Dzisiaj jest czw mar 19, 2026 10:42 pm
Post: ndz sie 17, 2008 4:09 pm
Errare, mam taki problem w W140 nie działa mi opuszczanie (no i co za tym idzie podnoszenie) szyb i nie mam pojęcia dlaczego.
Wszystkie bespieczniki sprawdzone, błędy w komputerze pokasowane, szyberdach działa a żadna z 4 szyb sie nie rusza wszystkie wtyczki na miejscu, ściągałem jeden boczek z drzwi i wszystko ok, konsole przy gałce od biegów też rozkręcałem i wszystko na swoim miejscu. Dodam jeszcze ze wcześniej działały bez problemy, nagle przestały i od tej pory zero reakcji... CO JESZCZE SPRAWDZIĆ??????????????????
Post: ndz sie 17, 2008 4:21 pm
Jeśli dobrze pamiętam układ elektrycznych szyb w W140 jest zabezpieczony czterema bezpiecznikami. Sprawdziłeś wszystkie dokładnie czy tylko na nie spojrzałeś?
Post: ndz sie 17, 2008 5:14 pm
Nie działają na obu pozycjach? (manualne na pierwszym stopniu przycisku i automatyczne przy pełnym wciśnięciu?)
Jeżeli szyby nie są zaprogramowane (np. po odpięciu akumulatora) to gwałtowne wciskanie przycisku do oporu wywoła takie wrażenie, jakby szyby nie działały. Szyby działają wtedy tylko na pierwszym stopniu.
W203 Kompressor
Post: ndz sie 17, 2008 9:04 pm
-Bespieczniki wszystkie sprawdzone dokładnie na 100%
-Nie działaja na obu pozycjach i na manual i pełnym wciśnieciu przycisku.
Elektryk wspomniał mi o jakmś sterowniku, jest coś takiego i jak jest to gdzie szukać i jak sprawdzić czy jest ok???
Post: ndz sie 17, 2008 9:50 pm
Dawiddd pisze:
Te z tyłu też?
Post: ndz sie 17, 2008 9:56 pm
TAK TAK!
Dzieki za zainteresowanie tematem!
Post: pn sie 18, 2008 5:51 pm
i jak tam żadnych pomysłów??? A jak z tym sterownikiem jest coś takiego???
Post: pn sie 18, 2008 6:46 pm
Oczywiście, że jest sterownik. Po lewej stronie tego schematu masz moduł sterownika szyb - 'Convenience control unit'.
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/6008.pdf
Post: pn sie 18, 2008 8:12 pm
W limuzynie jest w bagażniku, po prawej stronie.
W203 Kompressor
Post: śr sie 20, 2008 4:57 pm
Tak w bagażniku po prawej stronie są bespieczniki - czyli to jest ten sterownik???
Post: śr sie 20, 2008 7:02 pm
Nie! - to nie to. Musisz zdjąć boczek, i moduł jest dużo niżej - na poziomie podłogi bagażnika, zamocowany do bocznego wzmocnienia.
W203 Kompressor
Post: śr sie 20, 2008 9:18 pm
OK! Faktycznie znalazłem i co dalej jak sprawdze czy jest sprawny czy się coś sypnęło??? A z drugiej strony, czy po podłączeniu do komputera nie pokazało by że ten właśnie moduł jest nie sprawny, czy jakiś tam błąd... nic takiego nie było... A podłączaliśmy go między innymi żeby sprawdzić co ze sterowaniem szybami i nic, zero błędów które mogłyby mieć związek z nie działającym sterowaniem! Generalnie już nie wiem co się zesr...
Post: ndz sie 24, 2008 11:51 am
już nie wiem co jeszcze sprawdzić ale to musi być coś konkretnego bo w tym samym momęcie przestały działać wszystkie 4 szyby!
