Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 12:55 pm
Czy wymieniać olej w moście?
TAK 85%  85%  [ 29 ]
NIE 15%  15%  [ 5 ]
Liczba głosów: 34
Post: wt sie 12, 2008 1:34 am
Różne słyszałem opinie na ten temat, tak więc chciałbym zapytać Was, szanownych użytkowników tego forum, co o tym sądzicie... Wymieniać olej w moście, czy tylko uzupełniać jego stan?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: wt sie 12, 2008 8:26 am
Szumek pisze:
Mając zasłyszane te opinie, zapytałem o to znajomego mechanika, który Mercedesy serwisuje od wielu lat. "W sumie majtek też nie musisz zmieniać" - myślę, że jego porównanie było dość trafne. Z drugiej strony na temat wymiany oleju w tylnym moście, najważniejsze wskazówki znajdziesz w instrukcji obsługi samochodu, a tam jest wyraźnie napisane, że olej ten należy zmieniać regularnie. Mój Miecio również ma w moście świeży olej i jest mu z tym bardzo dobrze.
S124 250TD 1990 Almandinrot
S124 E300 Diesel 1994 Azuritblau
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Ex: S123 300TD, S124 E300 Diesel, S124 E220 x 2, S124 300TE-24, W124 250D, VW 1302, VW 1200, BMW E39 523iA
Post: wt sie 12, 2008 8:51 am
Numer GG: 8478669
Jak najbardziej wymieniac, wazne tylko, aby lac wlasciwy... Niby prosta sprawa a wiele osob zalewa niodpowiedni i potem sa klopoty z mostem i komentarze typu:"Niepotrzebnie zmienialem", "Trzeba bylo nie ruszac", "W moscie sie nie wymienia" itp.
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: wt sie 12, 2008 9:12 am
Dokladnie tak jak z LPG - spartaczona instalacja a puzniej ludzie mowia, ze mercedesy zle jezdza na gazie. Zmieniac, zmieniac i jeszcze raz zmieniac
ps. to z majtkami musze zapamietac - rewelacja [zlosnik] [ok]
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt sie 12, 2008 10:06 am
no OK ale w takim razie jaki zalewac , tez bym sobie zmienil
Post: wt sie 12, 2008 10:28 am
zmieniać, zmieniać -nic nie jest wieczne, właściwości smarujace oleju też!
Post: wt sie 12, 2008 11:16 am
No np. w książce WKiŁ o Mercedesie 190 wyczytałem, że wymiana oleju w moście jest po pierwszych 10000 km przebiegu, a potem jest już tylko kontrola stanu. :-?
Mercedes W124 200D
Post: wt sie 12, 2008 11:47 am
Wymieniać. Chociaż, jak się tego nie zrobi, to też nie ma tragedii. W każdym razie najważniejsze jest jak to się robi. Chodzi o to, że most nie może ani na chwilę zostać bez oleju. Ostatnio u mojego czarownika wywiązała się gadka na ten temat. Okazuje się, że bardzo łatwo napytać sobie biedy i to nie ze względu na źle dobrany olej, a na źle przeprowadzoną wymianę. Jak spuścimy cały olej z mostu to potem będzie huczał, albo wydawał inne dziwne dźwięki i pojawią się te pytania typu "po co mi to było".
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
- Bolid Młodzieży Wiejskiej E38 740iA ;było: MB 190 '86 2.3
Post: wt sie 12, 2008 12:00 pm
Ostatnio wymieniłem u siebie i wylał się taki gęsty syf, że nawet mechanik był w szoku: najprawdopodobniej poprzedni właściciel coś kombinował z "wyciszeniem" mostu :evil: (słyszałem o trocinach i bananach ze skórką). Na razie za jego radą zalałem już drugi raz hipol (10zł/litr [zlosnik] ) i się płucze. W najbliższych dniach jadę na trzeci raz i zobaczymy co się wyleje. Po zmianie na hipol odgłosy z mostu nie zmieniły się (lekko szumi) więc jestem dobrej myśli. Mechanik poleca docelowo hipol ale ten 1 litr to zainwestuję w coś lepszego tylko poczytam w co [zlosnikz]
Post: wt sie 12, 2008 12:10 pm
Do plukania to polecam ATF (rowniez do silnika!)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt sie 12, 2008 3:18 pm
Prezeslaw pisze:
dziwne, bo nie wyobrazam sobie jak inaczej zmienić olej niż najpierw spuścić cały (przez korek spustowy) a potem zalać nowym. Robiłem tak już w kilku mercach (równiez w beczce, której przebieg jest zaawansowany, podobnie jak i stan mostu) i nigdy nic się po wymianie nie stało, za to to co było spuszczone z mostu było dalekie od oleju...
Post: wt sie 12, 2008 5:18 pm
Dziwna teoria z tym niespuszczaniem calego oleju - niby jak to moze zaszkodzic?! Ja jak swoj remontowalem, to przez tydzien stal bez oleju (trzeba bylo lozyska i uszczelniacze w miedzyczasie zanabyc). Nawet wiecej - dokladnie go z oleju i szlamu umylem...
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt sie 12, 2008 7:00 pm
Cóż. Może to zależy od epoki. Musiałbym dopytac czarownika. W każdym razie jakieś ziarno prawdy musi w tym być. Ja pytałem go o to w kontekście wymiany oleju w moście w mojej 190tce a jest to rok 86.
- "ABC alfabetu"
Post: wt sie 12, 2008 7:43 pm
Rzeczywiście samo zagadnienie jak również dylematy moralne pasuja na kilka stron wątku.
Prawda jest oczywista , olej przekładniowy należy wymieniać.
Tak samo jak porysowaną szybą, łyse opony , wybite sworznie,starte klocki itp.
Niech ktoś kto jest zwolennikiem nie ruszania tej magicznej śruby na imbusa 14, sam wbrew sobie zrobi tak.
Kupic nowy olej 1 litr nawet hipol przekładniowy, nie jest taki zły.
Spuścić stary olej z mostu.
I niech powącha i dokładnie obejrzy pod słońce dwa takie oleje.
Chyba sezon ogórkowy.
Post: pt sie 15, 2008 11:54 am
Prezeslaw pisze:
Ostatnio u mojego czarownika (...) że bardzo łatwo napytać sobie biedy i to nie ze względu na źle dobrany olej, a na źle przeprowadzoną wymianę. Jak spuścimy cały olej z mostu to potem będzie huczał, albo wydawał inne dziwne dźwięki i pojawią się te pytania typu "po co mi to było".
Bajki opowiadane przez czarowników... może poszukaj mechanika ;) , albo poprostu kogoś kto się zna na serwisowaniu MB.
Też się kiedyś spotkałem żeby do skrzyń manualnych (W123, W124 itp)lać olej typy 80W90 , co jest całkowitą bzdurą... bo powinien być ATF
Może otworzymy wątek - najciekawsze bajki i mity o serwisowaniu MB ;)
