Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 12:53 pm
 Tytuł: kick down
Post: czw lip 31, 2008 12:07 am
Witam chciałbym wiedziec czy MB 124 diesel automatyczna skrzynia, i czy on powinien posiadać guziczek od "kick Downa" ???? jeśli ktoś wie to prosze o pomoc. Bo mi pozostał tylko sład w podłodze :(( a chciałbym wiedziec czy mozna załozy i czy są efekty bo teraz to jest troche mułowaty.. i jeszcze bym proił o informacje czy jest możliwe podłączenie obbrotomierza .. dzieki z gory dzięki:..
Post: czw lip 31, 2008 8:50 am
Powina posiadać, może u Ciebie automat był dokładany, podaj vin to sie zobaczy.
Post: pn sie 25, 2008 9:01 pm
czesc. dzieki ze odpisałes. ale nie wiem co to takiego jak VIN ??? jak bys mi odpisał co to takiego to ci napisze. Z góry dzięki....
Post: pn sie 25, 2008 9:05 pm
Numer GG: 5048999
Numer indentyfikacyjny pojazdu, masz go w dowodzie rejestracyjnym, na grodzi pod maską lub na tabliczce znaminowej i w innych miejscach w Mercedesie.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pn sie 25, 2008 9:10 pm
VIN to w skrócie numer nadwozia z tabliczki znamionowej na pasie przednim lub z dowodu rejestracyjnego. Nie podałeś, jaki tam masz silnik. Kickdown nie ma nic wspólnego, że auto jest mułowate. Jeśli masz silnik 2,0D to być może ktoś kiedyś rozgniótł ten przycisk nogą przy wyprzedzaniu.
Post: pn sie 25, 2008 10:50 pm
Mirmur pisze:
Doobre [zlosnikz]. Prawie spadłem z krzesła ze śmiechu jak to przeczytałem.
Przycisk powinien być. Zobacz czy nie dyndają jakieś kable w okolicy pedału gazu. Chyba, że pierwotnie był manual i się komuś nie chciało tego zakładać
MB - mój drugi dom
Post: wt sie 26, 2008 8:51 am
~Mirmur pisze:
dano się tak nie uśmiałem [uhaha]
C 126 E 50 1990r
W 203 1,8k 2006r
W 639 2,2 2009r
ex W201 2,0D, ex W124 2,5D,
Post: wt sie 26, 2008 4:50 pm
brawa dla kolei Mirmur [zlosnik]
a tak na serio to akurat posiadam 2.0D w automacie
i coś nt wgniatania kick downa wiem
ale ma jeszcze do was pytanie bo ost. coraz częściej jak przycisnę kick-a to
nie zrzuca biegu, gdzie może być przyczyna w przycisku czy w skrzyni?
W124 200D 87'
Post: wt sie 26, 2008 7:10 pm
Tego z za klawiatury nikt nie powie.
Sprawdź czy po wciśnięciu przycisku dochodzi zawsze napiecie do elektrozaworu umieszczonego koło wyjścia skrzynki na wał.
(zamontuj sobie żarówkę w kabinie przypiętą do zasilania elektrozaworu)
Post: wt sie 26, 2008 9:33 pm
moj silnik to 2.5D i kabli nie widze zostało tylko dziurka, po tym przycisku i nie ma sladu nic wiecej i chcialbym wiedziec czy powinien miec, bo jak tak to bym chciał zamontowac :D:D pozdrowienia...
Post: wt sie 26, 2008 11:01 pm
Poszukajcie, pisałem gdzieś o elektrycznej części kicka jest na forum ze schematem nawet :)
dobra macie: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
