Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 7:44 pm
Post: ndz sie 03, 2008 12:22 pm
W moim Mercedesie postanowiłem zrobić porządek z grzaniem się w korkach (200D 88r).
Więc poczytałem forum :) i kupiłem VISCO.
Efekt jest taki iż nie przyglądałem się dokładnie i mam wentylator od benzyny M102 2.3l :o .
Pytanie
czy do Diesli 2000ccm montowano inne chłodzenia (NIE MAM KLIMATYZACJI)?
Załączam fotki.
Czy jak dokupię wiatrak to będzie działać? tzn pasować?
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06215.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06216.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06218.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06220.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06221.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06222.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06225.jpg
tak wygląda u mnie zamontowane - "ORYGINAŁ"
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06226.jpg
A to foto W124 250D mojego ojca - i tam jest normalnie
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C06224.jpg
Może ktoś wrzuci fotkę wentylatora ze swojego 200D?
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
był:Mercedes W124 200D ;-)
jest Dodge Grand Caravan
Ostatnio zmieniony pn sie 04, 2008 10:26 pm przez Krzysztof, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: ndz sie 03, 2008 2:09 pm
w 250 jest inne wisko
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: ndz sie 03, 2008 2:12 pm
No zapewne jest inne - te które kupiłem - jest do 200D więc pasuje tylko że nie mam oryginalnego wiatraka :( i nie wiem co jeszcze potrzebuję.
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
Post: ndz sie 03, 2008 2:43 pm
oryginalne o ile sie nie mylę jest wiatrak razem z wiskiem czyli podobnie jak w 230 a w 250 wisko jest dokręcane do wiatraka
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn sie 04, 2008 10:25 pm
No cóż nie mam VISCO mam termowłącznik wentylatora chłodnicy który uruchamia wentylator.
Więc poczytałem - i spiąłem na krótko i wentylator działa.
Kupiłem termowłącznik wentylatora chłodnicy.
Uradowany wymieniłem i nie działa. Brak rezystancji jak sprawdzałem miernikiem.
kupiłem coś takiego zgodne oryginałem Behr
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... odnicy.jpg
Nowy zakup ma właściwości starego (przerwa - rezystancja nieskończona).
Więc raczej trup :( :(
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
Post: pn sie 04, 2008 11:26 pm
Krzysztof pisze:
Wlasnie mialem pisac, ze cos mi nie pasi z tym sprzeglem wiskotycznym w OM601.. Kup oryginal w ASO, ojciec po drodze kupil chyba ze 4 wlaczniki i zaden nie dzialal prawidlowo, w ASO powinien kosztowac kolo 100zl, moze teraz ciut drozej. Wentylator z Visco co prawda mozna zalozyc, ale pompa wody powinna miec wzmocnione lozyskowanie, moze byc roznie z trwaloscia takiego wynalazku pomijajac roznice w budowie. Powinienem miec jeden stary, ale dzialajacy wlacznik wentylatora, ale z tego co pamietam, to bedzie ten na 130stopni.. Sprawdze jutro i dam znac.
Post: wt sie 05, 2008 12:19 am
I dobrze, bo ma być rozwarty. Zwiera się dopiero, jak ma się włączyć wentylator, czyli jak silnik już będzie wchodził na zakres wysokiej temp.
W201
W124
W168
Post: wt sie 05, 2008 4:33 pm
Zdaje mi się że powinien choć trochę działać nawet na tzw luzie.
Bo na wolnych obrotach wentylator się nie kręci - a silnik się zagrzewa :(.
Jakie ma parametry ?
Czy to jest czujnik rezystancyjny?
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
