Dzisiaj jest ndz lip 19, 2026 6:45 am
Post: czw lip 31, 2008 5:57 pm
Witam.Nie wiem co sie dzieje.jak jest zimny to brakuje mu wolnych obrotów.jak zapale to jest cos około 400 obr.troszke poprycha i pokaszle i po ok 3do 5min słychac w kabinie po prawej stronie takie "cyk"(jak by sie cos wyłączało lub załączało)i obroty sa tak jak trzeba.Silnik 2.3 Ke-Jet.Na cieplym problemu nie ma.Zawsze pali od strzała.Pozdrawiam.
Post: czw lip 31, 2008 8:39 pm
Lokalizacja: "Tył napęd jest jak sex, po co jezdzic na ręcznym jak można dać w pizd_"
kable
swiece
filtr powietrza
lewe powietrze
regulacja mieszanki
jesli jest gaz to jedz do gazownika
moze pompa paliwa sie zawiesza (przy wylaczaniu auta na gazie przy tym silniku bywa ze zmienia sie ilosc paliwa w przewodach)
W211 3.2 CDI 09.04 full, W124 230CE (M102) 09.91' ,Opel Astra 1.4 09.98',
EX: Ford Focus combi 1.6 10.07', Citroen Berlingo 1.4 04', BMW 530D 01', Seat Toledo 1.9TDI 99', Honda Accord 2.0 97', Opel Corsa 1.2 93'
Post: pt sie 01, 2008 6:06 am
kable nowe
swiece nowe
filtr nowy
lewego powietrza brak(przynajmniej nie zauwazyłem)
cały Ke był jakos miesiac temu rozbierany i ustawiany...od tego czasu wszystko było ok.az do teraz.
zauwazyłem ze wyzej wymienione objawy wystepuja prawie zawsze jak auto jest zimne stajac na upale...
Post: pt sie 01, 2008 5:43 pm
zrob jeszcze taką operacje:
zdejmij kleme z minusem na 30sec (najlepiej na minute)potem ją włóż i odpal ponownie
sprawdz co sie dzieje
(jesli masz seryjne radio BECKERA to znajdz wczesniej KOD :)
jesli nie telepie tzn ze mieszanka sie zmienia po zgaszeniu auta
lub tez pompa paliwowa jest do bani, albo gdzies paliwo zmyka (zatyka) sie w węzyku.
znam to z autopsji, mam taki problem, ale w poniedzialek jade na operacje i moze cos sie zmieni
chociaż-
to nie musi byc to, duzo forumowiczow ma taki problem i nie potrafi go zwalczyc...
auto zasilane LPG?
Post: pt sie 01, 2008 6:34 pm
popma raczej nie bardzo nawala bo została wymieniona.jest LPG.sprubuje zrobic tak jak mówisz.dzisiaj np wszystko było ok.rano i jak wracałem z pracy,stał na upale zaplił od strzała i trzymał ładnie obroty.
Post: sob sie 02, 2008 9:42 am
escort923 pisze:
sprawdź srebrny przekaźnik (tzw antyprzepięciowy) za akumulatorem b. często powstają w nim tzw zimne luty
dla pewności rozbierz i przelutuj połączenia wew.
pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: ndz sie 03, 2008 7:09 pm
sprobuj pojedzic na samej benzynie przez jeden dzien
oczywiscie dopiero po tym jak zdejmiesz na chwile kleme a potem ja zalozysz, jesli bedzie ok tzn ze masz problem z LPG
Post: pn sie 04, 2008 10:09 am
A niby po co ma zdejmowac kleme? Przeciez sterownik KE nie ma pamieci bledow.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn sie 04, 2008 11:06 am
to nie ma nic do lpg na 100%.a co do zdjemowania klemy to rzeczywiscie jej zdjecie nic nie daje bo jak kolega Trener napisał nie ma pamieci..
szukam dalej przyczyny.. raz jest ok nastepnym razem znowu nie ma obrotów..
Post: pn sie 04, 2008 11:23 am
Skoro usterka wystepuje tylko czasami to ja bym, jak juz to ktos wczesniej wspomnial, stawial na "srebrny przekaznik" - popekane luty.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn sie 04, 2008 11:43 am
dzisiaj go sprawdze....znalazłem jescze jeden srebrny przekaznik...w skrzynce przykrecanej obok bezpieczników....
Post: pn sie 04, 2008 11:44 am
Ten za akumulatorem - z bezpiecznikiem na gorze.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn sie 04, 2008 11:47 am
wiem wiem....a da sie go jakos rozebrac??? bo kiedys go wyciagałem i chyba nie bedzie to takie proste zeby go rozebrac
Post: pn sie 04, 2008 12:10 pm
Da ale trzeba odgiac lekko obudowe od spodu - nawet byl gdzies na liscie opis ze zdjeciami...
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn sie 04, 2008 6:50 pm
juz przelutowałem przekaznik i pierwsza próba odpalania sie powiodła... ładnie trzymał obroty.zobaczymy jak bedzie wieczorkiem i jutro z rana..
