Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 9:55 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 5 6 7 8 9 10 Następna
Post: czw sie 14, 2008 8:08 pm
nie rozumiem tylko co robi tam ten filtr ciagnacy sobie gorace powietrze prosto z chlodnicy
wziąłem sobie to do serca, bardziej nie da rady:
Post: czw sie 14, 2008 10:37 pm
chyba lepszym rozwiązaniem byłoby (tak mi sie wydaje) wzięcie filtra jak w 124 w dieslach z turbo lub w dieslach bez turbo ale w e-klasie... tam jest powietrze co prawda brane z "błotnika" ale to chyba niewielki problem pociągnać rurę do tej oryginalnej... normalny filtr w puszcze i dolot powietrza do niego zrobic jak w oryginale... kwestia tylko rury dolotu powietrza ale jesli to byla benzyna to musiała miec cosik podobnego... dobrze pokombinowac i byłoby bez stożka który w upał ciągnie powietrze z okolicy silnika czyli np w korku i tak około 60stopni :)
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pt sie 15, 2008 9:36 am
Gdyby się dało, to bym tak zrobił, bo miałem taką obudowę, ale jak widać na foto nie ma na nią miejsca bo jest tam zbiorniczek wyrównawczy. Poza tym auto nie grzeje się w korkach przy 30 st. na zewnątrz więc nie wiem w czym problem. [oczko]
Post: pt sie 15, 2008 10:50 pm
bary123ce pisze:
Problem w tym że silnik zasysając ciepłe powietrze niestety podaje do cylindrów małą jego masę (ciepłe ma mniejszą masę w jednostce objętości) a co za tym idzie silnik nie osiąga pełnej sprawności, gdybyś wstawił stożek w izolowaną puszkę z doprowadzeniem "zimnego" powietrza np. spod zderzaka i wstawił intercooler "po drodze" między turbiną a kolektorem ssącym mógłbys uzyskać kilka "brakujących " KM [zlosnik]
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: pt sie 15, 2008 11:48 pm
Innymi słowy sprawność maszyny o cyklu termicznym zależy od różnicy temperatur na wlocie i wylocie, co za tym idzie gdy podnosimy temp powietrza w dolocie spada sprawność silnika -dlatego stosuje się intercoolery...
Post: pt sie 15, 2008 11:52 pm
ok, w takim razie wyprowadzę dolot w okolicę oryginalnego wlotu powietrza do M120 w okolicę reflektora. Przekonaliście mnie. dzięki za rady! ;)
Post: sob sie 16, 2008 7:06 am
miałes napisac jak to chodzi-Tzn czemu załujesz ze wstawiłes diesla,ze jest wolny i duzo pali [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: sob sie 16, 2008 8:12 am
bary123ce pisze:
Cały czas włączone są wentylatory od klimy
a czujnik temp silnika podłaczony do sterownika klimy tez przełożyłeś ??
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: sob sie 16, 2008 9:27 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
jak to chodzi-
skrzynia rusza z 2 i przy starcie jest mułowaty, ale spec od skrzyń mówił, że da się to zrobić bez jej rozbierania i będzie ruszać z 1. Nie działa też kick-down, bo pewnie gdzieś rozłączony jest po drodze i to też muszę zrobić jeszcze. Na trasie zachowuje się bardzo dobrze, da się tym wyprzedzać, w środku nie słychać, że to diesel, jest bardzo komfortowo. Spalania nie mierzyłem, bo kopcił od długiego postoju i wymieniłem wszystkie końcówki wtrysków. Przy rozpędzaniu słychać niezły świst :) Mam nadzieję, że to przez stożek, a nie wołające o pomoc łożysko turbiny :)
Czujnik wykorzystałem ten przy OM603 i wpiąłem się we wtyczkę w miejscu, gdzie po dotknięciu masą wskazówka temp. podnosiła się. Faktycznie tam był jakiś drugi czujnik temperaturowy i może to jego brak jest przyczyną? <br>Dodano po 17 minutach.:<br> Valentine dał mi schemat do klimy więc mam nadzieję, że elektryk to też znajdzie. Chociaż po tym co czytałem w archiwum, już nie zrobili tak jak powinni, bo nikt nie sprawdził przy napełnianiu klimy czy czujnik ciśnieniowy jest OK. Załączyli klimę na krótko i działała. W momencie gdy komputer nie chciał się połączyć z tym w aucie winą obarczyli napisy japońskie na ekranie i kazali mi poszukać tłumaczenia. Teraz schemat jest, tłumaczenie również więc zobaczymy co zdziałają.
Post: sob sie 16, 2008 3:19 pm
bary123ce pisze:
ten drugi jest do sterownika klimy, on załacza wentylatory na podstawie jego wskazań i jednoczesnie przy przekroczeniu zadanej temp ( np. w przyp M103 jest to 130 st.) wyłacza sprezarke
wiec jesli u Ciebie ciągle pracuje wentylatory klimy a sprezarka sie nie załacza to obstawiam, ze jest to wina braku tego czujnika
innymi słowy sterownik widzi za duza temp i nie pozwala załaczyc sprezarki
podobny przypadek miał kol. mercedes_1987 tez nie podłaczył tego czujnika i sterownik po chwili dodatkowo uruchamiał mu grzanie na MAKS [oczko] w celu schłodzenia silnika [zlosnik] [zlosnik]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: sob sie 16, 2008 4:01 pm
Najlepsze jest to że jakoś to wygląda. Nawet w miare ok. Ale kurcze jestem ciekaw osiągów.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: sob wrz 20, 2008 1:36 pm
Jak już mowa o S600 to jest pewien na OtoMoto i ma coś w rodzaju komputera pokładowego, czy jest on oryginalny ?
KLIK
Post: sob wrz 20, 2008 2:47 pm
Nowe info:
Radio ma inny zakres FM dlatego łapie tylko radio ojca Rydzyka [zlosnik]
Nie ma obrazu TV, tylko głos.
Wyświetla jeszcze jakieś dodatkowe informacje, coś jak dystans, prędkość itd.
poza tym w końcu wyświetlacz pokazuje normalne rzeczy:
Post: sob wrz 20, 2008 3:46 pm
A mechanicznie jak sie sprawuje?
Post: sob wrz 20, 2008 4:14 pm
Sprawuje się bardzo dobrze, niestety brakuje czasu na dopieszczenie. Szukam mechanika, który podłączy czujnik temperatury w układ klimatyzacji, chcę ustawić tak skrzynię, żeby ruszała zawsze z pierwszego biegu oraz podłączyć tempomat. niedługo będę znał spalanie, tylko trzeba zatankować do pełna te 100 litrów [zlosnik]
