Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 6:25 pm
Post: pt sie 15, 2008 9:52 am
Witam.Wymieniłem przewody zapłonowe,świece a moje maleństwo dalej nierówno pracuje:( Nie jest to uciążliwe bo wahania wskazówki od obrotów są niewielkie ale co ideał to ideał:( co może być nie tak? nierówno chodzi głównie na rozgrzanym silniku,gdy staje np. na światłach lekko buja autem i obroty latają.. Pomocy:(
W124 COUPE E200 '93
Post: sob sie 23, 2008 2:50 pm
I co nikt nic nie wie??:( Bo to wahanie na obrotomierzu zaczyna się powiększać:( Dodatkowo przy niskiej predkosci jak na 2 jade ok 40kmh to jedzie wolno,muli się i nagle sam przyspiesza sobie mimo tego ze nie wciskam gazu. Co się dzieje? Pomocy:(
W124 COUPE E200 '93
Post: sob sie 23, 2008 4:37 pm
Wyczyścić przepsutnice ?
Post: sob sie 23, 2008 5:54 pm
no fakt:) to ma sens... a jak to zrobic?
W124 COUPE E200 '93
Post: sob sie 23, 2008 5:57 pm
masz gaz????
Mercedes 124 220CE '95/96
"Kiedyś auta miały duszę... zrobione były z metalu, a plastiku używano do wysadzania mostów"
Post: sob sie 23, 2008 5:58 pm
mam
W124 COUPE E200 '93
Post: sob sie 23, 2008 7:24 pm
to wywal...
silnik ci sie posypie: wywieje uszczelke itd
Post: sob sie 23, 2008 7:38 pm
adi_1233 pisze:
to wywal...
Od szyberdachu
Post: sob sie 23, 2008 8:20 pm
adi_1233 pisze:
to wywal...
pierdoły opowiadasz
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: sob sie 23, 2008 8:24 pm
to od czego nierówna praca ???
napewno taki uszlachetniacz jak GAZ pomaga...
Post: sob sie 23, 2008 8:30 pm
Jesteś pewien że od LPG i że bez niego w tym przypadku praca byłaby równa ?
Zdiagnozowałeś przez przewody neostrady ?
ex. Corolla E11 1.4
Post: sob sie 23, 2008 8:33 pm
nie dowidzialem sie z onetu [zlosnik]
Post: sob sie 23, 2008 10:35 pm
Numer GG: 5552450
Hej kolego PecPecPec, no niestety musisz opisać trochę dokładniej problem czy tylko na gazie czy na etylinie też faluje. Na tym forum większość ludzi uznaje gaz tylko w kuchenkach, ale jest kilku co stosuje w swoich gwiazdach i śmigają. Ja mam silnik 2,2 94 rok i też mi falowały wymieniłem dzisiaj filtr powietrza i narazie jest spokój. LPG nie mam ale nie wykluczam montażu sekwencji.
historia
Obecnie
Post: ndz sie 24, 2008 2:45 pm
Mam sekwencje,niedawno założyłem. Niestety nie stać mnie na tankowanie benzyny. Przed założeniem gazu silnik też falował.Myślałem,że wymienie świece i kable i bedzie spokoj. Na benzynie czy gazie jest takie samo falowanie,po włączeniu klimy na full jest większe falowanie. Nie wiem jak jeszcze to opisac. Na zimnym czy rozgrzanym silniku jednak jest takie samo falowanie. Silnik nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków i auto tez dobrze jezdzi. Mówiłem o tym znajomemu co się zna na tym troche lepiej niż ja i mówił,że może to być przepustnica albo sonda lambda albo sam nie wie co. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> filtr powietrze wymieniałem,wszystkie filtry
W124 COUPE E200 '93
Post: ndz sie 24, 2008 3:12 pm
Przyjrzyj się dokładnie świecom. Niedawno męczyliśmy W202 znajomego z silnikiem 1.8(czyli podobny?) i tam mocno falowały obroty, aż do zgaśnięcia.
Spece "podłączali pod komputer", czyli zczytywali błędy i kazali wymieniać przepływomierz, sondę, przepustnicę, a okazało się, że po wymianie świec problem znikł.
Wiem, że pisałeś, że świece wymieniałeś, ale te silniki są podobno bardzo czułe na rodzaj świec i ich 100% sprawność.
W201
W124
W168
