Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 12:54 pm
Post: wt sie 26, 2008 5:15 pm
Numer GG: 4094058
Cześć
1 Temat oczywiście poruszany setki razy ale czytając archiwa nie dotarłem do tego co mnie męczy a danej chwili. Otóż tak:
Jak kupiłem SELa to po przekręceniu kluczyka wskazówka ciśnienia oleju wędrowała na 1-1,2 a po zapaleniu od razu fru na 3 (po mocnym rozgrzaniu na N niewiele opadała). A dzisiaj zrobiło mi się tak, że po przekręceniu kluczyka leci na 3 (nikt nic nie kombinował pod sprzedaż :P zrobiło się tak samo z siebie). O czym to może świadczyć? czujnik się zwalił (co gdzie i jak sprawdzić/wymienić?).
Teraz sobie przypomniałem, że rano było nadal 1,2 po przekręceniu.. ale po południu (dolałem wcześniej ok 500ml oleju do silnika) zrobiło się tak jak pisze. Nie wiem czy może to mieć coś wspólnego ale staram się nie pomijać żadnych faktów.
Z góry dziękuje za pomoc.
2 p.s Wymieniał ktoś w V8 uszczelniacze zaworowe? Dużo z tym roboty? na co trzeba wybulić oprócz samych uszczelniaczy? Jaki może być ewentualny koszt roboty w warsztacie?
p.s2 O czym może świadczyć donośne "piiiii" trwające przez 5 sekund po przekręceniu kluczyka?
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Ostatnio zmieniony wt sie 26, 2008 7:18 pm przez BrunoGiamatti, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sie 26, 2008 7:07 pm
Zapnij pas przed przekręceniem kluczyka to nie będzie piii - względy bezpieczeństwa wprost z USA.
Ciśnienie oleju, myślę że to walnięty czujnik.
Post: wt sie 26, 2008 7:11 pm
BrunoGiamatti pisze:
A z jakiej paki bierze się ciśnienie przed odpaleniem silnika? Zawsze byłem przekonany, że wskazówka ciśnienia oleju, rusza w górę dopiero w momencie odpalenia silnika, lub chwilę po odpaleniu.
Jest coś w W126, co w momencie włączenia zapłonu wytwarza tam ciśnienie?? :o
W123 200 1982
Post: wt sie 26, 2008 7:12 pm
dobre chęci czujnika [zlosnik]
Post: wt sie 26, 2008 7:14 pm
126jest tak wspaniały że awansem ma dobre cieśnienie oleju -w końcu opinia zobowiązuje [zlosnik]
Post: wt sie 26, 2008 7:16 pm
ukaniu pisze:
Janfocus pisze:
Tak myślałem [zlosnik]
W123 200 1982
Numer GG: 4094058
azamat pisze:
Nic nie tworzy cisnienia tylko impuls elektryczny ściemnia
Dzieki ukaniu. Takie są moje podejrzenia. I dzięki za info z pasami ;)
A ktoś coś podpowie na temat "p.s no1" ;)?
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt sie 26, 2008 7:50 pm
Sprawdź i wyczyść połączenie na czujniku ciśnienia.
Post: wt sie 26, 2008 9:49 pm
Numer GG: 4094058
A czujnik znajduje się gdzieś przy filtrze oleju?? czy gdzie dokładnie ? (bo coś mi sie tak o uszy obiło ale pewności nie mam)
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt sie 26, 2008 9:52 pm
Czujnik jest przy filtrze oleju.
Co do uszczelniaczy:klik
Szukajka fajna sprawa polecam ;)
MB - mój drugi dom
Post: śr sie 27, 2008 10:03 am
Numer GG: 4094058
Dzięki kit
A na ten temat z uszczelniaczami się już kiedyś natknąłem. Przestudiuje go ponownie.
Pozdrawiam <br>Dodano po 10 godzinach. 55 minutach.:<br> No ok. troszke poczytałem o samej wymianie ale:
1. Ktoś robił to w warsztacie? Jak wyszło z robocizną?
2. Są dostępne 2 typy uszczelniaczy. wszystkie wymiary mają takie same poza wysokością. Jedne mają 10,5mm a goetze 11mm (czy na odwrót) ma to jakieś znaczenie?
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
