Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 12:54 pm
Post: śr sie 13, 2008 12:30 pm
Numer GG: 8478669
Hej.
W przyszlym tygodniu bede w oku zmienial tuleje wozka, juz kupilem tuleje (4 szt) i tuleje plywajace (2 szt) wszystko Lemforder za 315zl. Jeszcze tylko czekam na zestaw naprawczy do tylnego zawieszenia Lemforder z IC (94zl) i gumy na sprezyny z ASO (2szt-34zl) zaloze teraz 17mm najgrubsze. Robota zacznie sie gdzies od wtorku, cos mi pukalo czasem przy zmianie biegow albo puszczeniu lub szybkim dodaniu gazu, okazalo sie ze wlasnie 1 poducha jest juz baaardzo padnieta...Poza tym, jedna tuleja plywajaca zaczela lekko popiskiwac, wiec wymieniam obie...Caly wozek bedzie wyjmowany...Robota na 2-3 popoludnia...
Czytalem juz na forum rozne wskazowki itp. ale zdecydowalem sie wyjac caly wozek i powymieniac co trzeba. Zobaczymy jak wyjdzie [oczko]
Moze ktos ma podobne objawy, typu pukanie itp. z tylu, moze to byc wlasnie poducha zawieszenia...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 9:54 am przez trocin, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr sie 13, 2008 1:29 pm
Zrob sobie sciag srubowy do wyprasowania tulei plywajacych - 2 kawalki rurek i dluga sruba (chyba, ze masz dostep do fabrycznego narzedzia). Inaczej ciezko bedzie wprasowac tuleje bez jej zniszczenia.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr sie 13, 2008 3:21 pm
Numer GG: 8478669
Kolega, u ktorego bede robil ma prase ;)
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr sie 13, 2008 3:43 pm
Do prasy tez potrzebujesz odpowiednia rurke - inaczej rozwalisz tuleje.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr sie 13, 2008 4:13 pm
Numer GG: 8478669
Ok, cos sie dorobi...Rozumiem, ze srednica rurki musi byc dobrana odpowiednio do srednicy tulei?
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr sie 13, 2008 4:27 pm
Tak, zeby pchac za zewnetrzna czesc tulei ale, zeby nie zgniesc kolnierza na ktorym trzyma sie gumowa oslona. Wrazie klopotu ze znalezieniem odpowiedniej srednicy zawsze mozna wzisc gruboscienna i od srodka przetoczyc.
ps. to jest ciekawe rozwiazanie; http://www.allegro.pl/item410914190_sci ... salny.html
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr sie 13, 2008 11:05 pm
Numer GG: 8478669
Ok, damy rade ;)
Nastepne graty potrzebne do roboty
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: pn sie 25, 2008 9:52 am
Numer GG: 8478669
Auto odebrane, wszystko gitara, jutro rano jeszcze zbieznosc...
Wymienione zostaly oprocz tego co wyzej, 2 drazki ze srubami regulacyjnymi i 2 wahacze, bo po rozebraniu okazalo sie ze tez nie wygladaja ciekawie, wszystko poszlo gladko, teraz zawieszenia z tylu nie slychac [oczko] Koszt roboty 350zl, wszystkich czesci jeszcze nie wiem, bo nie placilem jeszcze za wahacze i drazki ze srubami, dowiem sie jutro (bralem od kolegi ze sklepu). <br>Dodano po 11 godzinach. 16 minutach.:<br> 2 drazki ze srubami regulacyjnymi i 2 wahacze w komplecie z tulejami (wszystko Lemforder) 250zl. Zbieznosc 50zl.
Zrobione [ok]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: sob lis 29, 2008 11:44 pm
trocin pisze:
Zbieznosc 50zl.
Z tyłu zbierzność??? Regulowałeś czy tylko sprawdzałeś?
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: ndz lis 30, 2008 11:52 am
Numer GG: 8478669
Regulowałem, co w tym dziwnego...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: pn gru 01, 2008 7:43 am
trocin pisze:
Regulowałem
A czym sie reguluje zbierzność tylnych kół? Bom nie w temacie. Myślałem, że MB ma nieregulowane tylne zawieszenie.
Jakub
Post: pn gru 01, 2008 8:58 am
kumbasy pisze:
Tak to juz jest na tym świecie że człowiek uczy się całe zycie......... Nawet na fotce widać śrubę mimośrodową.... [oczko]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
