Dzisiaj jest czw lis 19, 2026 9:58 am
Post: pn sie 25, 2008 3:06 pm
Numer GG: 7505845
Poniewaz mam do wymiany prawdopodobnie (diagnozowane przez znajomego mechanika) sprzeglo alternatora (nie wiedzialem ze jest cos takiego :o ) chcialbym zasiegnac informacji jakich cen tej czesci moge sie spodziewac poniewaz nauczony wielokrotnym doswiadczeniem nie ufam lokalnym dostawcom, ktorzy potrafia walic ceny prawie jak w Euro :evil: - ile powinienem zaplacic za cos takiego kupujac nie w ASO i niekoniecznie oryginal ?
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: pn sie 25, 2008 3:08 pm
Sprzeglo alternatora?!!! :o
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn sie 25, 2008 3:17 pm
Numer GG: 7505845
No tez sie zdziwilem generalnie chodzi o to, ze jak jest zimno na dworze lub wilgotno to po odpaleniu auta slychac piszczenie polaczone z delikatnym stukaniem, zanika natychmiast po dodaniu gazu do obrotow powiedzmy 1500 - zanika rowniez po 2-3 minutach od odpalenia i nie pojawia sie do nastepnego ranka. Pasek wymieniany niedawno, napinacz sprawdzony i w porzadku, wymieniony amortyzator paska tez niedawno bo piszczalo, teraz halas jest wlasnie od strony alternatora ale on tez byl jakies pol roku temu rozbierany do wymiany szczotek i sprawdzony, wyczyszczony. Problem w tym ze efekt ustaje bardzo szybko i szansa dojechania do jakiegokolwiek mechanika zakonczy sie tym , ze stwierdza ze przeciez wszystko jest OK i kaza spadac dlatego przywiozlem na miejsce jednego z mojej miejscowosci i on rzucil taka diagnoze ale to dziwne troche dla mnie... ja mam pecha do dziwnych usterek i jeszcze wiekszego do dziwnych mechanikow... :evil:
Post: pn sie 25, 2008 3:39 pm
Cremek pisze:
wydało się -masz VW [zlosnik]
Post: pn sie 25, 2008 3:51 pm
Janfocus pisze:
Cremek pisze:
no dokladanie w W124 raczej nie znajdziesz czegos takiego
Cremek pisze:
To zostaw auto na noc i rano po zdiagnozowaniu odbierz.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn sie 25, 2008 3:57 pm
roadrunner pisze:
Janfocus napisał:
wydało się -masz VW
panowie ale to czy ktos ma VW czy Mercedesa to chyba akurat w tym przypadku mało ważne... bo Mercedes i VW mają alternator czy rozrusznik Boscha :):) wiec akurat to nie robi różnicy a jesli chodzi o to "sprzęgło" to myśle ze poprosty regler sie rozlatuje:)
Wiedza o MB nie mała i ciągle poszerzana... z miłości do 126.
Mercedes Vito 2,3D (80KM)
IVECO 5912 2,8 TDI
RENAULT Master 2,5 DCI
RENAULT Megane 1,6 16V + gaz ( kur... nie do zdarcia ;) )
Opel Astra 1,7 D(rezynka) ;];]
Post: pn sie 25, 2008 4:01 pm
Numer GG: 7505845
jachimek pisze:
No OK a czy to jest naprawialne czy od razu wymieniac alternator czy regenerowac czy jak ? - i co to jest regler ? [zlosnik]
Post: pn sie 25, 2008 4:52 pm
Regler to po niemiecku regulator. W tym przypadku chodzi o regulator napięcia alternatora. Szukając w forumowej wyszukiwarce wiadomości na temat regulatora pamiętaj, aby wpisać też jego nazwę po niemiecku.
Post: pn sie 25, 2008 4:55 pm
Cremek widze ze mieszkasz niedaleko Częstochowy, moge Ci wskazac kilku mechaników którzy Ci to naprawią w rozsądnych pieniadzach jak Cos to zadzwoń 508 270 718 do uslug :)
IVECO 5912 2,8 TDI
Post: pn sie 25, 2008 4:56 pm
Regulator napiecia niby ma piszczec?
Chyba bardziej kolo pasowe jezeli zwichrowane...
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn sie 25, 2008 5:08 pm
jachimek pisze:
Oba tez moga miec kolor czerwony co nie znaczy ze sa w nich te same rozwiazania.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pn sie 25, 2008 5:09 pm
Prawdopodobnie piszczy Ci pasek.
Post: pn sie 25, 2008 5:42 pm
Numer GG: 7505845
Mirmur pisze:
Nie ma takiej opcji pasek nie wydaje plastikowych odglosow wiem bo piszczal wczesniej przed wymiana amortyzatora - tutaj na samym poczatku jak sie to zaczelo dziac podejrzenia padly na wentylator chlodnicy ale zostalo to wyeliminowane bo zadnych luzow nie ma i kreci sie jak trzeba - co do kola pasowego na alternatorze - zadnych oznak zuzycia, luzow itp.
Post: wt sie 26, 2008 9:44 am
No to lozyska w alternatorze.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt wrz 02, 2008 10:22 pm
w W124 nie ma i nigdy nie było sprzęgła alternatora. i nie ma sprzegła jak to sie określa potocznie, tylko jest to "gumowy" zrywalny krązek, który w razie zatarcia się wirnika alternatora się zrywa, umożlliwiając awaryjny zjazd z autostrady/dojazd do najbliższego mechanika o ile wystarczy akumulator. Spytacie po co to - zerwanie paska jest niszczące osprzęt a w dość dużej kompresji pod maską...to nie jest trudne .
Nie wiem jaki masz alternator, ale pozostaje łożysko, bo rozebranie alternatora bez wymiany łożysk, nie daje gwarancji że będzie ok.
Piszczenie łożysk nie oznacza że mają luz, i odwrotnie. Nie wiem jaki masz alternator, starszy typ (łopatki wiatraka z przody alternatora) czy ten nowszy 70A( łopaki w środku obudowy), bo o ile ten pierwszy to kwestia 30zł za oba łożyska, to w przypdku tego drugiego 56zł za oba,
Ciesz się że to nie jest coś nowego np: V8 400CDI gdzie aby wyjąc alternator trzeba rozebrać ćwiartke komory silnika ;) i zajmuje ok 14h.
