. Problem pojawił się niedawno ponownie, ale tym razem specyfik nie pomógł, okazało się że był jakiś paproch w przewodzie rórce elastycznej wchodzącej do przepustnicy i ją zatykał. Czasem takie bzdury, a ludzie póół silnika wymieniaja
Niewiem jak to się ma do Mercedes bo sam ja posiadam od 3 tygodni i jeszcze się zbytnio nie zagłębiałem w strefe silnika. Mechanikiem nie jestem.
Jednak myślę że problem leży po stronie jakiś czujników, sąd, bo jak na bęzynie i gazie faluje to raczej nie jest wina zasilania chyba, że lewe powietrze zasysa?
historia
Obecnie
Post: śr sie 27, 2008 5:34 pm
Po obejrzeniu auta przez znajomego co się na tym zna stwierdził,że to na bank zasyfiona przepustnica i lewe powietrze dostaje. Wie ktoś jak się dostać do tej przepustnicy?
W124 COUPE E200 '93
Post: śr sie 27, 2008 8:18 pm
Bardzo prosto ,zdejmujesz rurę nr 1 od filtra powietrza .jest tam jedna opaska na przepustnicy i coś blizej filtra powietrza .Jak zdejmiesz rurę to zobaczysz uchylną klapkę w przepustnicy nr 2 .To jej blokowanie powoduje zła pracę silnika .Ja popryskałem wokół tej klapki ,specjalnym płynem w sprayu do mycia przepustnic i cały syf się rozpuścił .Wystarczyło tylko ten syf usunąć szmatką i po zabawie .U mnie wszelkie dolegliwosci ustały po tym zabiegu.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw sie 28, 2008 2:21 pm
wielkie dzięki VALENTINE123 <br>Dodano po 16 minutach.:<br> a jeszcze 1 pytanie czy jest jakaś alternatywa dla specjalnego płynu do czyszczenia przepustnic??
W124 COUPE E200 '93
Post: czw sie 28, 2008 3:10 pm
Niektórzy myją benzyną ekstrakcyjną ,ale nie chce mi się wierzyć ,ze tez rozpuści te syfy jak specjalny płyn .Ja kupowałem plyn firmy Wurth na allegro ,teraz go nie widzę ,ale są inne:
http://moto.allegro.pl/search.php?string=przepustnic&category=18913&description=1&buy=0&new=0&pay=0&personal_rec=0&from_showcat=1&country=1
Post: czw sie 28, 2008 4:15 pm
kupiłem ten spray, otworzyłem tą przepustnice a ona... czyściuteńka jak złoto. Prysnąłem na wszelki wypadek tym sprayem i przeczyściłem i nic... :( dalej to samo. Samochód chodzi ewidentnie jakby lewe powietrze dostawał. Filtr powietrza wymieniłem i dalej to samo,ja nie wiem:(
W124 COUPE E200 '93
Post: czw sie 28, 2008 9:28 pm
Numer GG: 5552450
Hej, to jeszcze się spytam jak chamulce??? Po odpaleniu pedal powinien wpaść troche w podłoge jeśli nie to jest nieszczelność gdzieś na przewodach lub padlo serwo (w co wątpie).
historia
Obecnie
Post: pt sie 29, 2008 12:20 pm
powinien wpaść w podłogę w automacie,a ja mam manuala;p hamulce i serwo jest ok napewno.
W124 COUPE E200 '93
Post: pt sie 29, 2008 12:59 pm
To dla spokoju ducha sprawdz jeszcze sonde lambda - woltomierz wychylowy w lape i do dziel :-)
ps. masz katalizator czy juz ktos zdazyl wspawac rure?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt sie 29, 2008 1:26 pm
mam katalizator
W124 COUPE E200 '93
Post: ndz sie 31, 2008 5:47 pm
Wczoraj dopiero pierwszy raz wyjechałem po tym czyszczeniu przepustnicy i zauwazylem duzą poprawę w pracy silnika. Teraz wskazówka od obrotów prawie stoi w miejscu:) ale podkreslam prawie. <br>Dodano po 1 godzinach. 50 minutach.:<br> Szybkie pytanie. Obrazek Ściągnałem rure od filtra powietrza i zauwazylem ze jest tam dziura i miesce na jakas rurke. Co to jest? Ja nic tam nie mam podłączone. Proszę o pomoc. Czy jest to normalne czy może mieć wpływ na prace silnika? <br>Dodano po 20 minutach.:<br> Znalazlem kabel jakiś tam zwisał podłączyłem go i silnik chodzi jak złoto nawet nie drgnie i zadnych dzwiekow z silnika.Po mechanikach jezdzilem zaden nie wiedzial o co chodzi a ja chlopak ktory kompletnie na mechanice sie nie zna sam znalazlem usterke:) Dzieki wszystkim za zainteresowanie tematem pozdrawiam:)
W124 COUPE E200 '93
Post: ndz sie 31, 2008 8:02 pm
PecPecPec pisze:
To automat nie potrzebuje hamulców? :o
Dla twojej wiadomości: pedał hamulaca ma tak samo delikatnie wpaść niżej po odpaleniu silnika w manualu i w automacie i na dodatek w benzynie i dieslu.
A propos nowych, dobrych świec, to właśnie poszedl do kosza komplet NGK z przebiegiem ok 1500km w aucie mojej mamy.
W201
W124
W168
